Cho em hỏi về quạt trần bị hiện tượng như này ?
  • Cho em hỏi về quạt trần bị hiện tượng như này ?
    Chẳng là quạt trần nhà em sử dụng cũng được 4 năm rồi, hiện nay nó bị hiện tượng là dù bật số to nhất cũng chạy chậm.Em nghĩ là do tụ nên thay tụ mới, khi thay xong thì quạt chạy nhanh hơn thật, nhưng em chưa hiểu là khi mắc tụ quạt trần thì em không chú ý cực +, cực - gì cả mà sao quạt vẫn chạy mà không cháy chập gì vậy ?.Có lần em thấy nhà bạn em quạt trần và một số loại quạt khác chạy ngược chiều kim đồng hồ (em chưa biết làm sao mà quạt quay được như vậy hay là em nhìn nhầm nhỉ ?).Em còn nghe nói bảo nếu mà nguyên nhân quạt chạy chậm còn có thể do đấu ngược cuộn số, mà cuộn số quạt trần nối thêm dây dài vào cuộn chạy, nếu nối vào cuộn chạy càng ít dây thì tốc độ quạt chạy càng nhanh.Em chưa rõ cuộn số có hình dạng và nối càng ít dây vào cuộn chạy là như nào ?.Mong các anh và các bạn tư vấn nguyên nhân giúp em.Thanks mọi người !!!
    xóa bởi trùng bài
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      tụ quạt là loại ko phân cực nên mắc đầu nào cũng dc , ko sợ nhầm !chỉ cần mắc đùng vị trí của tụ cũ là được.Còn loại quạt quay ngược chiều hay xuôi chiều kim đồng hồ ko phải là nó quay sai , mà là tùy thuộc vào góc nghiêng của cánh quạt mà nhà sản xuất đã thiết kế , chỉ quay sai khi ta đấu nhầm chiều cuộn khởi động ( hoặc làm việc ) trong khi sửa chữa mà thôi.Cuộn số của quạt trần thực chất là một cuộn cảm kháng có nhiều đầu ra , mắc nối tiếp với quạt.do đó nếu có đấu nhầm đầu cũng ko sao cả, lúc đó các số nhanh thành chậm và ngược lại thôi.ok nhé
        Bạn Vinh cho mình hỏi chút:
        Quạt trần điện cơ nhà mình nếu chạy tốc độ thấp nhất (dùng chiết áp) thì có hiện tương ò ò tại nửa vòng quay. Khi tốc độ nhanh (tại 1/2 chiết áp) và nhanh nhất thì tiếng ò ò đó mất đi. Mình đã thay tụ mới cũng là 2,5mi, thì quạt chạy nhanh lên rất nhiều so với tụ cũở mọi vị trí của chiết áp. Tuy nhiên ở tốc dộ thấp nhất khi dùng tụ mới thì vẫn nghe tháy tiếng ò ò (tiếng kêu bé hơn khi dùng tụ cũ, vì tốc độ lúc này cũng nhanh hơn khi dùng tụ cũ mà).
        Vậy lỗi này do tụ hay do cháy cuộn dây nào đó. Mình thì ngại tháo xuống, mà nó kêu ò ò thì khó chịu. Mong dc bạn tư vẫn giúp. Many Thanks
          ok cái hiện tượng bạn thắc mắc là đương nhiên , cũng dễ hiểu thôi :
          Nếu quạt nhà bạn dùng hộp số điện tử -cái chiết áp to bằng ngón chân cái đó ,thì nó sẽ thay đổi điện áp cấp vào quạt bởi phuơng pháp dịch pha.Tức là điện áp bị cắt xén một phần nên ko phải là hình Sin nữa , việc này làm từ trường trong quạt " không đều đặn và cân xứng nữa " nên từ trường có dạng " giật ,giật ".Nếu mở ở tốc độ lớn nhất thì điện áp này ko bị cắt xén nữa , đưa trọn vẹn sóng Sin vào nên ko có tiếng như bạn mô tả.Bạn thay tụ xong sau đó quạt chạy nhanh hơn trước chứng tỏ tụ cũ đã bị " khô ".Chiết áp này chỉ dùng chỉnh độ sáng đèn dây tóc là tôt nhất ,dùng cho quạt thì thật sự ko bền mà lại đắt ,tuy nhiên lắp vào ổ điện thì Pro hơn hộp số thông thường -đúng ko
          Cách sử dụng loại này cho bền là : khi bắt đầu vặn chiết áp cho quạt chạy thì vặn thật chậm , từ từ thôi để quạt gia tốc khởi động đã. Sau khi quạt quay nhanh rồi , muốn nhanh chậm như nào khi ấy hãy chỉnh-bền cho cả chiết áp và quạt ! nhớ nhé
            Hii, lắp vào tường thì nó đẹp hơn thật. Nếu phải dùng lai hôp số thì xấu quá
            Liệu có loại chiết áp nào dùng cho quạt ko bạn nhỉ?
            À, cái quạt như vậy bên nhà vợ mình thì ko bị như vậy, mặc dù cũng dùng chiết áp cùng loại.
              Chiết áp có cả loại cho quạt và đèn , những ý trên là mình nó đến chiết áp quạt đó ạ .Nói chung là được cái nọ thì mất cái kia thôi.Chơi theo công nghệ thì dùng chiết ap, kinh điển thì dùng hộp số .Mà mình để ý một số quạt trần xịn ,giá khá đắt vẫn dùng hộp số đó nhé ,có điều nó làm vỏ trông khá đẹp nên cũng ko " quê mùa " chút nào đâu .
                Mình cũng thay hộp số quạt bằng triết áp điện tử ,loại dùng cho quạt(có hình cái cánh quạt)trông nó gọn và pro hơn,nhưng cũng có hiện tượng kêu ò ò ở một vài vị trí của triết áp,đặc biệt có lúc tiếng ò ò rất to khó chịu nhất là vào giò ngủ trưa
                  Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
                  mình đã giải thich bên trên rồi nhé
                    Cái sóng sin bị xén ngọn thì gần như sóng vuông rồi còn gì!
                      THEO mình bít thì tụ quạt trần tầm 3MF và tháo ra như nào thì lắp lại như vậy...còn nếu vẫn quay chậm thì bị chập cuộn dây bên trong quạt rùi...còn dùng hộp số sẽ rất bền
                      ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
                      Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
                      Emai:dtvh_1192@yahoo.com
                        quạt trần có 2 cuộn dây..1 làm việc ,,2 khởi động..dùng đông hồ đo điện trở để nhận biết..đấu nhầm thì chạy ngược,,,còn tụ yếu thì chạy chậm thôi mà..còn kêu thì có khi do phần cơ lâu ngày kêu thôi
                          Nguyên văn bởi xuanluu_1989 Xem bài viết
                          Tại sao có quạt thì số 0 là bật còn số 1 hoặc 2 là tắt không !
                            cái đó thì do đấu nối hộp số thôi
                              Bác cho em hỏi tí nha. Cái quạt trần nhà em nó chạy bằng hộp số (3 số ), em có thể độ bằng loại có núm vặn để thay đổi tốc độ đc kg ạ.
                              DĐ : 0984 334 368
                              tuanhvt Tìm hiểu thêm về tuanhvt
