hiện tại mình có cái bình khô 12vdc 4a .nay mình muốn sử dành cho cái loa vi tính của mình .12vdc 500ma . mình phải làm như thế nào.mong các bác chỉ giúp newbie.hic hic
Dùng bình acquy 12vdc 4a cho loa vi tính 12vdc 500ma
Vậy bạn biết nguồn điện lưới 220v vào nhà bạn qua công tơ điện đến mấy chục Ampere mà bạn xài các thiết bị nhỏ như đèn tiết kiệm điện chỉ vài chục hay vài trăm mA thì có cháy không? Nguồn điện cung cấp báo giờ cũng phải lớn, còn thiết bị tiêu thụ thì cần dòng bao nhiêu sẽ được cung cấp bấy nhiêu thôi.
theo mình thì bên trong các thiết bị đó chắc chắn phải hạn dòng rồi .vì cung cấp cho máy thiết bị đó phải là diện 1 chiều .bạn ah.mình đã hỏi mấy ông thầy bên lý tự trọng .thầy cũng bảo là dòng cung cap cho tải lon quá sẽ dẫn đến chết linh kiên khi cong suất của linh kiện o đáp ứng nổi .mình cũng đã thử mắc và cháy hết 1 em mạch công suất dùng 12v 500ma rồi bạn ơi .bởi vậy mới lên đây xin chỉ giáo nè.
Bạn chưa hiểu bản chất vấn đề!Nguyên văn bởi anhuynguyen Xem bài viếttheo mình thì bên trong các thiết bị đó chắc chắn phải hạn dòng rồi .vì cung cấp cho máy thiết bị đó phải là diện 1 chiều .bạn ah.mình đã hỏi mấy ông thầy bên lý tự trọng .thầy cũng bảo là dòng cung cap cho tải lon quá sẽ dẫn đến chết linh kiên khi cong suất của linh kiện o đáp ứng nổi .mình cũng đã thử mắc và cháy hết 1 em mạch công suất dùng 12v 500ma rồi bạn ơi .bởi vậy mới lên đây xin chỉ giáo nè.
Nguồn = 1 bể nước
Thiết bị = 1 thùng nước
Nếu cái bể < cái thùng thì bạn múc 1 thùng hết luôn bể --> nguồn ko đáp ứng tải
Nếu cái bể > cái thùng thì bạn múc 1 thùng dùng có sao đâu !!!
Quay lại vấn đề kia:
Nguồn 12V 4A (chắc bạn nhầm vì accu là 12V/4Ah)
Tải 12V 0,5A -->Dùng bình thường, chả phải hạn dòng hay là cái gì cả vì cái loa của bạn lấy 500mA của nguồn để nó hát chứ cái 4Ah kia chỉ nói lên dung lượng của accu mà thôi!
Dòng điện phụ thuộc vào tải (theo ĐL Ohm tổng quát thì còn phụ thuộc vào điện trở trong của nguồn) !
Thế chẳng lẽ 1 cái bóng xi-nhan xe máy 12V/10W (830mA) cắm vào accu 12V/4Ah thì nó đứt tóc ? Và chắc chắn là bạn dùng accu 12V/200Ah, nó sáng bình thường!
ah bạn ơi cái bóng đèn này nó chiu duoc 10w .còn mấy linh kien trong mach tải làm sao biet duoc tải cua minh no bao nhiêu w ????có ai chơi rồi chỉ vớiThế chẳng lẽ 1 cái bóng xi-nhan xe máy 12V/10W (830mA) cắm vào accu 12V/4Ah thì nó đứt tóc ? Và chắc chắn là bạn dùng accu 12V/200Ah, nó sáng bình thường!
Theo mình vẫn phải mắc thêm trở song song để hạn chế dòng . Vì loa vi tính dùng ic nên dòng chịu đựng của nó tương đối nhỏ và yêu cầu mắc chính xác không sẽ làm ảnh hưởng đến âm thanh hoặc có thể cháy ic nếu dòng hoặc áp quá lớn. Nên mắc trở công suất 3,7 ôm 2w song song với nguồn loa . Chúc bạn thành công !
