Nguyên văn bởi leemjnhwuong
1con A1015 kích 4 con IRF540
Chào các bác cao thủ,e không biết là mạch của bác leemjnhwuong chju tải được khoảng bao nhiêu vậy ,chạy có ổn k ?, e cũng đang rất cần làm 1 mạch chịu tải lớn dùng để pwm nhưng nghe nói mắc các con fet song song như vậy k tốt thì phải?
Nhờ bác đọc lại mấy dòng ở dưới giúp cái nhaNguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtBác duong_act này chắc zô nhầm diễn đàn thì phải....?! irf 540 thuộc họ mosfet đó bác ạ !
Khi đã nói phải chính xác Mosfet hay Fet vì đó là 2 loại khác nhauNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTại sao tên và kí hiệu nó dành dành ra thế kia mà gọi là FET được không biết . Bó tay.exe
Thế theo cậu MOSFET không phải là FET à?
FET = Field-effect transistor, chỉ họ transistor trường, bao gồm MosFET và JFET
- MosFET = Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor. MosFET thì phân ra làm nhiều loại chính có cấu tạo khác nhau một chút.
+ DMOS = Double-Diffused Metal-Oxide Semiconductor
+ VMOS = Vertical Metal-Oxide Semiconductor
+ CMOS = complementary-symmetry metal oxide semiconductor
- JFET = Junction Field Effect Transistor
Vì MOSFET thông dụng hơn JFET nhiều nên người ta mặc nhiên gọi là FET, ai cũng hiểu chỉ trừ cậu ra. Đúng là thích gây rắc rối.
http://en.wikipedia.org/wiki/Field-effect_transistorLast edited by GA_CN; 18-07-2010, 21:53.
Có lẽ vậyNguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtThế theo cậu MOSFET không phải là FET à?
Như vậy FET rõ ràng bao hàm rất nhiều loại trong đó có Mosfet là một phần nhỏ. Không thể dùng cái tên FET gọi cho 1 loại là tập hợp con của nó trong khi đã nói rõ tên và kí hiệu.
Ai cũng hiểu mà. Mỗi bác vặn vẹo thôi :P.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCó lẽ vậy
Thất nghiệp :(
Anh em trên diễn đàn ơi, xin giải đáp giúp mình 1 câu hỏi :
mình dùng irf 9540, con này dòng tới mưới mấy Amper để ổn tốc cho động cơ khoảng 2A nhưng thấy nó nóng quá !!
Mình đọc datasheet của irf9540 thì thấy Vgs tối đa là +-20V. Mạch của mình cấp cân G là 5V, chân S là 38V, suy ra Vgs= -33V, mạch vẫn chạy, nhưng Mosfet vẫn nóng ??
sau đó mình giãm Vs xuống rồi mà thì động cơ chạy chậm hơn nhưng Mosfet vẫn nóng ?
Ai có cách nào hay xin hướng dẫn giúp, cám ơn anh em nhiều !!
Đây là mạch của mình:
http://www.mediafire.com/?w37pjzml6j897ja
Nóng còn có thể do Mosfet rỏm. Rdson quá lớn.Nguyên văn bởi vuvico Xem bài viếtMOSFET bị nóng là do nó dẫn chưa bão hòa, để hết nóng bạn phải kích cho mosfet dẫn bão hòa Vgs > 10 V
R25 khoảng 47K, R26=10 ohm, R27=1K, R24=5.1K nối tiếp với zener 10V sao cho cathode hướng lên dương, anode đến VDK và thay điện áp chân E của A1015 là 15V. Nếu làm đúng như thế này bảo đảm không nóng MOSFET mà không cần phải tìm IRL540 (loại logic drive).Nguyên văn bởi leemjnhwuong Xem bài viếtCon IRLI540 em đã xem qua datasheet rồi, con này có thể mua ở đâu được. nếu không mua được em có thể dùng IRF1010 cũng được mà không cần phải thay đổi mạch.
Cảm ơn các pro đã chỉ. em xin đúc kết các hướng dẫn của các pro như sau.
Vì em vẫn dùng 5V nên em sẽ chọn IRLI540 và 5V -> motor -> IRLI540 -> mass
và sơ đồ:
Nếu mắc được miễn phải bàn
Còn nếu nối các cực Gate lại không được thì cứ trước cực G mỗi FET em cho 1 con diot được không?
Còn thiếu sót gì xin được chỉ giáo thêm!
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
quay trở lại đề tài chút nghe các bác .,.,., em đang rất cần 1 mạch chịu tải lớn khoảng 70 A .... sơ đồ kích của bác leemjnhwuong như vậy đã ok chưa aaj co kinh nghiệm giúp em dc k?
