Chuyển cổng cắm DVI sang cổng VGA
  • Chuyển cổng cắm DVI sang cổng VGA
    vì em mới tham gia diễn đàn nên không biết gửi bài ở đây có đúng không, nếu sai nhờ ban quản trị chuyển bài hộ em nhé!
    Em có một cái LCD dây tín hiệu ra của nó là cổng DVI mà máy tính của em lại không có cổng cắm DVI em mong các bác giúp đỡ em cái sơ đồ chuyển mách với em cảm ơn!
    ( mà bàn luận về phần cứng máy tính ở mục nào nhỉ ? )
    Mua cái đầu chuyển DVI-VGA mà dùng. Ở các cửa hàng máy tính đều có mà.
      hi
      vấn đề không phải chổ mua bác ạ! mà loại này kiếm cũng khó lắm với lại em cũng muốn biết cái nguyên lý của nó một chút, vì em cũng đang tập tành làm kỹ thuật viên vi tính
        Nguyên văn bởi a_t Xem bài viết
        nếu cái đó khó mua thì mua cái card màng hình có đầu ra DVI.
        còn nếu bạn muốn tìm hiểu thì phải nghiên cứu taì liệu về VGA và DVI rồi mơi tính đến chuyện chuyển đổi từ dạng tín hiệu này sang dạng tín hiệu khác
          Cái đầu chuyển DVI - VGA đó thực chất chỉ là bộ nối. Nếu chú nào đã mổ cái đầu chuyển đó sẽ thấy nó chỉ toàn dây dẫn, chẳng có linh kiện nào cả. Thực chất nó chỉ nối cho 3 chân màu (R,G,B) và 2 chân đồng bộ dọc, ngang (Vs, Hs). Nếu chú nào chịu mày mò, thì dùng vài sợi dây đồng cũng có thể làm được. Yên tâm đê, cắm lộn cũng chẳng chết đâu.
            ??? LCD ra DVI, thì VGA card phải có DVI mới chạy được chứ, làm đầu chuyển chạy bằng niềm tin àh
              hi
              bác này nói có lý, nhưng em làm nghề mà cái đầu chuyển kiếm đã khó rùi, kiếm được mổ ra chẳng phải là uổng sao? bác có cái sơ đồ chuyển không? post lên cho anh em tìm hiểu với!!!
                Thực sự thì đầu nối DVI nó đã có thiết kế sẵn các chân cho tín hiệu Analog. Nên bộ chuyển chỉ có nhiệm vụ là chuyển các chân Analog từ vị trí này sang vị trí thík hợp cho đầu cắm VGA.
                6= DDC CLOCK
                7= DDC Data
                8=Analog Vertical Sync
                C1=Analog Red Video Out
                C2=Analog Green Video Out
                C3=Analog Blue Video Out
                C4=Analog Horizontal Sync
                C5=Analog Common Ground Return
                  Nguyên văn bởi Largo Winch Xem bài viết
                  Có những cái chạy bằng niềm tin mà vẫn hoạt động đến bây giờ đấy.
                  Còn hơn những cái chẳng biết hoạt động đến bao giờ thì toi... Tệ hơn nữa là không biết nó hoạt động vì cái gì, và để làm gì...
                    Theo mình: card màn hình output DVI, (monitor) màn hình input VGA thì mới dùng bộ chuyển đổi được.
                    Còn card màn hình output VGA, màn hình input DVI thì không thể dùng bộ chuyển được.
                    Đồng ý với bác "Largo Winch" là không thể chạy bằng niềm tin.
                      đúng rồi. Nên hiện giờ mới có 1 số nơi bán LCD second hand nó chuyển monitor DVI-->VGA.
                      Cách nó chuyển thì còn tùy thuộc vào loại chip xử lý tín hiệu đầu vào là con nào. Có 1 số chip bản thân nó có các chân cho tín hiệu Analog nhưng không xử dụng mà NSX chỉ sử dụng chân tín hiệu Digital.
                      Mình cũng chỉ thấy nó chuyển thôi chứ chưa bắt tay vô thử lần nào nên cũng không biết chính xác lọai Chip nào chuyển được,
                      Còn 1 cách nữa là có 1 số máy nghĩa địa trong máy có 1 card PCI dùng chip Silicon Image có nhiệm vụ chuyển tín hiệu Analog (VGA)---> Digital (DVI). Cũng có 1 số trường hợp chip xử lý trong LCD chỉ hỗ trợ DVI thì lúc này cần đến con Silicon Image này. Con Silicon Image mình cũng thường thấy nó trong 1 số Card VGA đời trước như Geforce4.
                        hi
                        Nguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viết
                        em thấy bác nói rất có lý bác có tài liệu nào liên quan đến việc này không cho em xin ít để em tìm hiểu kiến thức em còn bó hẹp quá
                        email của em là : vietnamsaoxanh@gmai.com
                          6= DDC CLOCK
                          7= DDC Data
                          bác ơi em cũng đang wan tâm, nhưng bác nói vậy em chua hiểu lám, cảm phiền bác có thể chỉ kỷ hơn cho e không. bán có hình cách đi dây của nó k, nếu có bác cho em với, mail: phamnknguyen@yahoo.com.vn, thanks bán nhiều
                            Hiện nay mình còn một số cổng DVI to VGA và ngược lại,chạy ok hết ko phân biệt đời cũ mới gì cả,bao test tại chỗ.
                            Ai cần liên lạc mình b0y_kute2711
                            Hoặc số 0955155138(nếu gọi ko đc thì gửi SMS)
                            a_t Tìm hiểu thêm về a_t
