E đang muốn dựng 1 cái tủ xấy tuần hoàn khí nóng, để sấy khay bát đĩa v... Tủ dài khoảng 1m5, rộng 1m, cao khoảng 90 phân, nhiệt độ sấy khoảng 100 độ cao hơn hoặc thấp xuống 1 chút cũng đc ko sao ạ, mà e chưa biết nên mua những đồ gì, thật sự e cũng ko biết gì về điện lắm nên xin các pro đừng ném gạch, xin các bác tư vấn cho e nên mua những đồ gì và ở đâu đc ko ạ, em ở HN nếu bác nào biết thì tư vấn giúp e hoặc cho e xin số DT để giao lưu học hỏi. E đang phân vân rằng tủ như thế thì có dùng dây may so đc ko và dây loại như nào để khi sấy nhiệt độ đc chính xác ạ. Còn quạt thì e ko biết dùng loại gì để thổi và hút cho mạnh ạ ngoài ra còn chịu đc nhiệt tốt nữa. Mạch điện tử và đồng hồ đo nhiệt độ, nói chung là những thứ cần thiết để dựng nên đc 1 cái tủ sấy ạ, xin các pro tư vấn giúp e ạ, xin đa tạ các bác đã bỏ chút thời gian ra đọc bài này
Xin các pro giúp đỡ, tư vấn cho e về tủ sấy
Bác có nhu cầu làm hay sản xuất tủ sấy , lò sấy , lò nướng , máy thực phẩm thì liên hệ nhá !Nguyên văn bởi daiza911 Xem bài viếtE đang muốn dựng 1 cái tủ xấy tuần hoàn khí nóng, để sấy khay bát đĩa v... Tủ dài khoảng 1m5, rộng 1m, cao khoảng 90 phân, nhiệt độ sấy khoảng 100 độ cao hơn hoặc thấp xuống 1 chút cũng đc ko sao ạ, mà e chưa biết nên mua những đồ gì, thật sự e cũng ko biết gì về điện lắm nên xin các pro đừng ném gạch, xin các bác tư vấn cho e nên mua những đồ gì và ở đâu đc ko ạ, em ở HN nếu bác nào biết thì tư vấn giúp e hoặc cho e xin số DT để giao lưu học hỏi. E đang phân vân rằng tủ như thế thì có dùng dây may so đc ko và dây loại như nào để khi sấy nhiệt độ đc chính xác ạ. Còn quạt thì e ko biết dùng loại gì để thổi và hút cho mạnh ạ ngoài ra còn chịu đc nhiệt tốt nữa. Mạch điện tử và đồng hồ đo nhiệt độ, nói chung là những thứ cần thiết để dựng nên đc 1 cái tủ sấy ạ, xin các pro tư vấn giúp e ạ, xin đa tạ các bác đã bỏ chút thời gian ra đọc bài này
Quan trọng là bác có đầu ra và thị trường không thôi ! Bác có yêu cầu và những tính năng ji thì bác cứ đưa ra .
VTLast edited by viettien123; 01-07-2013, 00:19.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Thực ra đầu ra và thị trường của e bây h chưa có nhiều, vì sản phẩm chưa có, e làm bên ngành in ấn thì có vài người có nhu cầu, ngoài tủ sấy ra thì e còn muốn làm thêm vài sản phẩm khác, tại vật tư ngành in ở HN bây h rất ít đa số là nhập từ nc ngoài mà đồ thì rất đắt, nên e muốn hỏi bác xem sao, nếu hợp tác đc vs bác thì tốt quá, còn thị trường nếu làm đc thì e nghĩ ko thiếu khách đặt đâu, bác cho e hỏi bên bác làm về thiết bị điện tử hay gì ạ, bác cho e xin số đc ko ạNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác có nhu cầu làm hay sản xuất tủ sấy , lò sấy , lò nướng , máy thực phẩm thì liên hệ nhá !
VT
Nếu nhiệt độ chi cần dưới 100 độ thi nên nghĩ sang buông sấy dung nước....
Bạn hình dung ra việc đưa cái vật cần sấy vào lõi của cái bình nóng lạnh....chạm tay vào vỏ trong là bỏng đấy nhé....chạm tay vào vỏ ngoài...thoải mái. không mất nhiệt.
Không phải quạt. dễ điểu khiển. có đong hồ đo nhiệt độ nước....sấy đồ IN...chuẩn không cần chỉnh....
Nguyên văn bởi daiza911 Xem bài viếtThực ra đầu ra và thị trường của e bây h chưa có nhiều, vì sản phẩm chưa có, e làm bên ngành in ấn thì có vài người có nhu cầu, ngoài tủ sấy ra thì e còn muốn làm thêm vài sản phẩm khác, tại vật tư ngành in ở HN bây h rất ít đa số là nhập từ nc ngoài mà đồ thì rất đắt, nên e muốn hỏi bác xem sao, nếu hợp tác đc vs bác thì tốt quá, còn thị trường nếu làm đc thì e nghĩ ko thiếu khách đặt đâu, bác cho e hỏi bên bác làm về thiết bị điện tử hay gì ạ, bác cho e xin số đc ko ạ
CT mình đã làm thiết kế máy móc công nghiệp tự động hoá chuyển giao công nghệ .
- Lò nung ủ 0,75m3 đa chương trình 25- 1200 độ ( mình đang dùng ) ( điện 1 pha 5-8,5kw )
vừa làm xong dự án
- Lò Nung ủ 0,8m3 đa chương trình , hút chân không nhiệt độ 25-1800 độ khách dùng nung ủ kim loại .
- Lò sấy thực phẩn (rộng 1,5m , sâu 2m , cao 1,8m nhiẹt độ 25-130 độ đa chương trình )http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
