phát sóng
    Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
    Ý tưởng của bạn khó có thể thực hiện được bởi vì theo tôi điện thoại nối daùi tì dải tần của của tín hiệu âm tần thì hẹp ( khoảng 20 KHZ) trong khi dó dải tần tín hiệu hình khoảng 6 MHZ ( đối với chuẩn Pal DK) do dó khó có thể dùng một điện thoại nối dài để dùng làm máy phát hình
    Bạn nói đúng nhưng ở máy phát hình thực ra là nó phát ra 2 tần số sóng mang hình vf sóng mang tiếng với hệ PAL 2 tần này lệch nhau 6,5 MHZ .
    Như vậy mạch cộng hưởng ở đây phải có băng thông 6,5 MHz và để làm như vậy thì cần làm giảm hệ số Q của mạch cộng hưởng (để cho nó cộnh hưởng không nhon nữa ''mà bè bè ra một chút '')cách đơn giản là nối con trở thích hợp song song với mạch cộng hưởng .Với điện thoại kéo dài có thể tăng băng thông như vậy nhưng đây là cách đơn giản không hiệu quả bằng dùng mạch lọc (cách này thì phải có trình độ cao mới làm được )
      Có bạn nào cho mình sơ đồ nguyên lý mạch phát hình với ,chỉ cần 35m cũng được.
        Nguyên văn bởi ThanhSon_RF Xem bài viết
        Ý tưởng của bạn trên mặt lý thuyết thì được đó nhưng khi vào thực tế không đơn giản vậy. Trong truyền hình thì băng thông của 1 kênh là 8MHZ ( đối với hệ Pal DK, tín hiệu hình tổng hợp có băng thông 6 MHZ, tín hiệu âm tần được điều tần ở tần số 6,5MHZ) sau đó 2 tín hiệu này được cộng tuyến tính sau đó mới đưa sang tần điều chế AM, mới đưa đến các tầng KĐ công suất cao tần để phát vào không gian). Các tần KĐ trong điện thoại nối dài có băng thông rất hẹp (khoảng 150 MHZ, mặt khác đối với kỹ thuật điện thoại thì người ta lượt bớt dải tần số số tần, còn khoảng 300HZ đến 3KZ ) nên các khung cộng hưởng LC trong máy đạt hệ số phẩm chất rất cao. Nếu nối điện trở // nhằm giả hệ số phẩm chất thì các tần KĐ kô có được hệ số KĐ như khi chưa nối.
          cam on bac que duong
          thach anh tan so 88-90mhz kho' kiem qua .kho' nong thuc hien theo dc bac ah
          vua roi chau da giap thanh cong mot mach phat fm tan so 90mhz xa khoang 50m dung dien 9v dong tieu thu 20ma.cam vao ngo ra cua dau vcd chat luong kha tot.mach rat nho gon .hien nay chau dang tim cach cai thieu no sao cho phat xa hon nua .
          du xao cung cam on bac nhieu
            Theo tôi được biết bác queduong thiết kế mạch phát theo phương pháp nhân tần. ( vd mạch phát ở tần số 96MHZ thì dùng thạch anh có tần số là 32MHZ sau đó nhân 3 tần tần số này để được 96 MHZ). Theo tôi đây là phương pháp tối ưu để thiết kế các mạch phát có công suất lớn và độ ổn định tần số cao. Tôi đã thử nghiệm thực tế mạch của qd và phát được khoảng 200met.
              Chắc tốn thời gian nên không ai vẽ được...Nhưng tại sao mọi người không dùng IC-RF làm cho gọn mà chất lượng tốt hơn,dễ cân chỉnh hơn.Mình mượn được 1 cái nhưng IC bị dũa mất tên nên muốn làm cái khác cũng không được,quả này về kiếm cái đầu VCR dỡ cái mạch RF của nó nghiên cứu vậy
              thanhbinhvn Tìm hiểu thêm về thanhbinhvn
