Tôi dùng acquy 150A - 12v này. Chạy tẹt ga TV quạt bóng điện,keke miễn ko quá công suất định mức là dc.
Các bác cho e hỏi về bộ lưu điện
This topic is closed.
Trích của anh theanh01: tui chạy cái ups này 4 ngày nay rồi với bình 12V_200A chỉ dùng cho máy vi tính và cái bóng chữ U.vì ban ngày mất điện tối mới có. tui dùng hệ thống nạp ngoài.vì có 3 bình loại này nên cả 1 ngày trời máy tính của tui hoạt động liên tục(vợ tui chụp hình nên làm liên tục).công suất mà cháy thì không đợi đến 1 tiếng đâu.............
- Em cũng muốn có một bộ như vậy. Bác có thể cho em xin cái hướng dẫn: UPS loại gì, cải tiến thế nào để dùng được với bình ácquy mới.
Làm sao để có thể duy trì được UPS lâu như vậy,mình có cái UPS Santak 500VA nó chỉ chạy được mấy phút là tự ngắt.Mình đã thử đấu vào bình Acquy ô tô 150Ah nhưng vẫn như vậy,nó cứ kêu tít tít nhanh dần rồi tự ngắt.Bác nào biết làm thế nào để nó không tự ngắt không,À mà điện áp ra của nó chỉ được có 167V,tần số thì rất lớn chạy quạt cứ kêu ọc ọc.Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếthoangtam741 nói như thế là không chính xác hoàn toàn đâu, vì cái này tui đang dùng rồi. tui chạy cái ups này 4 ngày nay rồi với bình 12V_200A chỉ dùng cho máy vi tính và cái bóng chữ U.vì ban ngày mất điện tối mới có. tui dùng hệ thống nạp ngoài.vì có 3 bình loại này nên cả 1 ngày trời máy tính của tui hoạt động liên tục(vợ tui chụp hình nên làm liên tục).công suất mà cháy thì không đợi đến 1 tiếng đâu.............
thế em muốn mua bộ nào có thể dùng được cho máy tính để có thể lưu tài liệu trong thời gian 15 phút thôi em gà lắm mong các bác chỉ dẫn cụ thể có thể mua hàng đó ở chỗ nào Hà nội hàng chính hãng luôn em cám ơn trước nhéHỏi : tại sao con lại thích trẻ con.
Đáp : Vì con thích cách và chỗ tạo ra trẻ con
Thay bình mới là được rồi, đảm bảo chạy 15 phút.Nguyên văn bởi tuanvay Xem bài viếtthế em muốn mua bộ nào có thể dùng được cho máy tính để có thể lưu tài liệu trong thời gian 15 phút thôi em gà lắm mong các bác chỉ dẫn cụ thể có thể mua hàng đó ở chỗ nào Hà nội hàng chính hãng luôn em cám ơn trước nhé
UPS dùng cho mục đích này ít nhất phải dùng loại sản xuất theo công nghệ Line Interactive, ví dụ như dòng SANTAK Blazer, tốt nhất là dòng Online (đắt quá không dám thử= không biết thế nào?). Có một loại ưu việt nhất theo mình là dòng Online với Ắc-qui ngoài (là loại sản phẩm có thể mở rộng thêm để nâng công suất, và thay đổi dễ dàng). Bình dân hơn có con WELI C-2200 của Đài loan chất lượng khá tốt, mình đã dùng rồi rất hợp lý, mạch điện bên trong đẹp, chạy ổn định, giá hơn 5T.
Để xác định được mua UPS loại nào có công suất bao nhiêu thì bạn cần xác định được máy tính của bạn có cấu hình như thế nào? Chạy các chương trình ứng dụng manh hay đơn gian ?Nguyên văn bởi tuanvay Xem bài viếtthế em muốn mua bộ nào có thể dùng được cho máy tính để có thể lưu tài liệu trong thời gian 15 phút thôi em gà lắm mong các bác chỉ dẫn cụ thể có thể mua hàng đó ở chỗ nào Hà nội hàng chính hãng luôn em cám ơn trước nhé
Và còn vấn đề điện lưới ơt chỗ bạn có ổn định không nữa, nếu điện lưới mà không ổn định (chồi sụt liên tục) thì UPS cũng nhanh hết điện lắm nếu bạn lựa chọn không chính xác hoặc chưa phù hợp với điều kiện sử dụng.
Tuy nhiên theo mình để đảm bảo cho máy tính của bạn có thể sử dụng được lưu với thời gian > 15 phút thì bạn có thể lựa chọn dòng Blazer1000 của SANTAK, hàng này được bảo hành 3 năm tại hãng cho toàn bộ Main mạch kể cả Acquy hoàn toàn miễn phí bạn ạ.
Nếu điện chỗ bạn ít bị chồi sụt thì dùng dòng TG1000 của SANTAK là ổn.
Chúc bạn thành công !
tuoitretiencong@mail.com
UPS của bạn dùng lâu rồi mà hỏng Acquy thì nên thay cái mới được rồi vì nếu bạn mua bình mới thay vào đó chi phí cũng phải khoảng trên 250K đó là loại bình thông thường còn mua bình tốt thì phải gần 700K cơ, mặt khác UPS của bạn dùng lâu rồi nên các linh kiện trên Main cũng đã già rồi nên thay mới thôi, chi phí cũng không cao lắm đâu, bạn ơi !
Chú ý khi lựa chọn UPS công suất phù hợp với tải và điều kiện điện lưới ở chox bạn muốn sử dụng nữa nhé !
Chúc bạn thanh công !
tuoitretiencong@gmail.com
Mấy con UPS Santak dòng TG đã được lập trình nên chỉ dùng được 15-30 phút là tự tắt, không can thiệp được. Con Upselec của spartacus theo mình thì chỉ bị hỏng accu thôi, thay mới accu là ok, bạn có thể mua loại 7Ah hoặc loại 12Ah (dùng cho xe đạp điện).
chào bạn
Mình có tìm hiểu một chút về ups của santak và theo mình biết thì UPS Santak 500VA nó chỉ chạy được tối đa là 30 phút là tự tắt cho dù bình acquy vẩn chưa hết .Đó là do nhà sản suất của hảng santak đã lập trình sẳn cho CPU vì vậy cứ được 30p thì CPU sẻ xuất ra tín hiệu tắt ups .tuy có hạn chế nhưng mình thấy đó cũng là một điều tốt vì nó chống được sụ xả sâu của acquy và làm tăng tuổi thọ của acquy.
Điện áp ra của ups santak 500va là 220 và tần số la 50hz nhưng dạng sóng của nó là sóng bước (step-wave ) nên chỉ thích hợp cho tải thuần trở (không thích hợp với tải cuộn cảm) vậy nên bạn sử dụng cho tải cuôn cảm thì tất nhiên nó kêu rùi .Nếu bạn chạy lâu thì sẽ cháy quạt hoặc là sẽ làm hỏng ups của bạn đó
chúc bạn thành côngAi Bảo Chăn Trâu Là Khổ
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
