Amply bị rò DC 22 volt
  • trung30000
    • Jul 2014
    • 117
    Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như vậy là không ổn sau đó em dùng một CB 20a đóng hoặc mở trước khi vào loa, khi nào nó nổ bụp bụp thì em ngắt CB, sau đó em lấy đồng hồ đo điện đo phát hiện ngõ ra công suất của kênh đó có DC là 22 v, kênh còn lại vẫn phát nhạc bình thường khoảng 5 đến 10 phút thì đèn tín hiệu bên kênh bị lỗi nhảy lên trở lại , em bật CB thì loa vẫn phát nhạc bình thường khi đó dùng máy đo thì không còn điện DC nữa, máy đo lúc này hiển thị điện AC nhưng nó hát khoảng 15 phút lại bị nổ bụp bụp đèn tín hiệu không hiển thị sau đó mình ngắt CB, lấy máy đo đo thì lại xuất hiện 22 v DC,
    Trường hợp này là nó bị gì vậy các bác, bị ở phần Pre , main công suất, hay sò công suất.
    Xin cảm ơn sự hướng dẫn của các bác
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    Thay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
    • trung30000
      • Jul 2014
      • 117
      Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
      Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo chuyển qua báo ôm chứ không còn báo DC nữa , sau đó em đưa tín hiệu vào, đèn của hai bên công suất nhảy lên bình thường, sau đó em lên nhạc hát karaoke được một đêm nhưng ngày hôm sau mở lại thì nó lại tái phát bệnh cũ nổ bụp bụp sau đó em ngắt CB đo kiểm tra ngỏ công suất xuất hiện điện áp DC là 35v, thế là xong....
      - Nhân tiện bác cho em hỏi thêm bo nguồn nó sử dụng cầu chỉnh lưu bằng tám con 5406, công suất chỉ có 10 a, trong khi biến áp 15A 30v 0 30 v, công suất 30 x 15 = 450w, cầu chỉnh lưu này có chịu nổi không bác, em có thể thay lên con 35A được không
      • lvhn
        • Jun 2011
        • 1740
        Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viết
        Bác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
        Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả.
        trung30000 Tìm hiểu thêm về trung30000
