Mình có 2 cái monitor 17" crt bị tối (dù đã chỉnh max bright). Xu hướng ngày càng tối dần, ai có cách khắc phục làm ơn chỉ mình nha..
Xin chân thành cảm ơn trước
màn hình bị tối do rất nhiều nguyên nhân,nếu bạn muốn sửa tốt màn hình vi tính thì nên đọc cuốn monitor của tác giả Phạm Đình Bảo ấy,tác giả viết rất hay và xúc tích.Mình đã sửa rất nhiều màn hình các đời khác nhau và thấy rằng tần suất lặp lại với cùng 1 nguyên nhân và cùng một triệu chứng là rất ít,hầu như là 1 triệu chứng nhưng rất nhiều nguyên nhân!
Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Mình đã chỉnh lại FBT màn hình đã sáng hơn. Nhưng giờ nó mất đi độ tươi của màu sắc. Để làm tươi cho màn hình thì phải khắc phục như nào các bạn ơi help me
cái này khó đấy
có nhửng mo nhà sản suất cố tình giảm tuổi thọ của đèn hình để giảm giá
ho thiết kế để khi nào hết bảo hành thì màn hình con như củng gần tịt vời xu hướng hỏng thi vứt
mình củng găp nhửng con màn hình này thường găp như viewsonic chẳng hạn hình ảnh cứ mở dần giảm độ sáng độ phân giải thỉ độ hội tụ tăng lên một ít và ngược lại nên tôt nhất thay đèn hinh
muốn cho sáng hơn chỉ có cách tăng điện áp nung tim thôi
kiểm tra điện áp ở 3 chân g1 g2 g3 khoảng 70- 80v nếu chân nào cao hoặc thấp thì dò theo sem con điện trở nào tăng hoặc giảm trị số thì thay đi là được chứ đửngchinh chiết áp của cao áp
Mình cũng có 1 cái màn SAMSUNG bi bệnh giống cái màn của bạn. Bạn đã sửa được chưa, chỉ cho mình cách sửa với, mình không biết nhiều về điện tử lắm
