Lỗi tự động tắt của tivi Sony Trinitron 21".
    Ở phần sửa méo gối ( gần zac lái tia ). Có một con IC 8 chân dán . Xung quanh nó có rất nhiều điot Zene loại " muỗi " . Bọn này hay chế nên có thể máy đi vào chế độ Protech .
    Khi máy chạy chốc lát bạn phải để ý xem màn hình có cân không .
    Mạch con IC 8 chân này sự cố khiến cho điện áp DC từ IC công suất mành ra bị lệch 0 von . Thế là Protech !
    Phần naỳ toàn LK dán nên rất ... nhạy cảm
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      bạn nên kiểm tra các đường bảo vệ xem.nhất là R,Q,C bảo vệ quá tải trên đường 115
        bạn nên kiểm tra các đường bảo vệ xem.nhất là R,Q,C bảo vệ quá tải trên đường 115 .thường các linh kiện bố trí gần ic dọc.mình rất thích nghiên cứu về sony lắm
          Có cái sơ đồ Sony KV XF25M80 mình post lên đây tặng các bạn:
          http://www.mediafire.com/upload_comp...id=dwjeijwebz9
            Tháo vỏ máy kẹp sẵn que đo đồng hồ,cấp điện cho máy kiểm tra điên áp nguồn.nếu nguồn bình thường thì hãy kiểm tra dao động dòng
            Hút trống chân B bóng công xuất dòng dùng đồng hồ đo vol AC
            Nếu dao động dòng tốt điện áp AC cấp cho cực B từ 1 - 1,5 V AC
            Vẫn chưa có dao động dòng thì kiểm tra tiếp nguồn cấp cho transistor Driver
            Sau đó mới kiểm tra đến thạch anh và thay thế đúng số
              Chảo Các Bác,em Mới Lên Mang. Co Gi Kho Khan,mong Cac Bac Chi Gium Em Nhe . Em Cam On !
                Chào các bác,
                Tiện sẵn cái luồng này post lên xin xỏ các bác một ít thông tin. Chả là cái TV cũ của nhà SONY KV-J21MF5 đang xem bỗng nổ "bụp" (dùng >10 năm rồi). Đã kiểm tra thấy Sò dòng (D1878) chập. Nhưng hiểm nhất là con IC nguồn (bị nổ tung không còn biết số hiệu gì để thay nữa). Tôi đoán là STR.xxx gì đó-tương tự như một số model SONY khác, nhưng chưa dám thay bừa.
                Bác nào biết thông tin (hoặc có sơ đồ của model này) xin chỉ giáo giúp để có hướng khắc phục. Đồ thì đã cũ rồi nhưng bỏ thì thương, vương thì tội. Đành tiết kiệm trong thời khó khăn này các bác ạ.
                Đa tạ, đa tạ
                  str6707 đó bác
                    Đó là STR F6707.Bạn đừng nhầm với STR 6707, 2 IC này khác hẳn nhau.
                      Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                      Rất cảm ơn các bác đã quan tâm, giải đáp thông tin. Trong khi chờ đợi tôi đã hỏi thăm và xử lý như sau:
                      IC nguồn là STR-S6707 (giá 38k)
                      Sò dòng D1878 (giá 8k) --> tổng chi phí 46k (quá rẻ). Sau khi kiểm tra thận trọng các linh kiện phụ bên ngoài (điện trở, diode...) đã lắp lại IC nguồn+sò dòng cho hoạt động.
                      Tuy nhiên lại nảy sinh thêm PAN bệnh khác, rất mong các cao thủ nhiều kinh nghiệm chỉ giáo thêm.
                      Có những lúc tắt TV bằng remote thì đèn đỏ (phía trước máy) cũng lịm luôn (lẽ ra khi TV tắt thì đèn này phải sáng/và ngược lại). Sau đó bật lại TV bằng remote thì không lên được. Tắt công tắc chính (Main Power SW) để lúc khác bật lại thì có thể lại được-rất chập chờn. Tôi đã cẩn thận chấm hàn chuốt lại các mối hàn lâu ngày có hiện tượng rạn chân (bao gồm cả MCU, các IC và linh kiện phụ khác...) rất tỉ mỉ. Như thế có thể tạm thời loại trừ nguyên nhân chập chờn do lỗi của mối hàn.
