cần giúp tivi trung quốc mất nền xanh
  • cần giúp tivi trung quốc mất nền xanh
    em đang làm tivi trung quốc bị mất hiển thị màn hình(mất nền xanh) xin chỉ giúp
    sao ko có ai giúp mình vậy ta?
      Bạn k chịu nói rõ ra thì ai giup gì được chứ.
      xanh như nào bạn đo được gì.kt thấy gì rồi.
      theo mình thì nhiều lỗi gây ra pan này,như lỗi vỉ đuôi,lỗi ic,lỗi đèn,lỗi.....nhiều
      Phương -Hải Dương
      Fb
        em đo thấy nguồn cấp bình thường vẹt ko hư, xò ngan bt.màn hình trắng ko hiển thị
          Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viết
          màn hình trắng kiểu gì trắng có những đường ngang màn hình hay như nào
          mất hiển thị thì do mất xung mành xung dòng về...
          bạn tả như vậy thì có nhiều nguyên nhân lắm
            Bạn kiểm tra nguồn 180v có ko chứ nói như bạn đo thì nói làm gì xo ngang mà ko bình thường thì làm gì có màn hình trắng ko hiển thị
            ĐT:0937037050
              ban đo xung thằng ngang voi thằng vẹt xem co 3v tới IC khiển chưa . trắng như vậy có khi bị hư trụ lộc đường 180v cũng có nữa đó . bạn kt lại thử coi . vài ý trao đổi cùng bạn chúc bạn thành công ...!
                Bạn thử cho chạy AV xem sao?
                Trần Quang Định
                0932299590
                  nguồn 180v có(nguồn bình thường) vẹt ko hư, ic gm 76818a nóng nhẹ bật nguồn lên màn hình trắng bệch, khiển có hoạt động. các phím chưc năng sử dụng bình thường nhưng ko có hiển thị. ví dụ như bấm volume+ ko hiển thị vạch báo volume tăng-giảm trên màn hình hoặc bắm menu thì ko hiển thị bảng menu trên màn
                    pan lạ mong các anh chỉ giúp
                      nghe bạn tả như vậy thì hình như bản ko biết tí gì về sửa chữa thì phải
                      màn hình trắng thì làm sao mà có thấy hiển thị dc ( potay)
                      bạn đã kiểm tra 3 tia RGB chưa
                      tăng giảm G2 xem có tác dụng gì ko
                        Tôi khuyên bạn một câu chân thành là nên mang ra thợ đi. Ko phải cứ tham gia diễn đàn này là ai cũng có thể sửa được tivi đâu bạn ạ. tôi cũng rất muốn chỉ bạn nhưng bạn ko biết tí gì như vậy chọc ngoáy vào máy rất nguy hiểm cho bản thân bạn.
                        ĐT:0937037050
                          không biết bạn làm được pan này chưa.
                          nhưng tôi đoán pan này bị hư tụ lọc nguồn 180v,mà hư tụ đó máy trắng bệch và màng hình bị gợn sống. vì vỉ tivi màu trung quốc thường bị pan này. cái tụ đó gần Flyback. chúc bạn thành công.
                            Thay đuôi đèn hình đi
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                              Mất nền xanh thì có hình ảnh bình thường không . Hình ảnh bị mất màu xanh hay mất nền xanh khi không có tín hiệu .
                              Trong kỹ thuật truyền hình màu có 3 màu theo tên tiếng Anh là Red /Green/ Bule . Dịch sang tiếng Việt là Đỏ / Xanh / Lơ . Nhưng người Vn thì giữa màu Blue và Green đều gọi là Xanh cả .
                              Viết bài phải viết chính xác .
                              Nếu mất nền lơ không có tín hiệu thì phải mở sevviiccer trên điều khiển từ xa để kiểm tra setup của TV .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com
                              viet.009 Tìm hiểu thêm về viet.009
