Tình hình là có một cái walkman đang sử dụng headphone nhưng không thích sử dụng headphone nữa nên ra chợ đồ cũ mua lai 2 cái loa cùi bắp khoảng 6cm (được tháo ra từ một cái máy cassette nào đó không biết) đem về xài thay tthế headphone thì nó nghe hơi bị nhỏ nên muốn tạo một cái mạch khuyếch đại âm thanh đơn giản rẻ tiền anh em nào biết thì chỉ dùm cái (sẵn cho xin cái sơ đồ mạch điện luôn)))). thanks!!!!!
muốn làm mạch khuyếch đại âm thanh!!!
thì tất nhiên là nghe được, dòng điện chạy qua nam châm vành khăn, làm màng loa rung thì nghe được, nhưng chất lượng âm thanh thì ko tốt. Mạch khuyết đại đòi hỏi là phải to, chất lượng âm thanh tốt, mất cái thùng loa rùi thì làm sao. Liên hệ email: le_cui_kh27904@yahoo.com Mình có thể gửi cho bạn 2 sơ đồ tăng âm của anh em trang web: deeforum.net Nhưng bạn phải nhớ kĩ, công suất ra loa là bao nhiêu để chọn loa cho phù hợp, chứ dùng loa cassete có khi hư loa mà ko biết.
0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
uh có mạch đến 300W của mấy anh năm trước, đợi sau mồng 4 đã nghe, mình bận thi, có gì sẽ gửi qua mail cho bạn sớm nhất. Chúc vui!!!Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viết
Bạn có thể tham khảo sơ đồ này trên luồng chuyên về điện thanh :bạn có mạch công suất 100w không send cho mình nhé
thanks
email: vocam.h@gmail.com
http://dientuvietnam.net/forums/show...4677#post94677Bộ khuếch đại động lực Ampli Lan Hương.
1/. Phần khuếch đại âm thanh :
Phần này thiết kế tất cả ghép darlington. Ngõ vào dùng cặp bổ phụ C1815 - A1015, chân E của cặp này được cấp điện thế nghịch để tạo thiên áp trước, chạy lớp AB với dòng phân cực ban đầu rất thấp.
220pF nối tiếp 1K hồi tiếp từ C về B để chống dao động tự kích và triệt tần số trên 75 KHz.
Tín hiệu âm tần được ghép trực tiếp qua 1K lên tầng thúc dùng cặp bổ phụ C2383 - A1013 tạo dòng và áp cho tầng công suất. Tầng thúc này chạy gần như B.
Diod 1N4001 nắn nguồn Vcc cung cấp cho tầng đầu và tầng thúc nhằm tránh việc điện áp tăng giảm do dòng công suất, bào đảm đáp tuyến tín hiệu phẳng trong dải thông 20 Hz - 75 KHz. Hai cặp RC 222 và 6,8K hồi tiếp từ ngõ ra công suất âm tần về E của transistor khuếch đại mở đầu để tín hiệu được cân bằng và chống tự giao mà không dùng mạch Zobell ở ngõ ra.
Tầng công suất dùng cặp 3055 - 2955, chạy hoàn toàn lớp B, xuất ra loa theo kiểu OCL.
2/. Phần bảo vệ loa bằng linh kiện tích cực :
Phần này dùng 2 đôi bổ phụ như tầng công suất nhưng ghép chạy dòng thuần túy với tụ điện 470 MFd / 100V (dùng tụ "đề" motor) để triệt âm tần. Mục tiêu của phần này là tạo masse "giả" để phối hợp với phần công suất âm tần đưa âm thanh ra loa.
Tác dụng : Khi điện áp tĩnh ngõ ra của phần công suất xuất âm lệch quá lố so với masse (dương hơn hay âm hơn) thì điện áp đó theo 2,7K làm thay đổi phân cực --> thay đổi điện áp tĩnh DC ở ngõ ra của phần bảo vệ (tăng hay giảm theo điện áp tĩnh của ngõ ra tầng công suất) --> điện áp DC trên loa tiến về không (0). Do đó mà bảo vệ được loa.
Thực nghiệm cho thấy là dù một (trong 2) transistor công suất bị chạm --> thiên áp tĩnh DC ở ngõ ra âm tần so với masse quá lớn thì điện áp trên loa cũng --> 0 sau vài phần mười giây. Loa không thể nào bị hư hỏng cả.
Ampli này dùng điện áp đôi + - 40VDC, max công suất động lực RP (Real Power) đo khoảng 80 - 100W.
Lan Hương.
(xin các bạn chờ phần cấp nguồn và treble - bass theo NR - Noise reduction)
da gui cho vocam.h@gmail.com mach 80W, gui cho nghminh2006@yahoo.com mach 300W. Có j hai bạn share với nhau. Chúc vui, đang chờ chị LAN HƯƠNG post bài lên tiếp.
chi Lan Huong co the chi dum em chi tiet cach tao motmach khuyech dai am thanh don dan hong ?chi can 2 trandistor va vai con tu thui.em dang can lam .em moi hoc nghe len chang bit dc nhieu dau.nho chi do.thanks.gui som cho em nha.gui theo mail cho de nha chi.thamsondo@gmail.comthanks
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
