Nguyên văn bởi daituong1102
Hỏi về IC AN6884 1000led xin hỏi. (em không biết để vào mục nào, admin)
tzt thuận như Tip42/ A671 ko phải là loại khó kiếm ! nó rất dễ kiếm mà lại rẻ ( 5K 1 mạng ) kinh tế hơn , vả vại chúng ta đang cần xung âm để cấp cho led nên Tzt ngịch ko thể đảm đương được trách nhiệm to lớn này ! mà $ 1 chú H1061 = 1 A671 thôi ! có đắt hay khó tìm đâu ! bất kì tzt thuận nào đều ok hết ! còn vế ic An 6884 thì bạn xem chân out no cho ra tín hiệu gì nhé ! nếu mà nối vào anot của led mà lad sáng thì tín hiệu là dương ! ko dÙng cho mạch được !
thks b.căn bản là e quen dùng bóng ngược(với cả nhà đang dư mấy con H1061 với cả Tip41 nên e muốn dùng luôn ^^ ).xung ra của 6884 đấu K của led b ahNguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếttzt thuận như Tip42/ A671 ko phải là loại khó kiếm ! nó rất dễ kiếm mà lại rẻ ( 5K 1 mạng ) kinh tế hơn , vả vại chúng ta đang cần xung âm để cấp cho led nên Tzt ngịch ko thể đảm đương được trách nhiệm to lớn này ! mà $ 1 chú H1061 = 1 A671 thôi ! có đắt hay khó tìm đâu ! bất kì tzt thuận nào đều ok hết ! còn vế ic An 6884 thì bạn xem chân out no cho ra tín hiệu gì nhé ! nếu mà nối vào anot của led mà lad sáng thì tín hiệu là dương ! ko dÙng cho mạch được !
Mà vấn đề cơ bản có thể đơn giản hóa thế này:
Tạo mạch công suất để 6884 có thể kéo được tải lớn(cỡ 1000 led),ko quan tâm led e đấu nối thế nào,chỉ cần mạch công suất đáp nứng được yêu cầu trênLast edited by xuandang; 12-08-2012, 01:49.
vấn đề đã giải quyết Ok ah,do VR chập chờn thôi .Nguyên văn bởi tanvipxau12 Xem bài viếtBạn xem lắp đúng dây vào biến trở chưa !không đúng sao mà vr chạy?
@daituong1102
ùng tzt pnp trong trường hợp này ko đc đâu b.Dây led em dùng đấu A chung,dùng tzt thuận sẽ làm cho cả 3 màu sáng đồng thời
E dùng 4069 đảo tín hiệu rồi đưa qua H1061 khuếch đại,đã OK,nháy tưng bừng roài ^^
bác đảo thế thì biến mức cao của đầu ra con AN6884 thành mức thấp giống như khi có tín hiệu vào đèn nó sáng trưng luôn là đúng chứ còn gì nữaNguyên văn bởi xuandang Xem bài viếtKhi tối e dùng 4069 đảo tín hiệu rồi cho qua tzt để khuếch đại thì cắm điện là đèn sáng chưng luôn,đã thay con biến trở đầu vào bằng VR 100k,xoay đủ kiểu nhưng không ăn thua,có b nào biết nguyên nhận ko ah?
Mình nghĩ mắc theo kiểu bóng npn không ổn vì nó cần phân kich mở bằng điên áp mức nhỏ hơn C và lớn hơn E mới dẫn nhưng trên mạch mình thấy dòng kick cho tzt đưa vào cực B xẽ là ở mức thấp nên bác thử kiểm tra lại xemNguyên văn bởi xuandang Xem bài viếtB chủ top cho m nhờ post ở đây luôn nhé,đỡ tốn tài nguyên forum
E có 1 sợi dây led RGB,muốn cho nó nháy theo nhạc(tăng giảm độ sáng theo nhac-dùng 6884).do dây led RGB có 4 dây vào(1 V chung,3 dây còn lại tương ứng 3 màu)
-E đấu nối như sau:chân 1 vào dây G-xanh lá
-Chân 2 vào dây R -đỏ
-Chân 3 vào dây b-xanh dương.
-VCC đấu nguồn
kết quả thu được
led nháy - YouTube
Nhưng vấn đề e nghĩ là ở chỗ mạch công suất cho nó,vì hầu như chỉ có màu xanh lá nhấp nháy được(mà thực ra đáng lí theo e nghĩ khi cường độ âm thanh thay đổi dây led sẽ đổi màu do có thêm màu đỏ+xanh dương).có phải IC ko đủ "kéo" phải ko các b?
Dây led 3m,khoảng chừng 300x3=900 led tất cả.nguồn e dùng nguồn đồng bộ của cái dây led đó luôn,nên e nghĩ dư kéo (12V-3.2A)
Kế đến e làm theo bác @KVLV nhưng dùng H1061.em dùng cách đấu nôí thứ 2 (bóng npn),các thông số R y hệt
[ATTACH=CONFIG]49869[/ATTACH]
Tức là chân 1 IC qua R3 vào B,dây xanh lá vào C,chân 2,3 tương tự với 2 màu còn lại.Chân + led vào nguồn
Nhưng ko hiểu sao không led nào sáng ah.
vậy cho e hỏi nguyên nhân,cách khắc phục hoặc có cách nào hiệu quả hơn với yêu cầu e đang làm ko ah?
E cảm ơn
chào mọi người:
cho mình hỏi đã có ai làm mạch nhay theo nhạc dùng vi điều khiển chưa vậy?
nếu có thì xin được học hỏi, minh cũng đang muốn làm cái chơi.
vdk cũng biết chút xíu, mình nghĩ nếu làm dc bằng vdk thì bóng nó sẽ tắt hần hoặc sáng hẩn, như vậy sẽ đẹp hơn dùng lm3915.... đèn nó sáng dần hoặc tối dần( k đẹp)
Hôm qua, 09:13 -
