Các Anh chị giúp em làm mạch phát sóng làm nhiễu các rađiô với.em đã có nguồn điện xoay chiều rồi.tks m.n trước
This topic is closed.
Muốn làm nhiễu radio thì phải phát sóng mạnh hơn sóng của radio muốn phá sóng.
Muốn phát sóng thì phải xin phép.
Muốn xin phép thì phải đăng ký nội dung và nếu được phép thì được cấp tần số.
Nếu được cấp phép thì người ta sẽ tránh tần số đã có đài phát --> chẳng phá được ai
Nếu không xin phép thì phạm pháp
Diễn đàn không khuyến khích thành viên phạm pháp. Bạn thông cảm nhé.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mạch của bạn tham khảo bên thớt máy phát FM nhé. Tuy nhiên để giảm chi phí thì vẫn có cách khác rẻ hơn là không cần dùng PLL, chỉ cần VCO và khuếch đại thôi. Có điều là nếu bạn ở gần đài phát thì sóng rất khỏe nên phạm vi phá sóng của mạch với chi phí thấp của bạn chỉ khoảng vài mét thôi. Không nghêm trọng đến mức như bạn HTTTTH nói đâu.
Máy phá sóng GSM gồm 1 mạch dao động tạo xung răng cưa vài chục kHz (dùng NE555 chẳng hạn). Điện áp răng cưa đưa vào điều khiển 1 bộ dao động VCO sẽ tạo ra ở đầu ra VCO một tần số trượt đi trượt lại trong dải tần số downlink của GSM với tần số trượt vài chục kHz. Đầu ra VCO được khuếch đại lên tới mức đủ để máy phát chế áp được các MS trong 1 phạm vi nhất định.Nguyên văn bởi vhgreen Xem bài viếtthế mấy bác cho hỏi người ta làm máy phá sóng đt ntn ạ.
trong film cshs có cảnh trên xe có cái ăn ten như ăn ten trời lúc xưa ấy.
Nguyên văn bởi hi0977345017 Xem bài viếtTrời ơi tôi đâu có ý đó tôi gọi là làm nhiễu thế thôi chứ mục đích là cái mạch đóng mở từ xa thôi. Chứ đâu có ý định phá đám đài của người khác như bạn nói đâu
Tiêu đề có ghi rõ bằng tiếng Việt nam rồi mà ! sao mà còn chống chế vụng về thế ?
Hôm qua, 09:13 -
