Nguyên văn bởi thangree
Máy giặt không vắt được
Em có con máy giặt cửa đứng Sharp 6,5kg đang dùng thì bị hiện tượng khi Power on, start on, máy cấp nước bình thường, em có nghe tiếng động cơ làm việc (hình như của motor) nhưng thùng máy giặt chỉ quay 1 chiều theo kim đồng hồ, khi đảo chiều lắc ngược lại thì khực cái(hoặc két 1 cái) rồi đứng, 1 lúc sau thì mâm giặt quay 1 cái rồi dừng, chỉ nghe kẹt lắc nhưng lồng không hoạt động (không đảo-lắc), nếu em lấy tay lắc lồng theo chiều kim đồng hồ thì lồng đảo-lắc nhưng được 1 lần thì lại đứng lồng . Em cũng thử ở chế độ spin(vắt): máy xả nước và động cơ làm việc, thùng máy giặt đứng yên, chỉ mâm giặt quay nên quần áo vẫn còn nước không khô (bình thường lồng quay quần áo khô nước). Mong các bác có kinh nghiệm chỉ bảo và hướng dẫn giúp em với. Em xin chân thành cám ơn
""Nguyên văn bởi con_b0_vang Xem bài viếtEm có con máy giặt cửa đứng Sharp 6,5kg đang dùng thì bị hiện tượng khi Power on, start on, máy cấp nước bình thường, em có nghe tiếng động cơ làm việc (hình như của motor) nhưng thùng máy giặt chỉ quay 1 chiều theo kim đồng hồ, khi đảo chiều lắc ngược lại thì khực cái(hoặc két 1 cái) rồi đứng, 1 lúc sau thì mâm giặt quay 1 cái rồi dừng, chỉ nghe kẹt lắc nhưng lồng không hoạt động (không đảo-lắc), nếu em lấy tay lắc lồng theo chiều kim đồng hồ thì lồng đảo-lắc nhưng được 1 lần thì lại đứng lồng . Em cũng thử ở chế độ spin(vắt): máy xả nước và động cơ làm việc, thùng máy giặt đứng yên, chỉ mâm giặt quay nên quần áo vẫn còn nước không khô (bình thường lồng quay quần áo khô nước). Mong các bác có kinh nghiệm chỉ bảo và hướng dẫn giúp em với. Em xin chân thành cám ơn
- 90% là máy của bác bị hỏng lò so của bộ ly hợp;;;;;
đúng rồi đó bác.bác coi nó bị sao giúp em vớiNguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtĐến vắt là tắt đúng không bác?
Các bác cho e hoì:nha e có máy sanyo AWD-700T bị lỗi núp xoay chọn chế độ chuyển chế độ nào cũng giặt chọn chế độ vắt thì vẫn là giặt. Mà bây giờ giặt đều trên 2 tiếng mặc dù đã xoáy chọn chế độ quick wash.xin cảm ơn!
bác kiểm tra núm xoay nhé
Máy của bác có khả năng để không cân bằng hoặc là bị hư giảm sóc rồi.Nguyên văn bởi tuan-tnt Xem bài viếtmình có cái máy giặt sanyo 6kg5 giặt xã bình thường nhưng không vắt được , nếu bỏ ít đồ rồi chọn chế độ vắt thì máy chạy bình thường ,nhưng nhiều đồ một chút thì thì máy chỉ lắc vài cái rồi tắt ,mọi người giúp ý kiến cho mình vớiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hôm qua, 00:05 -
