Hỏi về máy biến áp
This topic is closed.
  • superdearsun
    Thành viên mới
    • Mar 2013
    • 14
    Hỏi về máy biến áp
    Chào các anh chị trong diễn đàn,
    Em có 2 thắc mắc (cái này thì em nghĩ rất cơ bản nhưng cứ khúc mắc hoài không giải thích được) mong các anh chị giúp em
    1. MBA 10A, vậy 10A đó là dòng tối đa qua máy biến áp có phải không ah? Nếu thế thì giả sử bên thứ cấp có nhiều đầu ra áp, thường là 6V, 12V, 15V, v.v... Vậy nếu thế dòng max 10A đó là cho cấp điện áp nào? Và dòng ra bên thứ cấp sau khi chỉnh lưu là do tải quyết định đúng không ah? Ví dụ:
    - Áp sau chỉnh lưu giả sử là 12V, giả sử tải R = 12 ohm => I tai = 1 A, còn nếu R = 1 Ohm => I tai = 12 A > 10A thì khi đó quá công suất của MBA phải không ah
    2. Hôm bữa em có nghịch một cái MBA trong bộ sạc ắcquy (em không nhớ tên máy), em thấy có 1 cục MBA, 1 đầu vào 220V, nhiều đầu ra, khi chỉnh gallet thì em thấy dòng tăng lên, nhưng áp lại không đổi. Có ai có thể giải thích giúp em không ah? Vì theo em nghĩ với tải không đổi (bình ắc quy) thì khi chỉnh galet là mình chỉnh áp, khi áp tăng => dòng sẽ tăng. Đằng này áp lại không đổi (em đo khoảng 17V) trong khi cái dòng trên ampe hiển thị thì tăng lên.
    Em xin cảm ơn, mong các anh chị giúp em
  • congbinh1989
    • May 2011
    • 153
    Bác này hiểu chưa kĩ về biến áp. Xem lại giáo trình đi, còn trong ví dụ của bác nói thì máy biển áp của bác khói rùi
    • superdearsun
      Thành viên mới
      • Mar 2013
      • 14
      Bạn lỡ vào rồi thì giải thích giúp mình đi, mình tìm không ra, với không giải thích được nên mới lên đây hỏi. Bạn lỡ giúp rùi thì giúp cho trót đi hen ^^ Cảm ơn bạn trước
      • congbinh1989
        • May 2011
        • 153
        #4
        Đơn giản thôi. Giá trị 10A là tổng dòng đầu ra của biến áp chứ không phải dòng ra của biến áp.
        Khi cuốn dây thứ cấp cho biến áp(Không phải biến áp tự ngẫu) thì dây thứ cấp chịu được 10A.
        Biến áp đầu vào là 220/12 V với thứ cấp là 10A. còn sơ cấp khoảng 0.55A. Như vậy cuộn dây sơ cấp chịu dòng tối đa khoảng 0.55A
        Khi chế tạo biến áp để tiết kiệm thì người ta thường cuốn cuộn sơ cấp và thứ cấp có các lõi có tiết diện khác nhau, không tin thì cứ kiếm một cái biến áp ra phá là biết
        • superdearsun
          Thành viên mới
          • Mar 2013
          • 14
          #5
          cái đó là về mặt lý thuyết, U1/U2 = I2/I1, đúng là khi dòng thứ cấp là 10A thì dòng bên sơ cấp là 0.55, ý của mình muốn hỏi là chẳng lẽ với mọi tải thì dòng thứ cấp luôn là 10A ? Vì bên thứ cấp là cố định (ví dụ là 12 V) thì dòng thứ cấp phải phụ thuộc tải, mình hiểu như thế đúng không? Hix, sao có 20 người vào xem mà k ai để lại lời nào hết zậy ta Anh chị giúp em với
          • congbinh1989
            • May 2011
            • 153
            #6
            Chính xác là phụ thuộc tải. Bạn cứ thử nối với cái tải R=1 Ohm đi. Rồi cắm nguồn vào xem nó có cháy không. (Mình đảm bảo là có với bién áp 12V/10A của bạn sẽ bị cháy nếu như thiết kế chính xác cuộn thứ cấp chịu đúng 10A không hơn)
            Nhưng thực tế thường khi chế tạo họ có một số hệ số dự trữ nhất định đẻ chịu được một mức độ quá tải nhỏ(có thể 12A của bạn chưa đủ đâu). Bạn thử kiếm con trở nào khoảng 0.25 Ohm rùi nối vào xem. Lúc đó dòng của bạn lên tới gần 50A. khói bốc ra rất đẹp và mùi rát thơm đấy
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #7
              Nguyên văn bởi superdearsun Xem bài viết
              ờ ...ờ thì vào xem coi có ai chém gió không cái đã , từ từ rồi cũng có cái mà suy nghĩ , rồi sẽ thông mà.
