cần hỏi về chế cell pin của laptop
    Theo t nghĩ reset lại con epprom chỉ cần thiết khi bạn muốn tăng thêm cell (hoặc tăng thêm dung lượng cell),còn bt thì chỉ cần thay cell là ok,vì con epprom này quản lý dung lượng pin mà.
      Bạn ra chợ trời 25-30k/1 cell,vỏ ngoài ghi là 4200ma,4.2v, loại khác là 3,7von
        Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
        Hà nội Bạn đến 118 Trương Định ở đó làm pin tốt lắm
          cho em hỏi pin của em mới chế xong.... sạc thì nó củng báo là đang sạc.. rút ra thì dùng khoảng 10p là nó tắt ngủm máy à.. mà khi bật máy lên thì nó báo 100% pin à.....có anh nào giúp em với ...
            bạn đến 118 trương Định mình sẽ tư vấn và làm cho bạn nhé sniper13
              bạn đến 118 Trương ĐỊnh mình sẽ tư vấn nhé
                pin của bạn làm ở đâu ? bạn hãy vào phần quản lý pin của máy kiểm tra xem máy chạy đến bao nhiêu % pin thì máy tắt nhé sửa lại thành 3% máy tắt là ok 0932456636 nhé
                  bác ơi thế 3 cặp mắc nt 2 cell mắc // thì hdt nó lên 42,6 vol à bác ??? pin lap em tưởng chỉ vào 11.2 vol hoặc 14.2 vol thôi chứ bác ?
                    Nguyên văn bởi lau_viet Xem bài viết
                    bác tính sao mà lên 42,6V hay vậy
                    brokenman Tìm hiểu thêm về brokenman
