cục tròn ở những đồ sạc pin
  • cục tròn ở những đồ sạc pin
    có ai biết ở những đồ sạc pin thường có cục tròn tròn ngay chỗ cắm vào máy ,nó là cái gì vậy
    Có phải cái cục như cái bướu trên đường dây không?. Hình như nó có tác dụng lọc tần số cao thì phải. Ai biết rõ hơn thì nêu ý kiến.
    "Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
      Theo mình biết thì đó là ferrite bead dùng để lọc nhiễu tần số cao
      http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead
      Y!M: vinasheva
        Đó chỉ là cục lọc nhiễu thui mà bạn.
          cục ferrite bead: nếu chỉ có 1 sợi dây xỏ qua là để lọc tần số cao. Nếu cả 2 dây xỏ qua thì là để chống sốc tĩnh điện.
            Dùng để lọc nhiếu tần số cao trong một số mạch nguồn còn kết hợp với tụ để lọc lược đầu vào có tác dụng làm sạch nguồn đầu vào cấp cho tầng sau.
            nguyen_thanh Tìm hiểu thêm về nguyen_thanh