Tôi biết đấu mấy cái này từ hai mươi mấy năm rồi nhưng chưa thấy ai làm như bạn chỉ dẫn cả!!!Nguyên văn bởi lich.289 Xem bài viếtTheo mình vẫn phải mắc thêm trở song song để hạn chế dòng . Vì loa vi tính dùng ic nên dòng chịu đựng của nó tương đối nhỏ và yêu cầu mắc chính xác không sẽ làm ảnh hưởng đến âm thanh hoặc có thể cháy ic nếu dòng hoặc áp quá lớn. Nên mắc trở công suất 3,7 ôm 2w song song với nguồn loa . Chúc bạn thành công !
Nếu có gắn thêm gì vào thì chỉ có diod để ngừa trường hợp mắc lộn cực làm hỏng IC ở trên đã giải thích rồi mà có người không chịu hiểu hồ nước tuy lớn nhưng múc bằng gáo xô chậu gì thì tùy vào mình chứ đâu có phải hồ lớn thì chỉ được múc bằng thùng.
Nguyên văn bởi anhuynguyen Xem bài viếthiện tại mình có cái bình khô 12vdc 4a .nay mình muốn sử dành cho cái loa vi tính của mình .12vdc 500ma . mình phải làm như thế nào.mong các bác chỉ giúp newbie.hic hicAnh Thịnh nói rất đúng mà anhuynguyen không chịu nghe :Nguyên văn bởi anhuynguyen Xem bài viếtban oi dung choa loa chi la 500ma thoi bạn gắn vào cháy sao .dòng qua lớn mà
- Ngay từ ban đầu thì anhuynguyen đã sai về cơ bản : đơn vị đo dung lượng accu là Ah (Ampere giờ) Nghĩa là cái bình đó, nếu anh dùng 1 A thì được 4 giờ rồi ... vất luôn. Vì cần có 40% --> 50% dung lượng accu để giữ khả năng tích trữ hóa năng của accu.Nguyên văn bởi Phamvanthinh Xem bài viếtThì bạn cứ đấu vào thôi là nghe được liền.
- Thật sự thì accu 4 Ah dùng với dụng cụ 500 mA của anh sẽ được thời gian :
(4000 mA / 500 mA) x 50 % = 4 giờ.
- Nói tóm lại, đối với các dụng cụ điện dùng Accu thì chỉ cần quan tâm mức điện áp mà thôi.
- Sự hiểu lầm tai hại về dung lượng 4 Ah thành ... 4 Ampere làm anhuynguyen bỏ qua tất cả những lý giải kỹ thuật đúng đắn của anh nsp + tuyennhan + Phamvanthinh
Anh lich.289 này xúi bậy quá.Nguyên văn bởi lich.289 Xem bài viếtTheo mình vẫn phải mắc thêm trở song song để hạn chế dòng . Vì loa vi tính dùng ic nên dòng chịu đựng của nó tương đối nhỏ và yêu cầu mắc chính xác không sẽ làm ảnh hưởng đến âm thanh hoặc có thể cháy ic nếu dòng hoặc áp quá lớn. Nên mắc trở công suất 3,7 ôm 2w song song với nguồn loa .
Nếu cần dùng điện trở để hạn dòng thì phải mắc nối tiếp chứ sao lại mắc song song ? Nếu cùng cấp điện áp giứa nguồn và tải thì sao lại hạn dòng ?
Đến nỗi anh nsp phải thốt lên :
Tóm lại :Nguyên văn bởi nspTôi biết đấu mấy cái này từ hai mươi mấy năm rồi nhưng chưa thấy ai làm như bạn chỉ dẫn cả !!!
1/. Nếu tải (mạch âm thanh) dùng cấp điện áp 12V thì cứ cắm thẳng Accu 12V mà dùng.
2/. Cần nối tiếp với đường cấp nguồn cho tải một diod để phòng ngừa đấu nhầm "cọc" điện accu như anh tuyennhan đã nói. Kinh nghiệm cho biết việc đấu nhầm cọc là rất lớn.
Thân ái.
Lan Hương.
Hôm qua, 20:23 -
