Nguyên văn bởi yamashita
giúp máy giặt SamSung xả nước ko dừng ạ
Bác kiểm tra triac điều khiển van cấp và điện trở, tụ điện trên đường vxl ra triac. Mà máy bác là Triac điều khiển cấp nước qua trở kích vào thẳng vxl luôn hay là qua con đảo nào hả bác???
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Đi học đc 3 chữ cơ bản thôi ra thực tế nó vô vàn thiên biến vạn hóa mỗi ngày chứ thánh tướng gì mà k lên đây trao đổi, trên đây các lão làng kinh nghiệm kiến thức đầy mình mà còn chưa ai vỗ ngực kêu to như bạn đấyNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtgiật thì e giật nhiều rồi bác ah, dù sao cũng chưa muốn phá . chẳng qua e hỏi thế nếu tự sửa hoặc thay thế đc thì e làm. chứ e đi học rồi thì cũng chẳng cần lên đây hỏi. hohoĐời bể khổ :
hôm trước mình có làm 1em sanyo cũng bị chết đứt cuộn dây van cấp nước và mất điện cấp cho van nước mình ktra triac ko chết nhưng chết con trở 470ôm từ ic đảo vào cực G của triac bạn thử kiểm tra xem chúc thành côngNguyên văn bởi yamas. hita Xem bài viếtMay giặt Sam sun g không cấp nước.
Minh xin chào các bạn,mong rất mong được sự giúp đở của. ,lcác bạn. tình hình la em có con máy giặt sam sung mới nhận của khách về bước đầu kiểm tra thấy van cap nước bị nổ,minh đã thay thử con van cấp nước khác vẫn khong cấp nước được.mình đã đo kiểm tra nguồn ở hai chân con cấp nước thì ko có vol nào.Tới đây thi mình hết biết cách xử lý, mong duoc sự giúp đở của các bạn
Lại samsung, trước đây đời máy cũ con triac đóng nguồn cho van cấp đặt lồi lên trên mặt bo mạch, nhìn phát thấy ngay, bỏ nghề lâu quá, hôm qua gặp em samsung đời mới, nhìn chẳng thấy em triac đâu, đoán là nó sử dụng em triac dán, gọi hỏi ông Thắng xem nó nằm vị trí nào để khoanh vùng cắt vỏ nhựa mạch cho đẹp, thì ra nó nằm ngay dưới socket cắm nguồn ra cho van cấp, xem chân cẳng em nó xong, lấy con triac ở vỉ quạt thay vào ok, đứt luôn R >> G triac, bạn kiểm tra thay thử xem sao...Nguyên văn bởi yamashita Xem bài viếtMay giặt Sam sung không cấp nước.
Minh xin chào các bạn,mong rất mong được sự giúp đở của các bạn. tình hình la em có con máy giặt sam sung mới nhận của khách về bước đầu kiểm tra thấy van cap nước bị nổ,minh đã thay thử con van cấp nước khác vẫn khong cấp nước được.mình đã đo kiểm tra nguồn ở hai chân con cấp nước thì ko có vol nào.Tới đây thi mình hết biết cách xử lý, mong duoc sự giúp đở của các bạn
Hôm qua, 09:13 -
