cần anh em cao thủ chỉ dùm! vĩ tivi trung quốc
  • cần anh em cao thủ chỉ dùm! vĩ tivi trung quốc
    tình hình em có mấy cái đèn 21 inch và cáo mấy cái vĩ trung quốc đang xài tốt ở mấy con 14 inch! khi em chuyển vĩ từ 14 inch sang 21 thì được có 1 cái chạy ngon lanh! nhưng các vĩ còn lại chạy cũng ok nhưng khi tắt máy xong mở lại thì không được! em mò mẫm mấy ngày rồi nhưng vẫn không đựoc cái nào! trong khi ngồn ok! sò ngang còn tốt nhưng không có dao đông! anh em chỉ giúp! cám ơn nhiều!
    DD:0982 470 874
    sao không thấy anh em nào có ý kiến gì hết nhỉ? buồn thế!
    DD:0982 470 874
      Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
      vỉ trung quốc có nhiều loại, bạn kôg cho biết vỉ ở loại ic gì để có hướng dẩn đúng.
        bạn đã kiểm tra những gì rồi vxl đã mở nguồn cho dao động chưa nguồn cho biến thé kich có chưa vxl chưa hoạt động thì thay thử thach anh xem nguồn cấp cho dao động 76810 chân 25=6.5v có chưa
          Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
          có 2 loại anh a! loại dùng tổng LA78018A ,nhớ LC863328B và loại tổng LA768010A , nhớ LC863524B,LC63528B anh ạ! anh có thể định hướng dùm em với! khi chạy thì hình có co trên và dưới. nhưng khi tắt máy bật lại thì bị bặt âm vô tín! không hiểu vì sao luôn! mới làm nghề có gần 1 năm nên còn lúa lắm anh ơi!
          DD:0982 470 874
            Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
            vâng ạ! ý anh nói thay kon 32.768 a? em xem lai rồi có gì anh chỉ giúp em với!
            DD:0982 470 874
              nó là con TA đồng hồ còn bệnh mất tiếng thì CD 5265 chân cẳng như sơ đồ nhé
                cám ơn dại ca tận tình!
                DD:0982 470 874
                  nếu bị co trên dưới thì sửa phần mành.kiểm tra điện áp nguồn cấp cho mành,
                  nếu bị co đều kiểm tra tụ thoát mành, kiểm tra rc phần hồi tiếp.
                    cái đó em chưa tính anh ạ! em gặp trục trặc ở phần mất dao động anh ạ! đang chạy ngon lành , mình rut điện ra cắm lại thì bị mất dao động!
                    DD:0982 470 874
                      mất dao động dòng kiển tra nguồn cấp cho ic tổng 76810 [pin 18 vcc = 7,5v].[pin 25 vcc = 5v] ,[điện áp pin 27 H.Out =0,6v]
                      xem nguồn tăng giảm thế nào để có hướng xử lí.
                        cám ơn đai ka nhiệt tình giúp đỡ! cái tivi mất tiếng em xử được rồi! lỗi do hỏng con Q cấp nguồn cho chân 1 ic CS . nó 20v! nhưng sao tiếng ra hơi nhỏ! mà anh ơi! không hiểu sao em thay con ic nhơ vào mà mất hiển thị menu. ở những đài không có sóng thì bấm menu thấy có hiển thị! những đài có sóng thì khi bấm menu không thấy gì luôn. số kênh cũng mất. bấm display cũng không thấy số! không biết ngày mai trả khách họ có chịu không nữa! một lần nữa cám ơn các anh nhiều!
                        DD:0982 470 874
                          xung mành hoặc dòng đưa về vxl tạo hiển thị yếu xem kỹ mạch 2 con đèn V704/705
                          nvtrach Tìm hiểu thêm về nvtrach
                            14-12-2025, 19:50
