Nguyên văn bởi hieubangnb
tivi LGSLIM 21FS4RG bi pan cat dao động mong chỉ giáo
pan nè khó nhỉ em vừa gọi anh làm ở trạm bảo hành nếu bị prrotex thì kt con đèn tên f422 trên đường mành về,nhưng phải chác chắn là nguồn đã tốt.bác có thể nt cho em rùi em cho sdt anh kia rồi bác gọi hy vọng anh ấy sẽ jup dc phần nàoNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtanh oi chan rết duoc 4vmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
bạn thử fw này xem sao nhé.Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtcao áp đã thay ko kết quả anh ah tu 123/2000 cung da thay
chân 29 la chân bv mà
5v on em câu tắt q16 chân c nối với chân 29 e nối mass ko tác dụng nên kết luận ko phải protec
anh nao có file nhớ cho em xin với ạ
chỉ còn nhớ và giải mã nữa thôiAttached FilesTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
bây giờ có loại mini usb dùng cho dvd và tivi giá 300k có j bạn ở đâu ll với bác triệu khải bác ấy gửi choNguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viếtmach nap cho ic nho tv & dvd nên mua loai nào các bác ơi ? xin cac bác chi giúp ! cán ơn !ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
em cảm ơn anh ạNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbạn thử fw này xem sao nhé.
báo cáo các anh là bây giờ nó đã lên rồi nguyên nhân là do sò chợ lắp vào chết luôn chết ở trạng thái rò nhẹ ce 10k mới thấy . em đã thay sò bằng c4111 va con tụ 123 em thay luôn bằng 103. em đang chạy thử. em hỏi các bác là em thay như thế có ổn ko ạ em tra đata thì 4111 dòng 10a và ko damper
một vấn đề nữa là ở trên đầu hình ảnh có vài chỉ đen . em bảo khách mang remote lên để chỉnh sevic cho nó giãn ra là mất
vài nghu kiến mong các tiền bối chỉ giáo
và chân thành cảm ơn các anh đã góp ýĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
em nhìn trên sơ đồ trên thấy sò có nhụt mà bác?bác nên thay đúng hoạc thay con d2499 loại tốt hay d2578 vào là ok.đặc biệt tụ nhụt 103 bác thay vào nó bị co vì giá trị này nhỏ hơn con zin 123.bác nên thay đúng hoạc lớn hơn chút rồi chỉnh sver vào cho chắc ăn(tụ nhỏ sò làm vc cần cs lớn hơn nên ko an toàn)đôi lời góp ý vs bác.chúc mừng bác nhaNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtem cảm ơn anh ạ
và chân thành cảm ơn các anh đã góp ýmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
ok nhưng sơ đồ ko phải máy mình máy mình chạy c6090Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtem nhìn trên sơ đồ trên thấy sò có nhụt mà bác?bác nên thay đúng hoạc thay con d2499 loại tốt hay d2578 vào là ok.đặc biệt tụ nhụt 103 bác thay vào nó bị co vì giá trị này nhỏ hơn con zin 123.bác nên thay đúng hoạc lớn hơn chút rồi chỉnh sver vào cho chắc ăn(tụ nhỏ sò làm vc cần cs lớn hơn nên ko an toàn)đôi lời góp ý vs bác.chúc mừng bác nha
để mình kiếm con tụ khác thay thửĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
XIN CHÂN THÀNH CẢM ơn các bác nhất là bác triệu khải anh phươngdthd anh tới và anh sơn nhiều ạ máy đã chạy ngon . em ko có 123 nên thay bằng 752 // 472 và thay 4111 bằng tt2190 ko thêm tản nhiệt hình đã co lại. mai trả khách tối ngng . chúc các bác vuiĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
chào ae mình đang nhận sửa con tivi LG model RT- 21CC25v hiện tượng bị mất dao động dòng máy ko chạy . điện áp nguồn đo đầy đủ , thay ic mành , thay thử ic tổng 49xy nhưng vẫn ko được . ae nao biết xin chỉ dúp . mình cảm ơn nhiềuĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Kiêmtra kỹ phần H-DRIVER,,,chân 47 Ic tổng là PROTECTOR (bảo vệ),,,Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtchào ae mình đang nhận sửa con tivi LG model RT- 21CC25v hiện tượng bị mất dao động dòng máy ko chạy . điện áp nguồn đo đầy đủ , thay ic mành , thay thử ic tổng 49xy nhưng vẫn ko được . ae nao biết xin chỉ dúp . mình cảm ơn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
06-09-2026, 16:49 -
