Xin hỏi về mạch interver dùng sg 3525
    Nguyên văn bởi known Xem bài viết
    trong mạch của mình chân hồi tiếp (1) nằm ở số 1 . 2 chân phát xung nằm ở chân 2 và 4 chân 3 là GND của Jack phía bên tay trái hình còn jak bên phải là GND ( 1 và 2 ) VCC ( chân 3 và 4 )
    bạn chỉ cần cấp nguồn vào jack bên phải nếu ko cần hồi tiếp thì bạn bỏ con trở R31 đi đấu tắt cái biến trở 20k = 1 con trở 10k là mạch hoạt động đc đường tín hiệu ra vẫn lấy từ hai chân 2 và 4 của jak bên trái tôtnhaats là lấy từ đó vì nó đã có driver gate lên bảo vệ ic rất tốt mình dùng cho mạch nghich luu mà mấy con MOS chết làm chấy đen cả con trở 10R mà IC vẫn không hề gì
    còn bạn muốn thay đổi F thì thay đổi Rt và Ct phía trên
    bác ơi cho e hỏi, mạch của bác ở đường hồi tiếp về có thêm con tụ đấu nối tiếp với điện trở có tác dụng gì vậy, lam như vậy thì điện áp hồi tiếp về là DC sao qua được tụ chứ. em nói sai có gì mong bác chỉ giáo với
      Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viết
      Đó ko phải là con tụ đấu nối tiếp đâu bạn ak
      mình chỉ vẽ thêm vào trong trường hợp cần thiết thỳ đó là cái cuộn lọc - còn bình thường thì bạn nối vào đó 1 cái jum là đc
      Lý Thuyết Và Thực Hành
      Là Hai Đường Thẳng Song Song
        Hiện nay mình đang bận chưa làm Video đc các bạn thông cảm đầu tuần sau mình sẽ share cho các bạn
        Srr
        chúc vui
        nút thank's bên kia ==========>
        mình đã viết 1 bài hướng dẫn = hình ảnh ở đâu đó mình sẽ tìm lại
          bác cho em hỏi chỗ chân 5 nối tụ Ct, bác dùng tụ 222 là loại tụ gốm hay là tụ kẹo,
          tụ nối chân 8 bác dùng tụ gốm hay tụ hóa
          hay là mình chỉ quan tâm tới giá trị thôi vậy. thank bác!
            con tụ chân 8 là tụ hóa có phân cực 4.7uF
            còn tụ CT bạn dugf tụ gì cũng đc cứ 222 là đc nhưng để chạy ổn định hơn lên dùng tụ Milar loại tụ màu xanh ấy
              bác nảo có sơ đồ chi tiết của con 3525 này ma dùng biến áp xung thi giup em với a
                gnbvnvbnvb
                  Srr
                  chúc vui
                  c ơi cho mình xin link video dc không??cảm ơn b forestkhanh@gmail.com
                  Quangthuan8x Tìm hiểu thêm về Quangthuan8x
