Siêu điện nấu thuốc Nam?
  • Siêu điện nấu thuốc Nam?
    Nhà em có cái siêu điện, mắc bệnh sau: nấu còn khoảng 1/2 nước trong siêu thì nhảy relay nhiệt (125C/10A), kg đạt tới mức 03 chén còn 01 chén. Cố tình đổi con relay khác có nhiệt độ cao hơn (140C/10A), vẫn bị bệnh như cũ mặc dù khi thay đã cố tình kg thoa kem tản nhiệt. Thậm chí chèn thêm vài tấm phíp cho nó cách nhiệt mà vẫn vậy. Tạm thời có 02 ý nghĩ:
    - Điện trở nung đã bị chạm -> Dòng tăng -> relay nhiệt vượt ngưỡng sớm do kg chịu nổi (đã thử nối tắt relay nhiệt thì hoạt động tốt nhưng kg có điểm tự dừng).
    - Mua loại relay nhiệt kg đúng chức năng nên hoạt động cũng kg đúng theo (loại dùng cho bình giữ nhiệt đang có trên thị trường hiện nay).
    Sơ đồ mạch điện thì rất đơn giản, chỉ có cái relay mắc nối tiếp điện trở nung vào nguồn 220VAC thôi.
    Mong các anh chị em chỉ giáo thêm! Đa tạ!
    Liên lạc:
    mình cũng đang ngâm cứu vụ này, đã thay toàn bộ điện trở + nhiệt trở = 38 000vnd
    chứ mua mấy con ksd 301 thay mà ko có tác dụng gì
    bộ mới thay minh thấy KSD 301 nằm cách xa dây điện trở (nhưng mặt tiếp xúc luôn tiếp xúc đỉnh cao nhất ) >>> có thể là lí do này chăng?
    kỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
      Thằng Tàu nó chơi khăm thật. Cái nào về nấu cũg díh bệnh nầy các bác ạ. Em cắt luôn rơle nhiệt rùi nối cho nó cái hẹn giờ ở ngoài. cắm điện xong rùi xoay cho nó khỏag hơn tiếng. Cái nầy để nhỡ qên thì ko bị cháy chứ ko có tác dụg giữ nhiệt được. Đành vậy thôi.ko thì mua cái nồi nấu mới. Tàu nó thế bit làm sao. hic hic!!!
        Đa số siêu điện dùng lâu đều bị bệnh đó.bạn chỉ cần cạo sạch lớp thuốc bám vào mân điện trở là ok (lớp thuốc cách nhiệt khá tốt)mân điện trở nóng còn nước thì kg.
          không hiểu cái vòng đặt trong cái siêu điện có tác dụng gì nhỉ
            Tìm hiểu thêm mấy bài viết khác, bản thân tự suy diễn:
            - Cái vòng có chức năng làm cho kiệt nước hơn nữa do: khi bỏ vào siêu nó sẽ chiếm 1 thể tích nhất định --> mực nước trong siêu sẽ tự dâng cao hơn 3 chén mặc dù đã đổ đầy 3 chén nước (trước nấu) --> khi siêu ngắt, mực nước sẽ ở khoản tấm kim loại (1 chén) --> lấy vòng ra thì thuốc sẽ còn lưng chén chứ kg đầy chén như khi nấu kg có vòng.
            Ngoài ra, cái vòng đặt trên thuốc và dưới thuốc cũng có tác dụng khác nhau..... thiệt lạ mấy ông Tàu......
            Liên lạc:
              Nguyên văn bởi truongquang Xem bài viết
              Nguyên văn bởi quancdt Xem bài viết
              Nguyên văn bởi saigondo Xem bài viết
              Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
              Nguyên văn bởi myvietanh Xem bài viết
              Tuy topic đã hơi cũ, hôm nay do cái nồi đun thuốc của tôi hỏng vì vậy tôi lên mạng tìm hiểu thông tin thì gặp cái topic này nên tôi đóng góp chút kinh nghiệm của mình trong việc sửa cái nồi này khi bị bệnh "nhảy sớm" cho những ai còn quan tâm như sau:
              1. Triệu chứng: khi đun thuốc, nước chưa sôi hoặc mới sôi chưa cạn theo nguyên tắc đun 3 ấm lấy 1 ấm đã nhảy sang chế độ ủ (không đun nữa) làm cho nước không cạn được, thậm chí nước chưa hoặc không thể sôi được.
              2. Nguyên nhân:
              - Do mâm nhiệt bị bẩn, thuốc két vào làm mâm nhiệt không tiếp xúc được với nước gây nóng quá nhiệt ở bộ phận cảm ứng "Thermostat KSD301".
              - Do "tấm thép lót" và "mâm đun nước" lâu ngày bị tuột dần ra xa nhau (lức mới nó nằm ép sát vào nhau) - chi tiết xem ảnh hoặc file autocad đính kèm bài viết.
              - Do lớp mỡ tản nhiệt khô hoặc hết.
              - Nhìn chung là do cái "Thermostat KSD301" không tiếp xúc được với cái đáy nồi (phần nhô lên khởi mặt nước khi hiện tượng "cắt điện sang chế độ ủ" ở cái nồi chưa bị hỏng xảy ra. Điều này làm cho cái "Thermostat KSD301" không được nước trong nồi làm mát và dẫn đến hiện tượng nó bị nóng quá nên cắt điện.
              3. Cách khắc phục:
              - Vệ sinh mâm nhiệt.
              - Tháo đáy nồi ra, tháo con "Thermostat KSD301" ra khỏi đáy nồi (cái mà nó có hai giắc cắm điện ở ngay dưới mâm nhiệt ấy).
