Cần sự giúp đỡ samsung CRT
  • Cần sự giúp đỡ samsung CRT
    Em có đang gặp cái Samsung CS21Z45ML hình bị co lại.
    Giống như hỏng IC vert vậy! khung sáng chỉ còn lại 3cm
    Đã qua tay 2 thợ sửa rồi mà không được.
    Em đã thay thử IC:
    Vert LA74045
    Vi xử lý TDA12156
    Memory A510C
    Và con Fet 630 (3 chân)
    Toàn đồ RIN 100%
    Em kiểm tra hết tất cả linh kiện xung quanh IC Vert rồi
    Nhưng vẫn chưa ra pan.(Nguồn cấp cho Vert là +19V và -19V)OK
    Em cày mấy ngày nay mà chưa ra.
    Nhìn thì dễ nhưng thật sự rất khó sửa
    Pro nào đã làm pan này rồi xin giúp em với!
    nới lỏng yoke , xoay 45 độ , sẽ có câu trả lời ...
      tess nhớ đi anh yêu
      (tivi sámung z45 nguồn + - chỉ 16,5vol thôi nhé)
      ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
      TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
      THỊ XÃ NINH HÒA
      Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
        kiểm tra đường hồi tiếp xem sao.....
          Nguyên văn bởi trangian Xem bài viết
          Đường hồi tiếp là đường ở chỗ nào vậy bạn !
            Nguyên văn bởi laodaipro Xem bài viết
            Em đã thay thử IC:
            Vert LA74045
            Vi xử lý TDA12156
            Memory A510C
            Toàn đồ RIN 100%
            Bạn test lái tia thử xem,nếu vẫn bị thì kiểm tra các lk từ ngõ vert out về (trở và tụ nên thay mới).
              con này chắc chắn hỏng lái tia bạn tháo ra mà xem vì nó cuốn bằng dây nhôm mà em bị như trên với con lg slim
              laodaipro Tìm hiểu thêm về laodaipro
