Lắp đặt điện toà nhà
  • Lắp đặt điện toà nhà
    Mong các bác giúp đỡ em sớm ah.
    E đang xây nhà nghỉ có 8 phòng. E dự tính mỗi phòng lắp 1 điều hoà 1800W, 1 bóng tuýp 60cm, 1 bóng đèn ngủ trang trí, có 4 ổ cắm mỗi phòng (1 dùng cắm tủ lạnh, 1 cắm quạt, 2 để chờ).
    Các bác tư vấn giúp e chọn aptomat cho điều hoà và aptomat tổng cũng như aptomat cho mỗi tầng, chọn dây dẫn như thế nào cho hợp lý ah.
    E cám ơn các bác nhiều ah!
    Trục chính bạn lắp dây 4mm , vào mỗi phòng thì lắp dây 2.5mm . Đi dây trong phòng là 1.5mm , riêng bình nóng lạnh và điều hòa đi dây 2.5mm .
    Aptomat thì tùy theo công suất bạn chọn A cho phù hợp nhưng nhớ chọn dòng cắt sao cho cái nhỏ nhất 4.5ka lắp trong phòng , tổng tầng lắp cái 6ka , tổng nhà lắp cái 10ka là OK
    Chuyên hàng Inverter Japan : Điều hòa , tủ lạnh , nồi cơm .............
    Việt : 094 456 5599 - 0902 00 3060
      Nguyên văn bởi ThuViet99 Xem bài viết
      Trục chính bạn lắp dây 4mm , vào mỗi phòng thì lắp dây 2.5mm . f Đi dây trong phòng là 1.5mm , riêng bình nóng lạnh và điều hòa đi dây 2.5mm .
      Thanks bác nhé. nếu e lắp điều hòa 1800W thì chọn cái ATM như thế nào được bác. E mù tịt khoản tính toán quá.hiz. Rồi chọn ATM tổng cho tầng nữa ah
        Nguyên văn bởi hungviet89 Xem bài viết
        ATM cho điều hòa đó thì mua loại c20 là được bạn à , tổng phòng thì lắp c25 là ổn
          Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
          Cảm ơn bác nhiều nhé!
            anh em biết thì chia sẻ thôi . Mình làm nhiều nhà nghỉ rôi nhưng sao thấy của bạn ko thiết kế bình nóng nữa nhỉ , lỡ mùa đông thì khách sẽ ko muốn vô vì ko có nước nóng đó
              Nhà nghỉ này ngoài biển bác ah. Chỉ có khách đến vào mùa hè thôi ah . Kinh nghiệm chọn ATM là j vậy b? hay có công thức tính j k ah. E mù tít quá
                Mình có 1 sự cố này để bạn tham khảo . Có lần mình lăp điẹn cho 1 nhà nghỉ 9 phòng , mỗi phòng 1 máy 9000BTU , mình tính dùng AT c50 là đủ . Rồi 1 hôm ccó khách vô 9 phòng 1 lúc , và tất nhiên 9 máy cùng khởi động , kết quả là ATM ko kịp nhảy và chỉ khét lẹt . Mình lại thay con c63 thì ổn được mấy hôm lại gặp trường hợp khách đến cùng lúc , lần này thì nó ko khét mà cứ run lên bần bật . Rôi mình đi tìm AT c100 thì ko có AT cài mà chỉ có AT treo to đùng , trông mất mỹ quan quá và lạiphaair câu dây ra ngoài ( vì mình trang trí nên tất cả AT nằm trong tủ cài ) . Cái khó ló cái hihi , vậy là mình lại dùng 1 em c50 /2cực , nhưng đấu 2 cực // dành cho dây lửa còn dây mas mời ra bên cạnh đấu trực tiếp và kết quả là ổn được 8 năm rồi
                Công thức tính thì đơn giản thôi bạn à . I = P/U ( 1800w/220v~8A ) với điều kiện điện nguồn đủ 220v . Nhưng mình phải dùng AT cho máy tới c20 vì dòng khởi động rất lớn , nếu cộng thêm đúng lúc đó điện lưới sụt áp nữa thì dòng sẽ càng đòi cao . Vậy suy ra tổng của phòng là c25 thì sẽ ổn . Nếu bạn xây 2 tấng ( 4phòng/tầng ) thì tổng tầng chỉ cần dùng c50 cũng được ( các phòng bù trừ cho nhau ). Còn tổng cả nhà sẽ là c100 . Còn về AT thì hiện nay trên thị trường rất nhiều chủng loại , nếu muốn tốt thì mua của Nhật hoặc châu Âu , còn hàng VN thì cứ dùng LG .
                  Thế này cũng đủ biết là bác có nhiều kinh nghiệm rùi.Hihi. E thì mù tịt wa
                  hungviet89 Tìm hiểu thêm về hungviet89