              - Rút các giắc cắm ra và nhớ đánh dấu để lúc còn lắp lại.
              - Tháo cái cụm mâm nhiệt ra khỏi cái nồi đất bằng cách tháo 3 con ốc ở đáy nồi.
              - Sau khi đã tháo cái mâm nhiệt ra khỏi cái nồi đất ta ấn mạnh cho cái "Tấm thép lót" tiếp xúc với "mâm đun nước" (còn gọi là mâm nhiệt).
              - Bôi mỡ tản nhiệt vào cái mặt kim loại của con "Thermostat KSD301"- nhớ bôi nhièu nhiều vào (mỡ tản nhiệt có thể mua tại các cửa hàng linh kiện máy tính hoặc tại "chợ trời" ở phố huế - Hà Nội với giá khoảng 5.000 - 10.000 đồng/lọ.
              - Lắp cái "Thermostat KSD301" trở lại mâm nhiệt.
              - Lắp mâm nhiệt trở lại nồi (chú ý khi lắp cho cái gioăng cao su nó nằm kít và kín cái mâm nhiệt để tránh bị rò nước sau này).
              - Lắp lại nồi và các giắc cắm.
              - Sự cố sẽ được khắc phục (đôi khi lúc lắp lại các bạn cắm sai giắc làm cho các đèn báo bị ngược lại lúc mới mua, không vấn đề gì đến kỹ thuật nhưng có thể đổi lại bằng cách đổi lại đầu dây cắm).
              ---------------- Chi tiết xem ảnh và file đính kèm--------------------
              - Hướng dẫn tự tạo chart thêu
              Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
                Cập nhât thêm thông tin về con thermostart KSD301 125
                Nguyên văn:
                Temperature Control Switch Thermostat 125°C N.C.
                Description
                Spec:
                - Bimetal disc thermostat, it can screw on to any metal surface
                - Type: N.C. (Normal Close)
                - It is close until the surface reaches 125 Celsius degree and then the switch opens. automatically reset
                - When the surface cools off about 5 degrees, the switch automatically closes
                - Voltage: 110V AC TO 250V AC
                - Circuit resistance: 50 Mohm
                - Insulation resistance: 100 Mohm
                - Withstand voltage: 1500V AC/minute
                - Opening-closing durability: 10000 times or more (under rated load)
                - General-purpose low cost, compact, large capacity, minute current thermostat
                - Application: For Household electric appliances, PC, Microwave ovens, Irons, Refrigerators, Electronic oven, heating unit, coffeepot, water heater, etc.
                Dịch google:
                cai Temperature Control Switch Thermostat 125 ° C NC
                Mô tả
                - Dạng đĩa nhiệt, nó có thể vít trên bất kỳ bề mặt kim loại nào
                - Loại hình: tiếp điểm thường đóng
                - Khi nhiệt độ bề mặt tăng đến 125 độ C thì tiếp điểm mở. (tự động đóng lại khi nhiệt độ giảm bớt 5 độ C - nghĩa là còn khoảng 120 độ)
                - Điện áp: 110V AC đến 250V AC
                - Mạch kháng: 50 Mohm
                - Điện trở cách điện: 100 Mohm
                - Chịu áp: 1500V AC / phút
                - Số lần đóng cắt: 10000 lần trở lên
                - Mục đích: chi phí thấp, nhỏ gọn, công suất lớn, phút hiện nhiệt
                - Ứng dụng: Đối với các thiết bị điện gia dụng, máy tính, lò vi sóng, lò nướng, bàn là, Tủ lạnh, lò điện tử, hệ thống sưởi, máy đun cafe, máy nước nóng, vv
                  Cứ vệ sinh kỹ mặt mâm tản nhiệt là đâu lại vào đấy thôi.
                    KSD 301 nguyên lý và công dụng ntn ạ???
                    Em có con lò vi sóng của GoldSun hoạt động bình thường nhưng ko nóng, Em tháo ra thấy cầu chì đứt, em ra chợ trời phố Huế ko có em nối tạm bằng dây đồng mỏng vậy.
                    Sau khi nóng đc nhưng có mùi két ở gần đèn nhiệt em nghĩ tới nhiệt độ nóng qua lớp sơn ở gần đó khét đen sì. Và gần đó có con cảm biến nhiệt KSD 301. Bây giờ bác nào cho em chút kinh nhiệm kiểm tra xem con KSD301 này hỏng hay ko? Và nếu hỏng em mua ở đâu !!! Chợ phố Huế có ko ạ.(Nhà em xa đi lại mất công lắm)
                    Em muốn bác nào chỉ em nguyên lý của con KSD 301 ( công dụng) và cách kiểm tra xem KSD 301 còn sống hay đã chết ( phương án thử lò nướng hay cách nào test KSD 301 chỉ giúp em với)
                    Em xin cám ơn !!!!
                      bác ngochoangims nói sát lắm chỉ thiếu phần nguyên lý nữa là được mười đấy bác cần bổ xung nguyên lý vào nhé.Nếu ai đăng bài tiếp theo về nguyên lý thì cho em xin vào địa chỉ annamlyhoc@gmail em xin cảm ơn rất nhiều
                        Cái vòng đó có tác dụng giảm mực nước còn lại trước khi ngắt . Nó ngắt sớm đâu phải chỉ tại cái rơle đó đâu , kiểm tra cái mâm nhiệt đó là đúc liền hay chỉ là miếng nhôm úp lên thôi . trừng hợp mâm nhiệt chỉ là miếng nhôm úp lên dây nhiệt nấu 1 thời gian bị cong bề mặt rơle không thể là việc chuẩn được
                        Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
                        Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
                        myvietanh Tìm hiểu thêm về myvietanh
