xin giup tu lanh sanyo
  • quyetpl
    Thành viên chính thức
    • Mar 2011
    • 96
    Kính chào các bác,chúc năm mới may mắn và sức khỏe!
    Em có con tủ sanyo điện cho timer vẫn đủ 220 nhưng không chạy,xả đá vẫn bình thường nếu chọn xả đá,các điện trở và điot đo vẫn ok.
    nhờ các bác tư vấn giúp.
    thank all.
  • binhbazan
    • Jun 2011
    • 1228
    Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viết
    thank all.
    Tủ cua bác đã bị sửa chữa bao giờ chưa? Nếu sửa rồi sợ thợ họ thay linh kiện chưa chuẩn. Bác kiểm tra con timer xem còn sống không? Nếu timer tốt thì điện vào nó là ảo thôi.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • quyetpl
      • Mar 2011
      • 96
      cám ơn bac!
      máy này em sửa mà,em đã thử 3 timer rồi,chỉ thấy rung rung nhưng bánh răng không quay.E đã kiểm tra điện trở đều đúng trị số cả,diot cũng tốt.thermostat vẫn thông.Nếu điện ảo thì không biết vấn đề ở chỗ nào nữa vì đã kiểm tra hết.
      • eprom_v
        • Apr 2011
        • 327
        #4
        tốt hơn hết là bỏ nó ra ngoài rồi cấp diện vào coi nó có chạy ko,3 cái thay vào ko đc thì phải tìm xem dây rợ thế nào, chính xác là bây giờ tủ bị làm sao
        • quyetpl
          • Mar 2011
          • 96
          #5
          Tủ hiện tượng là không tự xả đá,mọi thứ e kiểm tra như trên,để e thay thử con điot xem e sợ nó dò.
          Có gì báo cáo các bác nhé.
          • oanhchien
            • Jun 2012
            • 1541
            #6
            Chính xác bác thay hoặc vứt con điot đi cũng đc.
            DĐ : 0984 334 368
            • kikikeckec
              • Feb 2013
              • 41
              #7
              không xả đá ạ?bác đã coi con cảm biến âm và con cầu chì nhiệt chưa ạ?hai con đó xác xuất chết cao hơn con tham mơ đấy ạ!
              • minhson1978
                • Aug 2011
                • 276
                #8
                Nguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viết
                bạn kikikeckec nói đúng đó
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Nếu con time kg chạy thì kg đến chu kỳ xả đá đc.
                  DĐ : 0984 334 368
                  • binhbazan
                    • Jun 2011
                    • 1228
                    #10
                    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                    Nếu bác vứt đi thì thì phải thay cả con xả đá không thì nó cũng nhanh đi lắm.
                    • kikikeckec
                      • Feb 2013
                      • 41
                      #11
                      nhưng thưa bác em muốn lật lại vấn đề rằng nếu mà cảm biến âm hoặc cầu chì nhiệt bảo vệ điện trở sấy mà tèo thì rơ le thời gian cũng chả chạy nổi trở lại ạ
                      • oanhchien
                        • Jun 2012
                        • 1541
                        #12
                        thank all.
                        ...nhưng thưa bác em muốn lật lại vấn đề rằng nếu mà cảm biến âm hoặc cầu chì nhiệt bảo vệ điện trở sấy mà tèo thì rơ le thời gian cũng chả chạy nổi trở lại ạ\
                        ...Bác đọc kỹ câu hỏi đi...
                        Nếu time kg chạy thì tèo time hoặc diot.
                        DĐ : 0984 334 368
                        • binhbazan
                          • Jun 2011
                          • 1228
                          #13
                          Bình thường con bimetal đóng và ngắt mạch theo nhiệt độ của nó. Nếu con bimetal chết (không ngắn mạch) thì con time vẫn chạy bình thường, nếu con bimetal chết (ngắn mạch) thì con cầu chì 76 độ sẽ ra đi, lúc này con time không có điện.
                          • caothang180
                            • Dec 2012
                            • 68
                            #14
                            Do la voi tu lanh hieu khac. Con hieu sanyo thi van co dien ra timer vi tu lanh sanyo dung 2 dien tro. Neu bac doc ky so do mach dien thi se thay.
                            • eprom_v
                              • Apr 2011
                              • 327
                              #15
                              đến nay mà vẫn bàn đến cái tủ này sao
                              quyetpl Tìm hiểu thêm về quyetpl
