TV của em hiệu JVC NModel AV_21L83 hiện tượng của nó là chỉ bắt được kênh giải UHF,còn các giải LHF và VHF không bắt được.Nó dùng bộ kênh số chứ không dùng kênh Analog.Khi dò VHF và LHF đo đồng hồ không thấy có điên áp BT .Cảm ơn ý kiến đóng góp của các bác
TV JVC không bắt được kênh giải LHF và VHF
hỏng tuner đấy bạn .bạn thay là ok .nhưng bạn lưu ý là tune của bạn chạy 1 ic hay 2 ic mà bạn mua cho đúngNguyên văn bởi cuongvanchuo Xem bài viếtTV của em hiệu JVC NModel AV_21L83 hiện tượng của nó là chỉ bắt được kênh giải UHF,còn các giải LHF và VHF không bắt được.Nó dùng bộ kênh số chứ không dùng kênh Analog.Khi dò VHF và LHF đo đồng hồ không thấy có điên áp BT .Cảm ơn ý kiến đóng góp của các bác
chính xác,tốt nhất nếu hỏng hộp kênh thỉ hảy sửa nó lại,khi nào hết cách rồi mới nên thay.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtNhiều trường hợp phải mua kênh của hãng,kênh chợ mua về không chạy được vứt xó.
Mình cũng có con JVC này. Hiện đang dùng truyền hình cáp. Tín hiệu càng ngày càng tệ. Có hiện tượng giật hình rồi mất đài, tiếng thì lục bụp như bị nhiểu sóng từ xe gắn máy vậy? Em tháo ra vệ sinh sạch xem chổ nào lỏng chân thì hàn lại nhưng vẫn không hết. Có khi nào nó hư tunner không vậy? Ra chợ NT mới thì mua ở sạp nào chỉ em luôn!
Có ai giúp em dùm vớiNguyên văn bởi blackcoffee Xem bài viếtMình cũng có con JVC này. Hiện đang dùng truyền hình cáp. Tín hiệu càng ngày càng tệ. Có hiện tượng giật hình rồi mất đài, tiếng thì lục bụp như bị nhiểu sóng từ xe gắn máy vậy? Em tháo ra vệ sinh sạch xem chổ nào lỏng chân thì hàn lại nhưng vẫn không hết. Có khi nào nó hư tunner không vậy? Ra chợ NT mới thì mua ở sạp nào chỉ em luôn!
cho thêm thông tin đi bác, như màng ảnh có nhiểu hạt ,có hiển thị,chiếu được AV kôg.Nguyên văn bởi vutu Xem bài viếtgiống jvc của mình quá. chẳng bắt đc kênh nào dù đã thay cả hộp kênh và bo IF bác nào biết chỉ với. (mode 1490M)
Hôm qua, 00:05 -
