Xử lý Máy nghe nhạc số cá nhân ( MP3 MP4 ... )
hatbui, firmware ngay từ khi trong nhà máy cũng được nạp qua USB, nếu biết tiếng trung quốc thì có thể sửa được firmware, nhưng bạn cũng có thể chỉng sửa được giao diện của máy hay việt hóa với S1res (dow ở trên kìa), xuất ra firmware với S1fwx, chỉnh sửa firmware và up lại. muốn up bộ nhớ thì thay chip nhớ khác nếu máy có hỗ trợ, và không cần thay đổi thêm phần cứng, chỉ up lại firmware thôi, tại vì firmware nằm trên chip nhớ, nếu bạn thay con khác thì lấy đâu firmware nó chạy tiếpLast edited by sailokiss; 13-04-2009, 14:26.
Morokubo. vì máy vi tính không nhận ra máy mp3 nên bạn chập chân con ic nhớ để máy vi tính nhận ra, xoay con ic theo hướng mình đọc số, chập chân bên phải của con ic, như thế máy vi tính có thể nhận ra, hay bạn lấy cái nhíp như hình trên đặt vào hai hàng chân con ic và kéo lia đi một đường từ đầu tới cuối.Last edited by sailokiss; 12-04-2009, 22:41.
Leave a comment:
Cảm ơn bạn, bài viết của bạn rất có giá trị. Mình có một số thắc mắc - Bác nào biết có thể giải thích giùm em - Em xin Chân thành cảm ơn.
1. firmware của mp3 player ngay từ khi còn trong nhà máy đc nạp qua dây USB - hay chỉ khi mình sửa thì update firmware theo đường USB ?
2. Mình có thể tạo đc Firmware không(chức năng cơ bản nhất)?
Nếu có thì Bạn có biết có những software nào hỗ trợ cho công việc xuất ra firmware cho mp3 player?(trên youtobe mình đã thấy Họ làm Mp3 bằng Pic16f877A và thẻ nhớ MMC)
3. Một mp3 Player dung lượng chíp nhớ ví dụ là 256Mb nhưng xem trong datasheet của MCU có thể hỗ trợ chíp nhớ (NAND Flash) Lên tới 2Gb - việc thay chip nhớ với dung lượng cao hơn thì phải thay đổi Firmware và một chút phần cứng thì mới ổn đúng không?
4. MP3 player mới mua về(hoặc vẫn còn tốt) có thể load cái firmware lên máy tính(chia xẻ cho người khác cần - hoặc cất đi khi nào máy bị lỗi thì lại load xuống) những software nào làm đc việc ấy?
Em xin chân thành cảm ơnLast edited by hatbui; 12-04-2009, 22:46.
Leave a comment:
bài viết rất hay.
Nhưng máy china của mình ko thể kết nối với máy tính thì phải làm thế nào hả bạn!
Leave a comment:
Ngày nào đó bạn bật máy mp3/mp4 của mình lên... chỉ hiện lên đồng hồ cát, "starting..." rồi đứng iên như thế đến lúc hết pin, hay bạn cố gắng update firmware của mình lên... và PC của bạn không nhận nó nữa khi bạn kết nối. bạn cần đọc bài viết này rồi đấy
Tất cả bạn cần là chút thời gian. đồ nghề và một số phần mềm tiện ích.
Trước tiên bạn download 3 cái này về giải nén và cài đặt MP3 Player Utilities:
-MP3 Player Utilities http://s1mp3.org/files/3rdpary_softw..._prog_v4.00.7z
-S1sfwx http://s1mp3.org/files/3rdpary_software/s1fwx_v30.7z
-S1res http://s1mp3.org/files/3rdpary_software/s1res_v19.7z
Và tất cả bạn làm là kiếm cho máy mp3/mp4 của mình một full firmware hay một Dump.bin
Bung máy ra và kết nối nó với PC.
Dùng nhíp hay vật bằng kim loại nối tắt mấy chân con ic nhớ
Hay dùng cách này
Làm như thế để PC nhận ra máy mp3/mp4, nếu PC đã nhận ra máy của bạn ở chế độ ADFU thì bạn khỏi nối tắt và tiếp tục. bạn có thể ấn chuột phải vào my computer và chọn manage để kiểm tra
Nhưng nếu như thế này, Bạn phải cài đặt pc của bạn để nó nhận mp3/mp4 ở chế độ ADFU(chế độ phuc hồi)
bước tiếp theo chọn Have disk.., brown tới thư mục C\:windows, kiếm file AdfuUpdate.inf và OK
Next
Bây giờ Pc đã nhận ra mp3/mp4 của bạn là một thiết bị ADFU, bạn phải kiếm một full firmware, chạy phần mềm MP3 Player Utilities có hình con thoi(thường nằm trong C\: program files\update_prog_v4.00\...) và tiến hành update phần mềm mới
NOTE: nếu không biết máy xài firmware gì thì sau khi bung máy ra bạn xem số chip cpu, chip nhớ, số boa, và kích thước màn hình, bạn có thể vào trang www.mympxplayer.org hay www.s1mp3.org để kiếm cho mình một full firware hay dump.bin phù hợp với máy của ban.
CÓ GÌ THẮC MẮC POST LÊN DIỄN ĐÀN NÀY. TÔI SẼ CỐ GẮNG GIÚP BẠN
thông tin theo mpxplayer.orgLast edited by nguyendinhvan; 12-08-2010, 11:38.Tags: None
- Stuck
Hôm qua, 09:13 -
Leave a comment:
