bác kiếm cái biến thế đôi thử cho chắc đi,chứ dùng tụ để phân cực điện thế mình thấy ko ổn đâu.
Hỏi chút về mạch chỉnh Bass Treble TL082
Chân số 2 của U2 là chân nhận tín hiệu của từng trước mà trên mạch thấy nó không nối vậy sao nó kêu được , nếu có lúc kêu chắc là do tín hiệu từ biến trở treble , bass vào chân 3 U2 . Em so với mạch nguyên lý của hội ngay đầu trang 1 . Mạch bo mấy cái pad màu hồng nên hơi khó nhìn rõ có nối với track hay không sao không vẽ cùng màu với track cho rõ ràng nhỉ .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtủa ! sao mình vẽ lại từ mạch ra nguyên lý thì thấy đúng mà bác! không biết mạch nguyên lý bác xem là cái nào, nhưng mạch này tôi thấy ổn ,chỉ vài sai sót nhỏ thội
Chân nhận tín hiệu là chân V+ (3) U2 bác à, còn chân 2 là chân hồi tiếp ,vì đây là mạch khuếch đại không đảo bác ạ!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChân số 2 của U2 là chân nhận tín hiệu của từng trước mà trên mạch thấy nó không nối vậy sao nó kêu được , nếu có lúc kêu chắc là do tín hiệu từ biến trở treble , bass vào chân 3 U2 . Em so với mạch nguyên lý của hội ngay đầu trang 1 . Mạch bo mấy cái pad màu hồng nên hơi khó nhìn rõ có nối với track hay không sao không vẽ cùng màu với track cho rõ ràng nhỉ .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChân nhận tín hiệu là chân V+ (3) U2 bác à, còn chân 2 là chân hồi tiếp ,vì đây là mạch khuếch đại không đảo bác ạ!Đang đinh thử lại thì cái mỏ hàn lăn ra chếtNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChân số 2 của U2 là chân nhận tín hiệu của từng trước mà trên mạch thấy nó không nối vậy sao nó kêu được , nếu có lúc kêu chắc là do tín hiệu từ biến trở treble , bass vào chân 3 U2 . Em so với mạch nguyên lý của hội ngay đầu trang 1 . Mạch bo mấy cái pad màu hồng nên hơi khó nhìn rõ có nối với track hay không sao không vẽ cùng màu với track cho rõ ràng nhỉ .
, mưa quá không đi mua đc, có mạch chỉnh Bass Treble nào dùng nguồn đơn tôt tốt không 2 bác ?
có rất nhiều đó chứ , nhưng tiếc là máy tính mình không có phần mềm vẽ mạch nên không tải lên được , webcam thì bị hư nên không chụp sơ đồ được, chẳng giúp gì được rồi . có một cách là vẫn dùng mạch đó , nhưng chân 4 của IC nối xuống âm (GND) còn chân 8 nối với dương 12V còn các chân nối với mass lúc trước thì nối vào một điểm mass ảo, đó là lấy 2 điện trở 10k một nối vào dương , một nối vào âm còn 2 chân nối lại với nhau , có 1 tụ 47uF nói từ điểm giữa đó xuống mass GND, và nối những chân mass trước đây của IC vào điểm giữa này thì mach sẽ hoạt động được như bình thườngNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtĐang đinh thử lại thì cái mỏ hàn lăn ra chết
mình đang làm bài tập lớn về mạch Bass Treble dùng IC TL082 này. Mà ko biết nguyên lý hoạt động của mạch này. Ai có share cho mình với, mình cảm ơn.
Email: ttd2506@gmail.com
Mình làm 2 mạch được cả 2 (PCB theo của bạn) chạy nguồn đôi 12V. Nhưng tình hình như thế này:
1. Mạch lúc chạy lúc không, dễ bị nhiễu tín hiệu, nếu không chạy chỉ cần chạm vào RV2 nghe tiếng ù thả ra là có thể chạy lại.
2. Âm bass bị rè nếu mở lớn.
Nếu bạn gặp tình trạng trên thì khắc phục như sau:
1. Nối chân 5 và 6 của U2 vào mass.
2. Lắp song song trở khoảng từ 10k đến 33k với C3 (trở càng nhỏ thì âm bass càng nhỏ). Đầu ra out nối tiếp thêm R khoảng 10k-22k (mình dùng 22k) nếu sử dụng cho mạch TDA7294 để hạn chế rè khi mở max). Có thể liên hệ điện thoại
xui nhỉ bác có rất nhiều mạch tone nguồn đơn vd như tda1524 đấyNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtĐang đinh thử lại thì cái mỏ hàn lăn ra chết
, mưa quá không đi mua đc, có mạch chỉnh Bass Treble nào dùng nguồn đơn tôt tốt không 2 bác ?điện tử là anh em của trái tim tôi
cho mình hỏi luôn là mình dùng jack của tai nghe điện thoại có được ko ,mạch của mình chạy thì rất là rè và ù .Lúc đầu mình tưởng vì nhiễu do nguồn ( do làm tích hợp mạch nguồn trên cùng 1 board với mạch TL082 ) , nhưng sau khi làm mạch nguồn khác thì mạch vẫn bị ù và rè .sau đó thì mình thay đổi tín hiệu cấp vào ( dùng jack tai nghe đủ loại vì mình có nhiều jack hư ) thay đổi jack thì có nghe dc chút chút nhưng vẫn rè .mong bạn giúp đỡ .mình ko thấy sdt bạn đâu ,nếu có thể giúp thì liên hệ qua số 01696 305 746 .thanks nhiềuNguyên văn bởi trungnghien Xem bài viếtMình làm 2 mạch được cả 2 (PCB theo của bạn) chạy nguồn đôi 12V. Nhưng tình hình như thế này:
hôm nay, 09:13 -