                      Bây giờ đang nghi không rõ lỗi do FlyBack bị chạm chập bất thường (gây quá tải và mạch bảo vệ kích hoạt) hay do MCU bị lỗi.
                      Thực tế cũng đã vài lần tôi vấp phải 2 món này, tuy nhiên không mua được linh kiện nên đều phải đến SONY Service để làm dịch vụ. Đặc biệt MCU của TV SONY không có bán ở ngoài chợ.
                      Lần trước (cách đây khoảng 5-6 năm cũng lỗi này nhưng TV SONY 29 inch (KV-EF29M80) đưa đến SONY service phải thay bộ cao áp (FlyBack) giá 800k-có hóa đơn thanh toán cho công ty đàng hoàng. Về dùng ổn định luôn. Lưu ý rằng trước khi sửa, mặc dù chập chờn vậy nhưng nếu đã bật lên được thì tất cả các thứ đều đẹp (hình, màu...). Chỉ có hiện tượng bật/tắt chập chờn thôi. Cũng khó lý giải, vì còn thiếu kinh nghiệm về flyback (đã chết thì chết hẳn, sao lại chập chờn vậy??)
                      Mấy hôm nay lại đang bận, và tháo TV ra nhiều lần nên cũng thấy ngại, mong các bác có kinh nghiệm hỗ trợ thêm. TV này cũng cũ rồi (KV-J21MF5), giá trị không đáng bao nhiêu nhưng nếu rảnh, có thời gian làm để trải nghiệm thêm thực tế cũng rất tốt.
                      Đa tạ, đa tạ
                        .Có những lúc tắt TV bằng remote thì đèn đỏ (phía trước máy) cũng lịm luôn (lẽ ra khi TV tắt thì đèn này phải sáng/và ngược lại).
                        đèn báo không sáng thì kiểm tra lại nguồn.
                          nói thật bệnh này cũng rất khó tìm được linh kiện nào hư hỏng để thay cho chính xác.tôi cũng đã gặp pan này rồi trên tv SONY KV 1485 và tôi đã thay bằng board autovol máy đã hoạt động rất tốt,theo ý tôi kg phải hư fbt đâu..xin tham khảo thêm ý kiến cùa các bạn.
                          • #28
                            không phải flyback đâu bạn ơi cũng không phải hở mạch đâu pan này mình làm mấy cái rùi mình gời ý cho bạn nhé tắt bằng romote mà đèn đỏ tắt thì bạn phải biết suy luận chứ lúc đó thì nguồn công suất ngang có chạy đâu mà quá tải hơn nữa đèn đỏ tắt tức là mất điện áp 5v cấp cho vi xử lý như vậy là bạn có thể loại trừ được 90 phần trăm của toàn mạch rùi bạn chịu khó suy nghĩ he có gì thắc mắc phone cho mình mình giúp 0984431305
                            • #29
                              rieng cpu mình làm máy khá nhiều thì xác xuất hư cpu là rất hiếm chỉ do các linh kiện phụ trợ nó có vấn đề thui, mình cũng đã trả giá nhiều về pan cpu rút cục làm của gia bảo thui chư riêng cpu chỉ khi bị xét đánh thì mới có khả năng hư.
                              • #30
                                các trung tâm bảo hành nhiều khi cũng ma giáo lắm bạn ơi mình khẳng định là nếu như bị tắt bằng remote mà mất đèn đỏ rùi khi bật lục được lúc mất mà trung tâm bảo hành nói là flyback là họ bịt bạn thui chứ hoàn toàn ko phải flyback đâu mình gặp pan sony bị pan đó miết mà mình dám khẳng định hoàn toàn không phải flyback đâu.
                                NamVN Tìm hiểu thêm về NamVN
                                  14-12-2025, 19:50
