em lên google tra thì thấy module thu phát rf 315m cả phần thu và phần phát đều có 3 chân là data, vcc và gnd. cho em hỏi có phải nếu mình đưa 1 xung vào chân data ở phần phát thì chân data ở phần thu sẽ cho ra 1 xung như vậy có đúng không ạ
mạch thu phát rf 315m
đúng .... !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
vậy là mình không cần phải qua mạch mã hóa hay giải mã mà vẫn làm được như vậy luôn hả bác Quế Dương, em định làm ứng dụng nhỏ thôi, không biết module này có khả năng thu phát được bao nhiêu m em thấy người ta quảng cáo tối đa là được 200m không biết có đúng không nữa, em chỉ cần khoảng 100m là đủ rồi
à còn 1 điều nữa bạn chưa hỏi nên tôi chưa trả lời ... là khi không phát nó cũng có các xung ngẫu nhiên ở đầu data out ... bởi vậy nên không mã hóa/ giải mã thì cái module đó chẳng làm gì được !Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtvậy là mình không cần phải qua mạch mã hóa hay giải mã mà vẫn làm được như vậy luôn hả bác Quế Dương, em định làm ứng dụng nhỏ thôi, không biết module này có khả năng thu phát được bao nhiêu m em thấy người ta quảng cáo tối đa là được 200m không biết có đúng không nữa, em chỉ cần khoảng 100m là đủ rồi
--- khoảng cách thì tôi không biết ... đầy cái quảng cáo 3000m mà chỉ được có 100m - 200m ( Tàu Khựa mà ) ... với lại khoảng cách còn do mã hóa/ giải mã có tốt, hợp hay không nữa .
mạch có đến 10km mà mã hóa không tốt, không đồng bộ được, cũng chưa chắc được 1m ( cái này do trình độ, kinh nghiệm ... và khả năng của những cái module thu phát đó ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
vâng, em định cho nó giao tiếp với vi điều khiển, về phần chống nhiễu em sẽ tăng độ rộng của xung kích ở phần phát, ở ngõ ra phần thu xung kích cũng được đưa vào vi điều khiển khi vi điều khiển được tín hiệu nó sẽ delay 1 khoảng thời gian để phát hiện xem đó là xung nhiễu ngẫu nhiên hay là xung do mình kích, còn về phần cứng em sẽ mắc thêm tụ nữa, không biết như vậy đã dược chưa heng bác, nếu như vậy thì khoảng cách truyền sẽ được bao nhiêu
btw bác qd cho e hỏi ngày xưa ,môt số thiét bi người ta dùng sóng FM dải tần 27 - 100mhz ,bây giờ thì toàn thấy chơi 315--413 kèm theo thach anh .e thấy chất luơng của mấy cái sóng sau này kém quá ( có lẽ do rẻ tiền ) .nếu đầu tư bài bản thì thằng nào ngon hơn vậy bác ?
còn mấy chú 2.4g thì sao ? ko biết bác đã sờ tới e nó chưa ?không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Vấn đề không phải là ở cái tần số ... đối với mấy cái điều khiển thiết bị hay mô hình thì cứ dải 27 trở lên là OK lắm rồi .Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtbtw bác qd cho e hỏi ngày xưa ,môt số thiét bi người ta dùng sóng FM dải tần 27 - 100mhz ,bây giờ thì toàn thấy chơi 315--413 kèm theo thach anh .e thấy chất luơng của mấy cái sóng sau này kém quá ( có lẽ do rẻ tiền ) .nếu đầu tư bài bản thì thằng nào ngon hơn vậy bác ?
tuy nhiên việc mỗi ngày bị nhiễu đi , muốn thiết kế đơn giản đi , hiệu suất cao nên người ta thường có xu hướng đẩy cao tần số để cho hợp thời .
một vấn đề khác ... kích cỡ bo mạch, anten ... của các loại tần thấp khá cồng kềnh . Bản thân các module bây giờ không phải là kém mà chỉ kém đầu tư chưa đúng chuẩn mực , những module đó được làm để dùng với mục đích khác nhau ...( chứ không dùng lẫn lộn ). Nếu đầu tư bài bản ( không phải mấy cái module vớ vẩn mà mấy thằng buôn linh kiện nhập của Tàu Khựa về đâu ...) thì những thằng có tần số 380 -- 470 hiện tại đang chiếm ưu thế nhất.
--- Bên mình thừa sức làm những thằng 2,4G ... tuy nhiên đã không làm và không sản xuất ( vì dải băng tần này có quá nhiều thiết bị tạp nham, sẽ có nhiều bất lợi trong quá trình thương mại hay thi công lắp đặt . VD 1 thằng mua module 2,4G về lại lắp gần cái cục phát Wifi ... rồi kêu gào sao nó ngắn thế, rồi chập chờn ... rồi a...b.c ... Nói tóm lại làm thương mại, sản xuất cứ ngồi giải thích kỹ thuật cho những ông không hiểu kỹ thuật ( lại hay hỏi ) thì cũng hết hơi ... cho nên phải tìm những con đường, hướng an toàn khác ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Với cùng công suất, khả năng "chống nhiễu" mạch số tốt hơn tương tự. Các mạch số có khả năng phát xa hơn analog nhiều lần với chất lượng tốt hơn. Mạch thu số chịu ảnh hưởng bởi nhiễu phi tuyến tác động lên tín hiệu gây mất đồng bộ và giảm khả năng ước lượng. Mạch phát số 315m với công suất vài chục mW là hoàn toàn tốt.
bạn muốn tìm hiểu cái gìNguyên văn bởi muathukn_04 Xem bài viếtBạn có thể up sơ đồ lên mình xem với được không. Mình cũng đang tìm hiểu cái này
tình hình là em mới mua đc bộ module thu phát nhưng không có ic mã hóa và giải mã, kết quả là bị nhiễu mù trời, bên phát chưa nhấn gì nữa mà đèn bên thu đã sáng mờ mờ rồi, có lúc còn sáng tỏ, lại còn chớp nữa chứ, khi bên phát nhấn nút phát tín hiệu thì đèn bên thu sáng tỏ. nhiễu quá không thể truyền tín hiệu được. không biêt module có sử dụng ic 2262/2272 thi có bị vậy không hả các bác
Bạn làm mã hóa/ giải mã vào là truyền tốt thôi ... trên thế giới người ta vẫn làm như vậyNguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếttình hình là em mới mua đc bộ module thu phát nhưng không có ic mã hóa và giải mã, kết quả là bị nhiễu mù trời, bên phát chưa nhấn gì nữa mà đèn bên thu đã sáng mờ mờ rồi, có lúc còn sáng tỏ, lại còn chớp nữa chứ, khi bên phát nhấn nút phát tín hiệu thì đèn bên thu sáng tỏ. nhiễu quá không thể truyền tín hiệu được. không biêt module có sử dụng ic 2262/2272 thi có bị vậy không hả các bácModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bác chỉ cháu cách mã hóa và giải mã với, cháu dùng vi điều khiển nhưng thất bại rồiNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBạn làm mã hóa/ giải mã vào là truyền tốt thôi ... trên thế giới người ta vẫn làm như vậy
bạn có thể vào trang web của mình ... mục supportNguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtbác chỉ cháu cách mã hóa và giải mã với, cháu dùng vi điều khiển nhưng thất bại rồiModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
