Cần nguồn xạc Điện Thoại từ xe máy (ý tưởng khả thi)
  • Cần nguồn xạc Điện Thoại từ xe máy (ý tưởng khả thi)
    Thế này nhé, giả sử mình đi đâu xa xa, nơi đó không có điện mà ĐT của mình hết Pin thì sao ? Có chiếc xe máy đó rồi, chế thêm cái nguồn ổn áp ngõ ra cỡ 5,2v -500mA cho cái ĐT xài.
    Cách 1: làm nguồn chuyển lên 220v rồi cắm xạc vào, nhưng làm vậy thì không ép phê.
    Cách 2: chuyển từ nguồn nạp từ bình điện xe sang ĐT, cách này mình mới cần nè. Làm mạch này vừa nghiên cứu và ứng dụng luôn. Vậy ai có mạch này cho em với. Tất nhiên dòng ra phải chuẩn, không gợn sóng.....
    Đang tìm thông tin chính xác điện xạc bình trong xe Wave 110 Trung Quốc nên em chưa biết dòng sẽ cung cấp cho mạch là bao nhiêu, nhưng chắc cỡ
    8V (+-1) - 1000mA (đo bằng đồng hồ)
    vdp2816@gmail.com
    À hôm trước em hỏi tài liệu TDM tranmission mà giờ search không thấy topic ?
    không biết điện áp lấy từ hai cọc điện cực của bình có ổn định 12 V và lọc "nhấp nhô" như thế nào nhỉ?!
      bạn muốn sạc đt bằng điện bình honda. cách đơn giản, kinh tế và an toàn nhất là: kiếm hoặc mua cục sạc đt xài trong xe hơi. kéo điện xe honda ra cấm vô là sạc thế thôi.
        sao ko thay mach vay cac ban
        co mach bos cho minh nha
        cam on cac bna
          Nguyên văn bởi voduy2816 Xem bài viết
          vdp2816@gmail.com
          Cái này bạn chỉ cần lắp một con IC ổn áp 7805 vào là ổn. mình cũng đã làm nhiều làn rồi
          toandt: 0988846132
            Đơn giản
            cái đó có gì đâu cho sụt ap trên 1 con điện trở rồi đưa 7805 vào.vào e.b ra ở c chẳng hạn.cái này em làm nhiều rồi đảm bảo thanh công kô đưa lk em làm hộ cho.
              Nguyên văn bởi hungoc Xem bài viết
              bạn hungoc nói đúng đấy
              mấy vấn đề mà các bạn đang bàn chỉ đúng với các loại DT khác chứ gặp NOKIA thì coi chừng thất bại thảm hại đấy!!!
              nếu để nghên cứu, thì tôi có datasheet đây dùng cho NOKIA rất tốt!!!!
                may cai trung quoc thi de vo cung chi can cam dung cuc va hieu dien the du la no vo roi
                con thang nokia thi kho chiu lam em mat ca 2 ngay thiet ke lam thu ma ko duoc ne
                em lam mach nap nokia a tu acqui xe may ne,tu pin 1.5v cung khong dc.chi dung xac dc cho may thang TQ thoi.
                  Dùng một con LM317 cùng với vài ba tụ lọc và điện trở, trong đó có cái để chỉnh điện áp nạp cho phù hợp với từng loại Pin điện thoại, các bạn đã có mạch nạp cho điện toại từ xe máy rồi.
                  "Sờ" bằng google để xem dùng LM317 thế nào.
                  voduy2816 Tìm hiểu thêm về voduy2816
