XIn hỏi về biến áp
  • XIn hỏi về biến áp
    Xin hỏi các Bác về 1 vấn đề diên ac chỉnh lưu sang dc
    MÌnh làm 1 máy xác acquy 1A, vào 220 ra AC =13.8 V, nhưng khi gắn 4 đi ốt chỉnh lưu và tụ điện thì đo được DC =18v, vậy muốn xạc acquy phải hạ dòng DC Xuống 13.8v hay hạ biến xuống thấp hơn để khi đó gắn chỉnh lưu thì tự tăng lên 13.8 v.
    Xin cảm ơn các Bác trước.
    bạn mua cái ổn áp của xe máy về lắp là dùng được
      nạp Accu thì ko cần cả bộ chỉnh lưu và tụ. chỉ cần 1 diot là ok
      nguồn ac của bạn 13,8v khi qua diot còn khoảng 8v nạp accu 12v là ok
        Vậy có nghĩa là :
        Làm biến thế để xạc acquy thì cho ra AC = khoảng 10v.Để sau khi gắn bộ chỉnh lưu thì ta có DC = khoảng 13.8v.
        Hoạc ra AC=13.8, SAU KHI GẮN CHỈNH LƯU LÊN KHOẢNG 18.4 v, nối tiêp với 1 con trở để cho điện hạ xuông còn 13.8v
        Xin ý kiến của các Bac.
          Nguyên văn bởi member1802 Xem bài viết
          Bạn chỉ cần bỏ cái tụ đi là được.
          sau.ph
            Sạc acquy thì chỉnh lưu 1 nửa chu kì thôi ( chỉ dùng 1 đi ốt thôi ). Vì như vậy acquy nhanh đầy hơn
            Trần Quang Định
            0932299590
            member1802 Tìm hiểu thêm về member1802
