em gặp con này nó bị như sau chỉ có đèn đỏ ấn phím và remot ko mở nguồn được kiểm tra nguồn b+ đủ nguồn 6v 8v 15 đủ hết kiểm tra ic ổn áp 3v3 và 5v đủ hết con duy nhất con ic 5 chân 00bcow có nguồn cấp 8v nhưng ko có 3v3 chân hai kiểm tra diot865 ổn áp 3v3 ko chết xin các bác chỉ giúp với nó chạy ic tổng fx49 ic nhớ dán em xin cám ơn
tivi pana slim cần giúp
Bạn thay thử con điện trở cấp nguồn cho con IC 5 chân này và dò côi có lệnh mở nguồn từ tổng tới IC này mới có 3,3v. chúc vui...Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem gặp con này nó bị như sau chỉ có đèn đỏ ấn phím và remot ko mở nguồn được kiểm tra nguồn b+ đủ nguồn 6v 8v 15 đủ hết kiểm tra ic ổn áp 3v3 và 5v đủ hết con duy nhất con ic 5 chân 00bcow có nguồn cấp 8v nhưng ko có 3v3 chân hai kiểm tra diot865 ổn áp 3v3 ko chết xin các bác chỉ giúp với nó chạy ic tổng fx49 ic nhớ dán em xin cám ơn
Một số Đời TIVI chạy One Chíp thì IC người ta nạp một lần ,,Chỉ có IC nhớ là nạp đi nạp lại thôi ..Cho lên thay 49X Bác phải thay đúng hãng Bác ah ...Bây giờ thì có một số IC VXL nạp lại được Nhưng phải có đồ nghề ...Một số IC VXL thay đúng hãng còn phải đúng số đuôi nữa cơ ,,Không là Một là không chạy ,,Hai là có thể chỉ có chữ Anh không có chữ Việt....Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcác bác ah em nó bị chết ic tổng cho em hỏi là phải thay đúng ic fx 49 cua pana hay con nào vào cũng đuwocj hiện tại em đóng con 49 của lg vào thì đèn vàng máy ko chạy xin các bác cho ý kiếnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tên IC của bạn là IC 601Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtCám ơn bác nhiều thế thì chết em rồi nó có tờ giấy dán vẻr. Nó bị mò hết số rồi các bác nào có thể cho em cái số được ko ạ model là 21rx 20v. Xin cám ơn các bác nhiều
C5AA00000218, ok nhé.
còn nếu cần thì cho địa chỉ mail mình gửi sơ đồ cho, mình không biết up ảnh lên.Last edited by DANTHSL; 16-10-2014, 09:50.
Sơ đồ của A,E diễn đàn đây Bạn!Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtCám ơn bác nhiều thế thì chết em rồi nó có tờ giấy dán vẻr. Nó bị mò hết số rồi các bác nào có thể cho em cái số được ko ạ model là 21rx 20v. Xin cám ơn các bác nhiềuEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Hôm qua, 00:05 -
