Dùng bình acquy 12vdc 4a cho loa vi tính 12vdc 500ma
  • lanhuong
    • Nov 2006
    • 1450
    #16
    cảm ơn ...
    Nguyên văn bởi anhuynguyen Xem bài viết
    Đã làm thành công . thank mọi người đã chỉ bảo tận tình .....nhữnng lời khuyên thật bổ ích.......hihihi....Thân
    Bạn nên nhấn nút "cảm ơn" dưới bài viết mà bạn thấy có ích, đó là qui định của diễn đàn.
    Lan Hương xin chúc mừng thành công của bạn.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    • tjeunjnzah
      • Feb 2009
      • 719
      #17
      theo thi chay tot ko sao dau tui nghjck rui tui da tung lap vao xe may va xe dap rui nghe hay lam
      hãy làm theo cách của bạn!
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #18
        Chỉ cần chú ý mấy điều sau đối với nguồn và tải:
        Phải mắc đúng cực tính khi tải không cho phép mắc ngược cực tính.
        Điện áp tối đa của nguồn không được lớn hơn điện áp chịu đựng của tải.
        Dòng tối thiểu của nguồn phải lớn hơn dòng của tải,dòng của nguồn càng lớn nguồn càng ổn định , mạch làm việc càng tốt.
        Tải 1 chiều không được mắc vào xoay chiều .
        • dinh the luc
          Thành viên chính thức
          • Dec 2009
          • 64
          #19
          ý kiến hay đấy đỡ phải lắp mạch amli dì hết nhưng nếu phải dảm dòng xuống thì chỉ cần lắp thêm trở vào và một con diot một chiều nữa là song để nghe hay bạn lắp thêm mạch ổn áp vào như vậy khi bình còn 6v thì xẽ không bị méo tiếng mà chất lượng âm thanh không đổi
          Mãi mãi vì điện tử
          • radiation
            Thành viên mới
            • Oct 2009
            • 6
            #20
            Không có ampli thì loa của bạn kêu bằng niềm tin ah? bác dương_act đã nói rồi dòng càng lớn càng tốt ->mắc thêm điện trở để giảm dòng ? chưa thấy ai làm vậy. ổn áp j mà khi bình 12V-> 6V mà loa vẫn hot được, chất lượng âm thanh lại còn không đổi nữa?????? bạn đã làm chưa???????????????????????
            • lovechip8
              • Oct 2009
              • 62
              #21
              Tình hình nay thì Radio trên Ôtô nó dùng accu 100A mà ko mắc trở hạn dòng thì die hết ak`. Huhu .Có lẽ về sau các bạn ấy sẽ hiểu được vấn đề.
              Chúc cả nhà vui. ...
              • binh_proh71
                Thành viên mới
                • Aug 2010
                • 9
                #22
                cứ mắc vào dùng thoải mái không sao hết chú ý ngược đầu
                • thanhlg
                  Thành viên mới
                  • Nov 2009
                  • 1
                  #23
                  Dùng bình acqui 12v/150A cho mach kich loa 500mA
                  Dùng bình acqui 12v/150A cho mach cho mạch buck hạ áp xuống 5v/1A có được không vì mình làm hoài mà không được cứ cắm vào bình acqui là IC buck cháy bốc khói dù mạch dã rất chính sác không sai xót gì có lẽ nào dòng chịu đựng của IC buck ko chịu nổi dòng 100A của acqui đi qua khi IC buck đóng cắt dẫn đến cháy mặc dù mình chưa hề cắm tải mong các cao thủ trợ giúp
                  http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/63.gif
                  • likes
                    • Sep 2011
                    • 527
                    #24
                    Nguyên văn bởi nicodioto94
                    vẫn chưa làm được em có bộ loa máy tính 1 loa cái và 2 loa nhỏ, chả hiểu đấu vào acqui xe máy kiểu gì bác chỉ em với
                    mắc vào là xịt khói, vì loa vi tính được nuôi bằng biến áp sắt từ AC 50hz, bạn phải tháo biến áp bỏ, vị trí 2 đầu dây ra của biến áp thì cho vào acquy thế là xong khỏi sợ nhầm cực tính gì hết vì qua cầu diode rồi. tuy nhiên biến áp đầu ra có 3 cọng thì thua. đa số loa vi tính nhỏ dùng nguồn đối xứng 3 cọng với IC tăng âm công suất là TDA2030
                    • complete
                      • May 2013
                      • 838
                      #25
                      - biến áp thường có dạng hình hộp chữ nhật, được ghép bởi nhìu là thép hình chữ E, ở giữa có các cuộn dây quấn. như mô tả thì nó đúng là cái cuộn nối với dây cắm 220V, với các loa nho nhỏ mình gặp thì biến áp có 2 dây nối 220V và 2 dây ra nối với mạch điện tăng âm.
                      - biến áp 15V 2A dùng được cho Ic họ TDA, bạn cứ nối vào thử hông sao đâu (chú ý nối đúng cực. nếu chưa rõ thì bạn có thể thử đổi qua lại 2 đầu dây trong thời gian ngắn-phải nhanh tay 1 chút vì nếu đấu ngược 1 lúc có thể làm cháy IC, nối đúng thì loa hát...)
                      • likes
                        • Sep 2011
                        • 527
                        #26
                        hình như loa em chỉ có 2 dây hay sao ý, em không phải dân điện tử, bác chỉ cho em biến áp là cái nào, có phải cái cục nối với dây cắm vào ổ 220v k, em học xăm nên có cái máy biến áp 50hz-60hz đầu ra là 1,5-15v 2A thì có dùng để thử đc. k
                        bạn đang hỏi mắc loa vào acquy thì còn dùng biến áp làm chi nửa. bạn tháo loa ra, cái cục vuông nối với đuôi cấm điện là biến áp đó. bạn xem nếu nó có 2 đầu ra thì cứ cắt 2 đầu ra đó và bỏ luôn cái biến áp đi ko xài biến áp nửa, tại vị trí 2 đầu cắt ra trong loa đó thì nối vào acquy là ok, bạn nối lộn cực acquy cũng chẳng sao mạch vẫn chạy bình thường. nhưng nếu biến áp có 3 đầu ra thì không thể xài acquy được
                        • nguyendiepbk
                          • Jan 2010
                          • 81
                          #27
                          Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                          Dùng 2 acu vẫn được mà, em vẫn làm cho mạch dùng nguồn đối xứng được, mất điện hát phe phé có làm sao đâu...
                          Nối tiếp 2 cái acu, điểm nối là ov, hai bên kia là -12v và +12v, như thế, 2 cái acu là có nguồn -12v 0 +12 rồi nhé...
                          Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                          ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                          • likes
                            • Sep 2011
                            • 527
                            #28
                            Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viết
                            thì ở đây mình tư vấn cho bác ấy theo kiểu cây nhà lá vườn, với 1 bộ loa có sẵn, 1 cái acquy có sẵn. chứ nói gì bỏ tiền ra mua thêm cái acquy nửa để có nguồn đối xứng, nó bằng tiền mua bộ loa chuyên dụng cho acquy.
                            anhuynguyen Tìm hiểu thêm về anhuynguyen
