tang ban gai a
làm mạch tặng bạn bè
Nguyên văn bởi ndduongdt3k1 Xem bài viếtHiện nay mình đang phải làm đồ án môn về mạch âm sắc (thiết kế và thi công) mà mình vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Vậy bạn nào biết mong chỉ cho mình với. Gmail của mình là ndduongdt3k1@gmail.com. Thanks.
Mạch âm sắc cụ thể bác mún nó chạy như thế nào. Bác nói chung chung quá làm sao mọi người biết la mạch nào.
ai lam duoc mach dien tu bat chuot bao minh voi
minh xin cam on nhieu
gmail cua minh la : phananhtuandtvtk4@gmal.com
Minh dang lam mach bao bia dien tu dung 555. Lay tin hieu dan di qua bia thi minh dua vao chan 4 cua 555. Khi thu bang tay thi chay tot, nhung khi ban that thi mach khong chay duoc. Minh nghi co le la do toc do cua dan nhanh qua (720m/s) vi vay 555 khong nhan duoc xung kich. Ban nao giup minh de mach nhan duoc xung khi co dan di qua trong thoi gian ngan (720m/s). Thoi gian xung kich cho 555 toi thieu can bao lau vay cac banNguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình muốn có một món quà thật ý nghĩa để tặng bạn bè nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa có ý tưởng nào cả mong các bạn giúp đỡ.(bạn mình là con gái)
hheheheehheNguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtTheo tớ thì bạn làm cái dùi cui điện tặng bạn gái
Theo mình thì làm một cái vòng cổ toàn điện trở và tụ điện như bạn " dungm" là hay nhất. Không nhất thiết phải đeo vào cổ bạn ấy mà, có thể treo lên làm kỷ niệm. Còn làm dùi cui thì ặc ặc, nhỡ bạn ấy táy máy dí cho chúng ta một phát, ặc ặc
em cũng đang định làm một mạch đén chạy chữ, nhưng đang mắc vấn đề này mong các bác giúp đỡ: em ghép 40-45 con led thường 3mm mắc song song thành một chữ,nối với một chân của cổng đầu ra như p00 của con vi điều khiển 89s52 để điều khiển sáng tắt, nhưng không biết chọn con tran nào cho phù hợp và ca giá trị điện trở nữa, rất mong các bác giúp đỡ....cho em cả sơ đồ thì hay quá
Bạn lên dùng con TIP 127 nhé < 5000k/1 > nó tải được cỡ hơn 300 LED siêu sáng OR hơn đấy mình ko rõ . Nhớ xem datasheet trước khi lắp nhé !Nguyên văn bởi tranhung312 Xem bài viếtem cũng đang định làm một mạch đén chạy chữ, nhưng đang mắc vấn đề này mong các bác giúp đỡ: em ghép 40-45 con led thường 3mm mắc song song thành một chữ,nối với một chân của cổng đầu ra như p00 của con vi điều khiển 89s52 để điều khiển sáng tắt, nhưng không biết chọn con tran nào cho phù hợp và ca giá trị điện trở nữa, rất mong các bác giúp đỡ....cho em cả sơ đồ thì hay quá
! Mà mua LED siêu sáng ấy cho nó đẹp.
Chúc thành công
ai làm được cái hộp nhạc như ở trên chưa giúp em với mail em là hungsonvnn@gmail.com
Em xin cảm ơnLast edited by hungsonvnn; 24-08-2010, 10:28.
Ai mún làm mạch nhu thế này nào? http://www.youtube.com/watch?v=Ct1kY...eature=related
đây là mạch mô phỏng proteus và file hex để nạp.
Ai mún T-Rực làm hộ liên hệ: 0982618960 trucpham189@gmail.com
Bạn có thể làm nhiều led hơn với quét led và thêm các chữ ở giữa. Cứ liên hệ mình làm choa. Hoặc mình có thể viết code cho nhưng phải khi nào rảnh. Vì viết mấy kái này cung ko nhanh đâu.Attached Files
Hôm qua, 00:05 -
