Kích điện .lưu điện. Ups. Sine chuẩn việt nam
  • Kích điện .lưu điện. Ups. Sine chuẩn việt nam
    GỬI mọi người trên diễn đàn điện tử .mình toàn la dân điện tử mà ko thấy 1 hàng nào của việt nam toan là anh trung quốc mới có hàng kích sine
    vậy mọi người cùng chung tay làm thỏa luận cái vụ này nhé cho nó có thương phẩm vn
    linh kiện kích điện 01638215625
    Cho em hỏi là bộ kích điện mình đấu nối vào mạng điện gia đình như thế nào ạ,có phải là mình phải đóng cầu dao đầu tiên?nhà em là Acquy khô 12V-100Ah thì dùng được trong thời gian bao lâu (làm sao để biết được Acquy dùng được bao lâu nhà em có 1 tivi 32 inch,tủ lạnh,máy giặt,điều hòa,PC...như mọi gia đình khác nhưng nhà em là nhà cấp 4 nên mọi thiết bị đều chỉ có 1 thôi).Có phải bộ kích điện nào cũng tự sạc (nạp) khi có điện không ạ?Mong mọi người cho em ý kiến.Thanks
      tôi cũng đang muốn điều chế xung đầu ra của nó làm sao cho ra sine hoạc bao sine đây.tôi đang có ý định dùng con LM324 và một bộ tụ lọc dùng để xén xung đây
      ban co the tham khao tai lieu trên trang nay phần tạo xung hình sine http://tailieu.vn
        tại sao các bạn không dùng MCU tạo sine_PWM vừa đơn giản hon không ?
          Mời cụ chủ 'thớt" vào đây "nghiên cứu": http://www.dientuvietnam.net/forums/...eSine-Inverter
          Ngay trong mục này thôi chứ xa xôi gì đâu? Cái bản "chữ Nho" đó chả có gì lạ cả! Hãy đọc kỹ những gì Diễn đàn dã có trước khi phát minh hay phát hiện ra cái ... gì đó. Biết đâu "cái gì đó" đã có người khác đưa ra thảo luận nát phím từ lâu rồi!
          Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
            cái anh này dở hay xao vậy không đọc kỹ chủ đề hả ở đây tôi nói là chung tay xây dựng hàng việt nam chứ ko pải là chép lại cái mạch của người ta .hiểu chưa . còn tất cả ai làm dù cho nó là con ic gì đi nữa cũng pải mua của nước ngoài mình chỉ cần con ic rồi biến nó thành cái của mình
              Nguyên văn bởi dientu8xlm Xem bài viết
              nếu ở hà nội hôm nào qua chỗ mình cho xem bộ inverter sine chuẩn do bọn mình nghiên cứu thành công và sản xuất. tín hiệu hình sine căng,tròn, không bị sụt đỉnh. khi cắm tải, công suất 500-1500W
              Never forget who you are!
                bạn gửi vài cái ảnh đi cho bà con xem
                  Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                  bộ kích đơn giản chỉ là kích lên 220v từ 12v hoặc 24v nếu dùng 24v thì công suất lớn hơn và hiệu suất chuyển đổi cũng cao hơn. còn về phần tự động nạp lại điện cho bình acquy thì cũng tùy loại thôi. như bộ kích của bọn mình thì nó có chế độ nạp lại cho acquy khi có điện lưới, tự ngắt nạp khi đầy bình.
                  khi mất điện tự chuyển sang chế độ inverter, thời gian chuyển mạch rất nhanh,tự ngắt khi quá tải, có còi báo...còn rất nhiều tính năng thông minh nữa mà 1 bộ kích điện cần phải có vì không chỉ đơn thuần là tạo sóng sine.
                    Nhược điểm là đầu tư cho cục BA hơi vất vả
                      dùng biến áp xung và cầu H chưa chắc đã rẻ hơn đâu bác ạ. bác thử tính xem nếu mình dùng biến áp xung thì số lượng sò công suất phải tăng lên gấp đôi,số lượng biến áp xung cũng không phải là 1 vì sẽ không đủ công suất. và bác còn phải cuộn lọc trước tải cho nó cồng kềnh ra phết đấy. lại còn phần nạp acquy nữa bác xử lý ra sao??? trong khi dùng biến áp thường sẽ nạp được luôn mà không cần phải thêm những phần khác. dùng biến áp thường thì sự bảo vệ ngắn mạch đầu ra cũng sẽ tốt hơn là dùng cầu H.
                        Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
                        Dùng biến áp xung hoàn toàn nhỏ gọn hơn nhiều mà bạn, mình làm INV 1200W với 4 BAX ghép song song vẫn thấy nhỏ gọn hơn, tuy nhiên có một điều mình đồng ý với bạn là : "dùng biến áp thường thì sự bảo vệ ngắn mạch đầu ra cũng sẽ tốt hơn là dùng cầu H"
                          Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                          ở đây nói về giá thành mà bạn. 4 cái biến áp xung cũng mất khá nhiều tiền rồi đấy. chưa kể phần lọc ở đầu ra trước tải và phần nạp cho bình acquy. còn phần bảo vệ thì dùng biến áp thường là an toàn hơn cả vì nếu có chập tải thì phần bảo vệ tự ngắt luôn thì sẽ không ảnh hưởng gì. còn nếu dùng cầu H thì không khéo là toi FET luôn. mà đã chết FET thì toi luôn cả 1 kênh chứ không có chuyện toi 1 hoặc 2 con. chưa kể đến mấy con IR để lái cầu H nữa giá mấy con ý cũng không phải rẻ. tóm lại là dùng cầu H và biến áp xung giá thành không hề rẻ hơn so với biến áp thường( ở đây mình nói đối với loại tạo sóng hình sine còn với sóng vuông thì không biết)
                            Dùng cầu H vẫn bảo vệ chập tải bình thường mà ? Bảo vệ luôn quá tải chứ nói gì đến chập tải.
                            Dùng 1 BAX làm mạch nạp cho ắc quy gộp với mấy cái BA kia vẫn nhẹ tiền hơn BA sắt mà.
                              làm như bạn nói ko khó. cái vấn đề là kiểm soát đầu ra khơi khó còn bạn thích mình gửi cho so đồ linh kiện mất khoảng 30 000 là có 2 nủa bán kỳ sine rồi đưa vào kd dc là ngon rồi nhưng bạn không băm xung và hồi tiếp về thì không kiểm soát được đầu ra
                              dientu8xlm Tìm hiểu thêm về dientu8xlm
