tính công suất tải tiêu thụ của mạch chỉnh lưu cầu 3 pha hỏng 1 diode?
  • tính công suất tải tiêu thụ của mạch chỉnh lưu cầu 3 pha hỏng 1 diode?
    có bác nào biết công suất tải tiêu thụ của mạch chỉnh lưu cầu 3 pha bị hỏng 1 diode thay đổi như thế nào? so với công suất ban đầu.với tải R-L với L rất lớn(có thể coi là vô cùng).
    Never forget who you are!
    Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
    khi cầu diode mất 1 diode thì cầu đó thành chỉnh lưu 1 diode. nếu xét ở mạch điện áp thấp thì nó bị sụt áp 0,7v nữa.
    còn con diode bị mất đó nó rơi vào tình trạng ngắn mạch==> cầu đó bị ngắn mạch 1 nữa chu kỳ ==> bùm
    facebook:
      đây là mạch chỉnh lưu cầu 3 phase bạn nhé. không ngắn mạch đâu.
        Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
        Bài toán trên dữ kiện đầu vào "ảo" thì làm sao mà có đáp án được bác ơi!!!
          L vô cùng, chắc là động cơ ? mất 1 diode thì mất 2 đỉnh sau chỉnh lưu, có lẽ công suất chạy qua khối chỉnh lưu còn 2/3, động cơ bị nặng tải thì dòng tăng lên tối đa, nóng và bùm bộ chỉnh lưu
          nhquangdt3k5 Tìm hiểu thêm về nhquangdt3k5
