e có cái mạch nhỏ có ghi là "duoivcd" trên có 2 con ic 8 chân có tên 4558c. mấy anh cho e hỏi nó có phải là ic khuếch đại âm thanh đúng ko? thông số của nó luôn ah, e tra trên mạng thì thấy nó ghép với cái loa và có cổng in và out nên mới mở luồng trong điện thanh này. có j sai sót mod nhẹ tay ạh.
cho e hỏi con 4558c với
đúng rồi nó là vi mạch khuếch đại thuật toán nhưng dùng cho âm thanh rất tốtNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếte có cái mạch nhỏ có ghi là "duoivcd" trên có 2 con ic 8 chân có tên 4558c. mấy anh cho e hỏi nó có phải là ic khuếch đại âm thanh đúng ko? thông số của nó luôn ah, e tra trên mạng thì thấy nó ghép với cái loa và có cổng in và out nên mới mở luồng trong điện thanh này. có j sai sót mod nhẹ tay ạh.
đuôi C,hay VV là do hãng sản xuất ra quy ước thôi bạn ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
được thuận à , nó có 2 kiểu nguồn đơn và nguồn kép đấyNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtthế e tháo nó ra rồi lắp mạch khuếch đại âm thanh mini đc ko a tiến?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=viettien123;428861]được thuận à , nó có 2 kiểu nguồn đơn và nguồn kép đấy[/QU
e tìm ko thấy sơ đồ mạch của nó nhỉ? nó dùng nguồn 3.7v đc ko a tiến."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
[QUOTE=thuandienluc;428865]con này chạy điện áp từ 4v -18V cộng trừ thuận à , không chạy được 3v đâuNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđược thuận à , nó có 2 kiểu nguồn đơn và nguồn kép đấy[/QU
e tìm ko thấy sơ đồ mạch của nó nhỉ? nó dùng nguồn 3.7v đc ko a tiến.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
