Nguyên văn bởi Tuanhonglac
cac pro giup tv dalinh 25k12a9
vậy dơng hơn 10% mà vẫn đúng khuân hình àh ? theo tôi nó là SE 120 thì nó không thể quá 122v , nếu quá 122v thì SE hỏng lỗi .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Tôi kể cho các bạn một câu chuyện khi làm con nguồn này .
Ban đầu ,như đã nói ,tôi cũng nghĩ 140V là đúng rồi vì máy lớn inch mà !
Nhưng khi dò mạch , lại vô tình phát hiện giá tri 135V nó in trên main . Bắt đầu k/ tra mạch dò sai mới biết nó dùng con SE120. Bây giờ bắt đầu nghi ngờ : 120 hay 135 đây ? Do không có sẳn SE120 nên lấy tạm SE115 đóng vào để k/tra . Kết quả vẫn y 140V như cũ.
Đến đây các bạn nghĩ sao? Lẽ ra khi giảm giá trị con dò sai SE xuống thì áp cũng phải giảm xuống chứ ? Đằng này vẫn y 140V thì chắc chắn pan nặng ở mạch dò sai rồi . K/tra các linh kiện trở , OPTO ... tốt nhưng vẫn cứ thay thử . Kết quả vẫn 140V ,không có gì thay đổi cả .Cuối cùng thay 5Q1265 nguồn giảm xuống 135V với SE120. (tôi cũng đã can thiệp cho giảm xuống 120V cho dể đúng với SE120 nhưng bị thiếu B+) Như vậy IC 5Q1265 có lẽ hư hỏng gì đó ở mạch F/B nên gây pan .
Còn nữa khi thay thế nhớ đúng 5Q1265 (có một con nữa lả S1265 dù đúng các chân chức năng ,nhưng không chạy )
@viettien123 : Vì nguồn nó thiết kế là 135V chứ có phải 120V đâu . Nó chỉ lấy SE120 làm dò sai mà không lấy SE135 thế mới lạ .
tôi thấy vô lý vì con nào lắp vào nó cũng 140v , mạch SE quá đơn giản nên không hỏng linh kiện bên ngoài mà chỉ lỗi linh kiện bên trong SE dẫn tới tăng từ 120-140vNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTôi kể cho các bạn một câu chuyện khi làm con nguồn này .
nếu thay SE 115v cũng bằng SE 140v nhu vậy ổn áp không liên quan đến phần so sánh mà liên quan đến IC nguồn , nếu liên quan đếm IC nguồn bạn cắm 100v và 220v cũng như nhau hả bạn ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cần nói thêm là khi tôi đóng thử SE115 thì áp nó cũng ra khoảng gần 130V gì đó (tôi không nhớ rõ ) . Nhưng nói chung là khi thiết kế nó đã can thiệp cho ra áp cao hơn giá trị của con SE rồi .
Đây là kiểu thiết kế lần đầu tiên tôi mới gặp nên các bạn có thấy lạ thì cũng b/thường mà .
Nhưng tôi không dám chắc máy của bạn loctv có như vậy không , phải chờ bạn ấy phản hồi vậy .Chỉ nêu ra đây để tham khảo rút kinh nghiệm thôi .
tôi đã có một thời gian nghiên cứu và sản xuất thành công nguồn xung để chế vào máy xung BNC của nhật 100v sang 220v nênNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtCần nói thêm là khi tôi đóng thử SE115 thì áp nó cũng ra khoảng gần 130V gì đó (tôi không nhớ rõ ) . Nhưng nói chung là khi thiết kế nó đã can thiệp cho ra áp cao hơn giá trị của con SE rồi .
tôi đảm bảo với bạn là không có lý ở chỗ nguồn B+ gắn thảng vào chân SE không qua linh kiện nào mà điện trở còn lại thì chỉ tạo áp dương cho PC nên bạn có can thiệp thế nào , can thiệp sai con điện trở đó thì chỉ làm chết PC mà thôi không thể sai số 10-20% được
nếu là KA 431 bạn mới thay đổi được điện áp ra bằng linh kiện ngoài còn SE là nó đã tính toán sẵn rồi không thay đổi được nữa , nếu sai chỉ là nó lỗi so sánh bên trong thui SE có 3 chân , chân mass, chân vào thẳng nguồn B+ chân ra PC nên không có chuyện đóhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Tôi không biết điếu gì sẽ xảy ra ,vì tôi không thử nhưng nói chung là như vậy : nguồn dò sai đưa về không làm thay đổi áp ra . Một lần nữa nhắc lại : không phải tăng từ 120 dến 140V mà chỉ từ 135 đến 140V thôi .Con SE120 không hư , sau khi thay con 5Q1265 mới, tôi cũng thay luôn con SE120 ,sau đó đóng thử lại con cũ vẫn được nên cho chạy với con cũ luôn . Đã thử can thiệp giảm xuống 120v nhưng hình bị co 2 bên và tối do thiếu B+Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếttôi thấy vô lý vì con nào lắp vào nó cũng 140v , mạch SE quá đơn giản nên không hỏng linh kiện bên ngoài mà chỉ lỗi linh kiện bên trong SE dẫn tới tăng từ 120-140v
Nói chung do tôi cũng cảm thấy kỳ lạ nên đã thử đi thử lại với các con SE khác nhau .
mình đã nhìn thấy chổ B+ nó có ghi là B+=135v rồi rất nhỏ và mờ.luc đầu mình nghỉ vọt nguồn nên dả kiểm tra tất cả linh kiện đường hồi tiếp rồi cũng khong thấy hư hổng hay R tăng trị số.k431 cũng đã thay mới rồi.bay giờ chẳng lẻ bó tay sao.để mai mua con 5Q1265 khác thử như bạn tuanhonglac nói xem kết wa thế nào.nó đả nướng hết gần chục con sò rồi.dã làm hêt các cách.các pro có cao kiến gì ko|
Như vậy là đã rõ B+ bị tăng rồi . Bạn k/tra kỹ mạch dò sai đi , K/tra cả con OPTO nữa , nên thay luôn để loại trừ .
Máy của bạn vậy là sử dụng KA431 để tạo áp chuẩn cho mạch dò sai .
@ viettien123 :Mạch nguồn của máy tôi đã làm B+ không nối trực tiếp vào chân 1 SE120 mà có qua R .Last edited by Tuanhonglac; 01-10-2010, 23:51.
mình đã tìm ra bệnh rồi.nó có thể là pan lõi của dalinh dời máy này.mình mới nhận 1 cái tv khác cùng model như vậy nguồn chỉ 135v thôi.và kiêmtra linh kiện xem có giống nhau ko.tất cả điều giống và chỉ khác con R 609 đường hồi tiếp thôi.máy hư của mình thì nó sài con R609 là 9k1 còn máy mới nhận là 6k5.mình thay giống vậy máy chạy tốt,đủ nguồn.va sòko còn nóng nữa.rất chân thành cám ơn các pro đã tận tình giúp đở.cảm ơn nhiều nhé các pro.|
Hôm qua, 00:05 -
