mình làm con deawoo chạy sò nguồn str 6656 nó đốt của mình hết 3 con rồi chán thật co cach nào để thử ma ko chết sò ko vậy các bác.
làm thế nào để khỏi chết sò nguồn khi sửa nguồn???
Kiểm tra kỹ phần sơ cấp,quan trọng là đường điện áp mồi...Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình làm con deawoo chạy sò nguồn str 6656 nó đốt của mình hết 3 con rồi chán thật co cach nào để thử ma ko chết sò ko vậy các bác.
ý của sữa chua là bạn mắc chân C của đèn công suất nguồn vào 1 cực của bóng đèn cực còn lại mắc vào mạch?Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbạn nối tiếp với 1 bóng đèn 75w là ok.học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
.bóng đèn = cầu chì .Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtBạn cho mình hỏi thử = bóng đèn thì thử như nào vậy mình là sv lên chưa từng trải lắm mong mọi ng chỉ bảo
chắc bạn đùa?Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtBạn cho mình hỏi thử = bóng đèn thì thử như nào vậy mình là sv lên chưa từng trải lắm mong mọi ng chỉ bảohọc, học nữa, học mãi
yahoomail:
nối tiếp ntn vậy bạn?nói rõ hơn đc ko bạn?Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbạn nối tiếp với 1 bóng đèn 75w là ok.
Nếu mắc như vậy thì bóng đèn sẽ luôn sáng do sò nguồn dẫn mạnh !Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtđúng như em coi_tn nói đó bạn.chúc bạn thành công.
Khi sửa nguồn bất kỳ cả IC và sò nguồn.Mình luôn luôn mắc nối tiếp nguồn AC bằng 1 đèn sợi đốt cs 100W mình thường bỏ cầu chỉ ra hàn 2 chân bóng đèn vô đó,cô lập k cho cao áp chạy bằng cách bỏ nguồn cấp cho cao áp.Rồi tiến hành sửa bt.Nếu nguồn B+ra đủ ổn định và bóng đèn không sáng thì ok
Ngược lại nếu không có B+ hay đèn sáng thì sửa tiếp.
Bằng cách này mình có thể hạn chế tối đa việc cháy nổ hi sinh k đáng có.Kể cả sò dòng cũng áp dụng tương tự.
Chúc các bạn thành côngPhương -Hải Dương
Fb
như thế này nhé bạn phải phân biệt cuộn dây động lực(1) và cuộn hồi tiếp(2) ta quy ước như vậy cho dễ phân biệt nhé, và ta làm như sau từ +vcc tới chân biến áp (cuộn 1) chân còn lại của cuộn 1 nối vào 1 chân của bóng đèn, chân còn lại của bóng đèn nối vào chân ic hay chân đèn công suất đảm bao 100% là ko chết công suất nữa, có thể áp dụng luôn cho cs dòng, tôi thì ko dùng bống đèn mà dùng R=100R/10w
yahoomail:new1149@yahoo.com.vn
Hôm qua, 09:13 -
