Nguyên văn bởi superdearsun
Hỏi về máy biến áp
This topic is closed.
vậy là khi nối vào ắcquy thì áp đo được lúc đó sẽ là áp ắcquy phải không ah? Ví dụ mình dùng 12VAC nắn dòng toàn kỳ không tụ lọc. Khi đó Umax = 12 căn 2 - 0.7 x 2 = 15.75V, giả sử acquy hết điện, khi đó Vacquy = 11.9V, vậy nếu mình cắm vào nạp thì áp đo trên 2 đầu ácquy lúc đó là 11.9V phải không bạn?
Bạn có thể cho mình hỏi 1 câu nữa là khi mình tính trở hạn dòng cho acquy thì mình dùng Vtrung bình, Vrms hay Vmax để tính vậy bạn? giả sử với ví dụ trên thì Vmax = 15.75V, V trung bình = 2Vmax/3.14 = 10.03V, V rms = Vmax/căn 2 = 11.13V.
Nếu tính toán của mình có gì sai bạn chỉ giúp mình hen.
Đây đốt của ấm đun nước, của bình nóng lạnh được gọi "Cụ trở"Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCông nhận chém gió ác liệt thật! nếu mà trở 0,25ohm /1kw thì đừng gọi là con trở mà nên gọi là CỤ trở !!!
Nếu dùng nguồn 12vac nắn toàn kỳ chưa có tụ lọc thì đo chỉ có 11,4vdc thôi, nhưng khi nối vào acquy thì áp nó sẽ tăng lên vì acquy giống như tụ điện, nhưng áp được nâng lên chỉ bằng áp hiện tại của bình đang có mà thôi, ...nhưng với mức áp này thì không thể nạp bình đầy được. Muốn tính trở hạn dòng cho acquy thì phải tính được dung lượng của acquy, từ đó tính ra dòng cần nạp,theo chuẩn 1/10 dung lượng, tính được áp cấp của b.áp cung cấp (công suất phải dư tải) Vmax ac, từ đó tính được trở hạn dòng , nhưng có điều giá trị này thay đổi theo thời gian nạp, vì thế nên dùng thực nghiệm để xác đinh trị số điện trở cho phù hợp ohm và W của điện trở ban đầu, lúc đầu sẽ nạp 1/8 dung lượng, sau đó nó sẽ tự giảm dòng nạp xuống 1/10 ---1/15---1/20 và ngưng khi áp đã đủ nếu áp nguồn không quá cao so với acquy . Trên đây chỉ là những điều sơ đẳng để mà thực hiện được , tạm thời áp dụng được chứ chưa phải là khuôn mẫu nhé!Nguyên văn bởi superdearsun Xem bài viếtvậy là khi nối vào ắcquy thì áp đo được lúc đó sẽ là áp ắcquy phải không ah? Ví dụ mình dùng 12VAC nắn dòng toàn kỳ không tụ lọc. Khi đó Umax = 12 căn 2 - 0.7 x 2 = 15.75V, giả sử acquy hết điện, khi đó Vacquy = 11.9V, vậy nếu mình cắm vào nạp thì áp đo trên 2 đầu ácquy lúc đó là 11.9V phải không bạn?
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