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viết
                cái biến áp bốc khói hay con trở 0,25 ohm (w?)cháy hả bạn nếu dòng ra của nó là 10A?
                • trahanam000
                  Thành viên chính thức
                  • Aug 2012
                  • 99
                  #9
                  anh cho em hỏi sao mạch của em lại ntn
                  No __ Comment
                  • congbinh1989
                    • May 2011
                    • 153
                    #10
                    Nếu mà muốn con trở không cháy thì chọn con trở 0.25 ohm 1kW ấy.lúc đó biến áp cháy trước
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #11
                      Công nhận chém gió ác liệt thật! nếu mà trở 0,25ohm /1kw thì đừng gọi là con trở mà nên gọi là CỤ trở !!!
                      • maitienloc
                        • Dec 2012
                        • 409
                        #12
                        2 bạn cứ kê kích nhau hoài trả lời người ta đi cho người ta đỡ sốt ruột
                        Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                        • superdearsun
                          Thành viên mới
                          • Mar 2013
                          • 14
                          #13
                          hix, pó tay hai pác em đang cần gấp có anh chị nào giúp em với hix
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #14
                            cái biến áp nó ghi 10 A thì phải xem nó ghi tương ứng với cấp điện áp, nhưng đa số thị trường ghi cho có lệ không đúng , tốt nhất đo lõi sắt rồi tính ra công suất của b.áp, từ đó tính ra khả năng dòng mà b.áp có thể tải ra được với điện áp đã có sẵn bên thứ cấp, thông thường dòng ghi trên b.áp tương ứng với cấp điên áp thứ cấp cao nhất(trường hợp con số ghi chuẩn) thí dụ 10 A/ 18V = 180W, nếu 12v thì có thể đạt 15A với điều kiện dây quấn đủ lớn bằng lõi sắt, vì thế muốn xác định dòng và công suất của b.áp thì phải tính được công suất thực của lõi sắt và đường kính dây thứ cấp, có thể b.áp 180W nhưng dòng 10A cho 12V vì dây thứ cấp nhỏ, quấn chưa đầy khe trống, thì biến áp đó chỉ tải ra 120W----- còn việc tăng galet máy nạp thì chỉ thấy đồng hồ dòng tăng mà áp không tăng đó là do áp đã bị khống chế bởi tải ghim áp là acquy ,nên áp không thể cao hơn được thì dòng phải tăng lên tương ứng với công suất phát ra của b.áp .P=U.I U không tăng được thì I phải tăng ( nhưng tăng thế này là nguy hiểm) Hy vọng vài dòng giải thích ngắn gọn này bạn sẽ đỡ bực mình!
                            • superdearsun
                              Thành viên mới
                              • Mar 2013
                              • 14
                              #15
                              [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION]: cảm ơn bạn nhiều, cái ý đầu tiên thì mình cũng hơi hơi hiểu rùi^^ mình sẽ thử tải cho chạy xem MBA chịu thế nào. Còn cái ý thứ 2 thì mình nói thế này bạn xem thử hen, lúc mình đo là mình đó không tải nên mình không pít tại sao nữa, với lại mình thắc mắc 1 điều giống bạn vừa nói, tải ghim áp là acquy nên khi đo trên 2 đầu thì áp sẽ là áp acquy, thế mà mình đo trong thực tế khi đo hở mạch là khoảng 17V, khi gắn vào acquy thì cũng khoảng gần 17V, mình không hiểu sao nữa.
                              Nhân tiện bạn cho mình hỏi luôn là một số mạch nạp acquy lấy áp trên đầu acquy về để ngắt khi acquy đầy (Vref thường chọn là 13.8), nếu như trong trường hợp thực tế mình vừa nêu là khi nối vào acquy, áp trên 2 đầu acquy lúc đó k phải áp của acquy mà là áp đầu ra chỉnh lưu thì chưa kịp nạp là nó đã ngắt rồi. Bạn có thể giải thích giúp mình không. Mình cảm ơn nhiều hen
                              superdearsun Tìm hiểu thêm về superdearsun
