nhờ các bác bắt bệnh hộ em con tủ lạnh
  • nhờ các bác bắt bệnh hộ em con tủ lạnh
    trăm sự nhờ các bác, em không phải dân điện tử nên chỉ có một số hiểu biết cơ bản thôi ạ.
    Chẳng là chú tủ lạnh nhà em mới dùng một thời gian, nhưng mà cứ chạy khoảng 1 tuần là bắt đầu không làm lạnh nữa hoặc làm lạnh rất kém, lại phải tắt đi cho nghỉ khoảng 1 ngày thì lại chạy bình thường xong một thời gian lại giở chứng. Em gọi thợ thì ông ấy bảo hỏng cái cảm biến nhiệt độ, nhưng mà bảo cứ để cho chạy bao h chết hẳn thì thay. Em tháo ra xem thì trên ngăn lạnh đá đóng nhiều khủng khiếp xung quanh cái cảm biến(tủ nhà em là loại không đóng đá), nên theo ngu ý của em thì do đá đóng quá nhiều nên cái sensor hiểu là tủ đủ độ lạnh nên ngắt chứ ko phải là nó bị hỏng cho nên khi ngắt đi thì sau 1 time đá tan hết tủ lại hoạt động bình thường.
    các bác thử bắt bệnh hộ em được ko? nếu bác nào gợi ý cho em cách khắc phục, hoặc chỗ sửa uy tín quanh quanh khu vực kim giang thì em ngàn lần cảm ơn ạ.
    Thanks các bác.
    Xem thử cái quạt trong đó còn quay không? Nguyên nhân từ đây đó . . .
    Chúc vui.
      Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
      Chúc vui.
      quạt gió ạ, nó quay vù vù mà bác hix hay quay ko đủ đô nên bị thế bác nhỉ?
        Nguyên văn bởi tiendn Xem bài viết
        Thanks các bác.
        Nếu loại không đóng đá mà bị đóng đá tức là lỗ xả nước bị nghẹt rồi. Bác xem lỗ xả nước có bị đóng đá không, nếu có thì xả tủ đá cho chẩy đá. Rồi coi trong đó có bị kẹt đồ ăn không. Cái này thì tớ có thấy rồi.
        Nếu bác không rõ tủ có lỗ xả nước hay không thì coi dưới gầm tủ lạnh. Nó phải có một ngăn nhựa đựng nước xả.
        Cái bệnh thứ 2 thì tớ nghe nói chứ chưa thấy, đó là cái defrost heater (dây lesso làm tan đá) bị hư rồi.
        http://www.acmehowto.com/howto/appli...rostheater.php
        Bác coi link trên. Họ dùng đồng hộ vạn năng để đo điện trở của cái heater.
          thanks các bác, em nghĩ là bị hỏng chức năng xả đá như bác bảo ấy ạ, vì em dội nước vào phải lúc lâu sau nước mới chảy xuống, hì hì, không biết ở hà nội mua cái "Defrost Heater" ở chỗ nào đảm bảo ạ?
            Thanks các bác.
            Gặp lỗi đó thường thì em thay con sensor kẹp giàn lạnh. Không biết tủ bác loại gì nên không nói được thay con bao nhiêu K cho fù hợp.
              he thong xa d hong roi bo teo a!kiem tra say dan lanh dut k,kiem tra cam bien am hong k,.xac xuat lon nhat la cam bien am hong,mua vao chi co 16oook.no gan o bau tu long trong ngan da ay!
                bác thay con cảm biến âm. mua 8k bên 27 đường bưởi. hoặc thay đồng hồ thời gian.( vì chưa chắc tại cảm biến âm)
                  bác thay con timer ở gần lốc ấy chắc chan100%.
                    Bệnh này có mấy nguyên nhân sau gây ra do bị đóng băng tuyết tại giàn lạnh:
                    1. Bạn kiểm tra xem quạt gió có chạy được không(có loại tủ khi mở cánh cửa tủ thì quạt ngưng nếu muốn kiểm tra phải bấm vào công tắc nằm ở gần cánh tủ)
                    2. Bạn thử kiểm tra xem đồng hồ thời gian còn chạy không bằng cách đánh dấu vào trục tròn ở mặt đồng hồ sau khoảng 2h ra xem lại nếu thấy điểm đánh dấu xê dịch có nghĩa là còn hoạt động.
                    3. Dây trở nhiệt đặt tại giàn lạnh bị đứt (có thể bằng kim loại đi song song cùng ống dẫn gas giàn lạnh hoặc bằng thủy tinh được kẹp tại đáy giàn lạnh.
                    4. Điện trở nhiệt âm bị hỏng kiểm tra bằng cách tháo ra đặt nhờ vào ngăn đá tủ lạnh khác sau 15' đo điện trở thấy không thông mạch là đã bị hỏng.
                      Hemp .......Tủ lạnh daewoo lanh kém!!!!!!
                      Các bác ơi giúp em với. cái tủ lạnh nhà em thời gian gàn đây chạy kém lắm.Nó là loại tủ đóng tuyếtNgăn đá vẫn đảm bảo độ lạnh. nhung ngăn lạnh thì kém lắm. Có hôm mấy con kiến ranh con giám chui vào ăn thức ăn cơ. Các bác ơi giúp em bắt bệnh nó với.
                        Nguyên văn bởi abcdef Xem bài viết
                        Kiến vào được là roan cửa không kín rồi.
                          tủ lạnh nhà tui thì bị chảy nươc trong ngăn đá ko bít do đâu
                            Nguyên văn bởi eeeeuuu Xem bài viết
                            bác xem lại đường ống nước xả đá xem có bị tắc ko nhé
                              làm sao mà biết điện trỏ xả tuyết có hoạt động nhỉ vì mình soay cái núm của rơle thời gian về vị tí đó mà ko thấy trở sả tuyết nóng nhỉ
                              tiendn Tìm hiểu thêm về tiendn
