Nguyên văn bởi hoangtam741
Hỏi cách chuyển 220V sang 110V không dùng adapter
- trực tiếp hay gián tiếp hay gì gì thì dòng điện nuôi cái máy khoan đều phải chạy qua cái cuộn dây của biến áp tự ngẫu nối cho máy khoan, và tiết diện cái cuộn ấy buộc phải lớn hơn hoặc bằng a, nếu nhỏ hơn thì khi dòng máy khoan chạy qua sẽ nóng và cháy như 1 cái cầu chì nhỏ xíu mà thôi...
Xét BA tự ngẫu 220V ra 110V, theo bạn thì cuộn nào to, cuộn nào nhỏ, vì sao ?Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBiến áp tự ngẫu thì 1 cuộn dây to , 1 cuộn dây bé nhé....cả nhà xem lại đi .
Bạn xem sơ đồ nhé: Với BA tự ngẫu 220V ra 100V thì dòng điện vào sẽ bằng nửa dòng ra tải (hiệu suất tạm coi là 100%).Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết- cuộn nối với tải to hơn, vì nó có dòng của tải chạy qua trực tiếp
- cuộn còn lại nhỏ hơn bởi nó chỉ có dòng điện với 1 nửa công suất tiêu thụ chạy qua...
Dòng điện chạy từ A qua W1, qua tải bên ngoài rồi về B. Dòng điện này cung cấp 50% công suất cho tải, 50% công suất tạo ra từ trường trên cuộn W1. Cuộn W2 đóng vai trò như cuộn thứ cấp, dòng điện cảm ứng trong W2 cung cấp 50% công suất còn lại cho tải. Điện áp trên W1 và W2 là bằng nhau (110V) nên tỉ số biến áp coi là 1:1 và công suất cũng bằng nhau (50% tải). Suy ra số vòng và cỡ dây 2 cuộn là bằng nhau, đâu cần cuộn to cuộn nhỏ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- bạn hoàng tâm viết cũng có lí, tạm thời đồng tình với trường hợp của biến áp tự ngẫu 220V ra 110 V (chỉ tạm đồng tình thôi, để chính xác phải mổ xẻ chi tiết chu kỳ cuộn dây tích xả điện nhưng như vậy thì rối lắm)
- trường hợp chung cho máy biến áp tự ngẫu thì vẫn phải có 1 cuộn dây to hơn để cấp cho tải, 1 phần là đáp ứng dòng, 1 phần là để nó đủ để "hứng" số năng lượng từ trường đổi thành điện năng cấp cho tải hoạt động. để dễ hiểu lấy ví như biến áp cuốn 2200 vòng thì mỗi vòng là 0.1V, ta trích lấy 2 đầu dây của 10 vòng sẽ thành biến áp tự ngẫu 220V ra 1V nhưng mà dòng của cái 1V này gấp 220 lần dòng của cuộn dây là điều ko thể nếu chúng cùng 1 tiết diện...
Tranh luận cái BA tự ngẫu ở luồng này là không hợp lí lắm, nhưng đã trót rồi ...
Trường hợp BA tự ngẫu 220V ra 110V là trường hợp "đặc biệt" nên hai cuộn bằng nhau cả về số vòng và tiết diện dây là đúng cả về mặt lý thuyết lẫn kiểm nghiệm thực tế.
Các trường hợp khác thì 2 cuộn khác nhau số vòng và tiết diện là đúng. Ví dụ BA tự ngẫu vào 220V ra 1V thì phần năng lượng truyền trực tiếp ra tải là rất nhỏ. Đa phần năng lượng truyền qua cảm ứng điện từ như BA cách li nên cuộn 1V phải có tiết diện "khủng" so với cuộn kia chứ không thể bằng nhau được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
các bác cho em hỏi ngoài thị trường có loại nào rẻ (khoảng <100k) + xài ổn ko các bác?
Số là e có bộ charge acquy xach bên Mỹ về mà nó xài input là 120V-60Hz. Em muốn mua cục chuyển để xài điện bên mình mà thấy lioa bán đến 300-400k. CÒn có loại robotech j đó trôi nổi trên thị trường giá cũng 180k.
Các bác biết loại nào chỉ em với, mua ở đâu, em o tphcm?
Cảm ơn các bác.
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
