Hihi em nham dut cau tri nhiet thi ki co dien xuong timer. Con dut dien tro pha bang thi van co dien xuong timer. Em online bang dien thoai len viet ko co dau cac bac thonh cam nhe
xin giup tu lanh sanyo
cầu chì nhiệt + R phá băng đứt ko có U cho timerNguyên văn bởi caothang180 Xem bài viếtHihi em nham dut cau tri nhiet thi ki co dien xuong timer. Con dut dien tro pha bang thi van co dien xuong timer. Em online bang dien thoai len viet ko co dau cac bac thonh cam nhe
Xin lỗi các bác vì nhà mất mạng nên mới trả lời các bác được.
Vấn đề là e e thay đi ot mới nó cũng không chạy,bỏ điot thì chạy bình thường.
Sau đó em đã xử lý xong bằng cách như sau
E cắt con đi ot đấu vào chân 2 timer để nắn cho trở còn timer thi không nối với diot nữa.
Xin cảm ơn các bác giúp đỡ..
Chúc mừng bác nhé.Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viếtXin lỗi các bác vì nhà mất mạng nên mới trả lời các bác được.
DĐ : 0984 334 368
Các anh cho em hỏi con Relay âm, con Diode, con Timer, cầu chì nhiệt có hình dạng hay thông số như nào vì nhà em cũng đang bị trục trặc ở tủ Sanyo như kiểu bị thiếu Gas (mặc dù em bật số gần max nhưng tủ không lạnh và có hơi nước đọng trên nóc tủ )?.Thanks các anh !
Con âm bọc trong túi nhựa hình tròn hoặc chữ nhật to bằng ngón tay cái khi nào tủ lạnh khoảng -8 sẽ đóng lạiNguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCác anh cho em hỏi con Relay âm, con Diode, con Timer, cầu chì nhiệt có hình dạng hay thông số như nào vì nhà em cũng đang bị trục trặc ở tủ Sanyo như kiểu bị thiếu Gas (mặc dù em bật số gần max nhưng tủ không lạnh và có hơi nước đọng trên nóc tủ )?.Thanks các anh !
timer to khoảng 2 ngón tay có 4 chân đi ra có đánh dấu 1 2 3 4. 2 chân 1-3 cấp nguồn, 1 chân khiển block, 1 chân khiển bộ xả đá
bạn cấpnguoonf trực tiếp vào block nếu chạy lạnh thì xem lại con timer có khi bị chết lúc xả đá
mình nghĩ thế ko biết đúng ko
Hơi nước đọng trên nóc tủ thì chắc chắn bloc chạy rồi bác. Bác kiểm tra quạt gió, con âm và con time thôi.Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCác anh cho em hỏi con Relay âm, con Diode, con Timer, cầu chì nhiệt có hình dạng hay thông số như nào vì nhà em cũng đang bị trục trặc ở tủ Sanyo như kiểu bị thiếu Gas (mặc dù em bật số gần max nhưng tủ không lạnh và có hơi nước đọng trên nóc tủ )?.Thanks các anh !Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
nhiều khả năng tủ của bạn rơ le âm chêt dở dang
