tivi LGSLIM 21FS4RG bi pan cat dao động mong chỉ giáo
    Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
    bạn kiểm tra chân 41 của IC LV76.. xem ,chân này phải có điện áp 4,5v máy mới chạy bt.
    anh oi chan rết duoc 4v
    ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
    không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
    Email:dientuit@gmail.com
    Web:
      Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
      pan nè khó nhỉ em vừa gọi anh làm ở trạm bảo hành nếu bị prrotex thì kt con đèn tên f422 trên đường mành về,nhưng phải chác chắn là nguồn đã tốt.bác có thể nt cho em rùi em cho sdt anh kia rồi bác gọi hy vọng anh ấy sẽ jup dc phần nào
      mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
      xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
      DT:0973150080
        cao áp đã thay ko kết quả anh ah tu 123/2000 cung da thay
        chân 29 la chân bv mà
        5v on em câu tắt q16 chân c nối với chân 29 e nối mass ko tác dụng nên kết luận ko phải protec
        anh nao có file nhớ cho em xin với ạ
        chỉ còn nhớ và giải mã nữa thôi
        bạn thử fw này xem sao nhé.
        Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
          mach nap cho ic nho tv & dvd nên mua loai nào các bác ơi ? xin cac bác chi giúp ! cán ơn !
            Nguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viết
            bây giờ có loại mini usb dùng cho dvd và tivi giá 300k có j bạn ở đâu ll với bác triệu khải bác ấy gửi cho
            Web:
              Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viết
              em cảm ơn anh ạ
              báo cáo các anh là bây giờ nó đã lên rồi nguyên nhân là do sò chợ lắp vào chết luôn chết ở trạng thái rò nhẹ ce 10k mới thấy . em đã thay sò bằng c4111 va con tụ 123 em thay luôn bằng 103. em đang chạy thử. em hỏi các bác là em thay như thế có ổn ko ạ em tra đata thì 4111 dòng 10a và ko damper
              một vấn đề nữa là ở trên đầu hình ảnh có vài chỉ đen . em bảo khách mang remote lên để chỉnh sevic cho nó giãn ra là mất
              vài nghu kiến mong các tiền bối chỉ giáo
              và chân thành cảm ơn các anh đã góp ý
              Web:
                em cảm ơn anh ạ
                em nhìn trên sơ đồ trên thấy sò có nhụt mà bác?bác nên thay đúng hoạc thay con d2499 loại tốt hay d2578 vào là ok.đặc biệt tụ nhụt 103 bác thay vào nó bị co vì giá trị này nhỏ hơn con zin 123.bác nên thay đúng hoạc lớn hơn chút rồi chỉnh sver vào cho chắc ăn(tụ nhỏ sò làm vc cần cs lớn hơn nên ko an toàn)đôi lời góp ý vs bác.chúc mừng bác nha
                DT:0973150080
                  Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết
                  ok nhưng sơ đồ ko phải máy mình máy mình chạy c6090
                  để mình kiếm con tụ khác thay thử
                  Web:
                    XIN CHÂN THÀNH CẢM ơn các bác nhất là bác triệu khải anh phươngdthd anh tới và anh sơn nhiều ạ máy đã chạy ngon . em ko có 123 nên thay bằng 752 // 472 và thay 4111 bằng tt2190 ko thêm tản nhiệt hình đã co lại. mai trả khách tối ngng . chúc các bác vui
                    Web:
                      chào ae mình đang nhận sửa con tivi LG model RT- 21CC25v hiện tượng bị mất dao động dòng máy ko chạy . điện áp nguồn đo đầy đủ , thay ic mành , thay thử ic tổng 49xy nhưng vẫn ko được . ae nao biết xin chỉ dúp . mình cảm ơn nhiều
                      ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                      AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
                      ĐT; 0936181043
                      MAIL:
                      GMAIL:
                        Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viết
                        Kiêmtra kỹ phần H-DRIVER,,,chân 47 Ic tổng là PROTECTOR (bảo vệ),,,
                          bạn thử gỡ bỏ con Q16 ra thử xem
                          • #28
                            bạn thử gỡ bỏ Q16 xem sao,mình cũng gặp 1 pan giống bạn vậy gỡ bỏ con Q16 máy chạy OK
                            Nhưng nguồn vẫn ổn chứ bạn?
                            • #29
                              a thu kiểm tra đưởng B+ co 1 con điện trở nhỏ 1k no đứt k a???
                              dientuIT lcd dvd plasma Tìm hiểu thêm về dientuIT
