Các cao thủ giúp em tính toán thông số biến áp của máy nạp acquy 100Ah!
  • Các cao thủ giúp em tính toán thông số biến áp của máy nạp acquy 100Ah!
    Tình hình là dạo này trên quê em bắt đầu sửa chữa đường dây nên đang có lịch cắt điện luân phiên. Vì thế em có mua 1 acquy 100Ah và dự định tự quấn lấy máy nạp. Nhưng do học ngành kinh tế nên em chưa biết tính các thông số cụ thể của biến áp. Em chỉ biết quấn thui, vì trước em có thời gian phụ ông chú quấn biến áp ampli cháy nên có biết sơ qua. Nhưng đó là quấn lại nên chỉ việc bắt chước. Xin các cao thủ giúp e:
    + Tính toán các thông số cụ thể của biến áp nạp như điện áp ac, dòng ac của thứ cấp? Đường kính dây cuộn sơ và cuộn thứ,....
    + Thông số của điôt? Và e nên chọn nắn cầu điôt hay là nắn 1 nửa CK với 1 diot thì hiệu quả nhất (nạp tốt nhất và ko bị nóng máy nạp)
    + Có cách nào để thay đổi dòng nạp ko? E có xem 1 bộ nạp của Robot thì thấy nó điều chỉnh cuộn sơ cấp để thay đổi dòng nạp. E ko hiểu tại sao lại như vậy, vì bình thường người ta hay thay đổi cuộn thứ cấp để thay đổi dòng nạp chứ.
    Mong mọi người giúp đỡ e. Cảm ơn mọi người trước nhé! PS: e muốn làm máy nạp ở chế độ thường thui, ko cần phải nạp nhanh ạ!
    các bác giúp e với. Em đang cần gấp ạ!
      Ắc quy 100AH thì cần dòng nạp 10A trong 12-15 giờ. Muốn có dòng nạp 10A thì bạn nên dùng biến áp 15A, điện áp cao hơn ac quy một chút thí dụ ắc quy 12V thì dùng biến áp 14V.
      Đi ốt chọn loại khoảng 30A trở lên, gắn tản nhiệt cho nó đỡ nóng. Các máy sạc mình thấy người ta chỉnh lưu toàn kỳ. Nếu dùng bán kỳ thì bỏ phí mất nửa công suất của MBA.
      Thay đổi dòng nạp ở cuộn sơ cấp thì dòng nhỏ hơn, có thể dùng công tắc và đi dây nhỏ hơn, nhưng phải cách điện cẩn thận.
        Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
        Bạn cho mình hỏi: tại sao lại phải cần tới biến áp 15 A trong khi mình chỉ cần 10Adc để nạp thôi? Có phải là mình cần dư công suất 1 chút để máy nạp đỡ nóng hơn phải ko? Cảm ơn bạn nha!
          cũng giống như khi ta đi chợ vậy , phải mang nhiều tiền hơn chứ không thì chưa đến chợ đã hêt ... tiền
            Ok. Thank you so much!
              Cả 2 chàng hỏi và trả lời đều đạt cả !
              Tôi thì lính mới nhưng có biết chút ít về cái này vì bọn tôi sử dụng ba cái vụ này khi nước ta đang sử dụng điện của nhà máy điện Yên Phụ...
              Theo tôi thì Chỉ nên Điều chỉnh điện áp nạp khoảng 13,5 V là tốt nhất vì nếu ắc quy của chú mày là ắc quy Pb thì khi đã nạp đủ thì nó có thể giảm dòng nạp qua ắc quy đến mức ttói thiểu để không làm cạn nước bình....
                Nguyên văn bởi Ngọc Lương Xem bài viết
                mình đồng ý kiến,và vì khi đầy chẳng phải rút sạc cũng được vì dòng qua bình đầy nhỏ
                  mình quấn dạc cho khách toàn dùng chỉnh lưu 1/2 chu kì cho đỡ nóng và bình bền hơn vì dòng sạc = 1/2 khi nắn cầu,nhưng lâu đầy hơn
                    Chaò bạn mình có chút kiến thức hi vọng giúp đựơc bạn. Máy nạp cuả bạn có thể quấn như sau. U1=220v. U2=14v. I1= 0,785A I2=10A so vong so cap 630vong, day 0,65mm. So vong day thu cap 41vong, day 2,5mm, fe sat chữ E tiet dien 17,4cm2
                        Các bác cho em hỏi e đag tính quấn cái biến áp 35Vx2 dòng khoảng 15A mà e đang ko có dây to để cuốn cuộn thứ cấp . bây giờ e bện 3 sợi 1mm vào để cuốn liệu dòng ra có đủ ko ?
                        Thank mọi người trước nha 😆
                          với dòng 5A thì dùng dây 0,9 cũng đủ rồi , điều này còn tùy thuộc vào lõi sắt biến áp và dây sơ cấp nữa, không nên bện 3 sợi dây rồi quấn , mà nên quấn từng sợi một, quấn xong một cuộn rồi quấn cuộn khác , quấn 3 cuộn là được , sau đó đấu song song 3 cuộn là chắc chắn , chứ bện 3 sợi rồi quấn sẽ bị dây chiếm hết chỗ , không đủ khoảng trống để quấn đủ dây .
                            Nếu bạn nắn nửa chu kì theo máy nạp thông dụng thì đúng là không nóng nhưng khi qua diot sụt áp đo được chỉ bằng áp ac× 0.45, nếu áp chuẩn nạp acquy là 14.1 => áp ac bằng 31v, công suất máy định quấn bằng 310w, => S là 17.6 cm2. Ta nên chọn fe 3.2 dày 6cm tính v/v sẽ được 3.125v/v.
                              Biến áp ra e quấn 13,5vAC nhưng chỉnh lưu 1/2 chu kỳ thì đc có 12vDC. Như vậy có đc ko các bác ơi.
                              adam_90 Tìm hiểu thêm về adam_90
