hi mọi người có ai biết cách do dòng đện lớn hơn chì số cùa ampe kế hông thường ampe kế chỉ có 25mA là hết đát mình muốn do dòng lớn hơn 3a thì lám sao với vôn kế 25ma
cách Đo dòng điện lớn?
mắc điện trở Sunt cho Am pe kế để mở rộng thang đo , lớp 9 đã được học rồi chứ nhỉ ???
tham khảo ở đây http://voer.edu.vn/bai-viet/khoa-hoc...uong-dien.htmlThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
...theo lý thuyêt thì làm như vậy , nhưng có điều phải xác định được R của điện kế.Còn thực nghiệm thì mình làm như này : cần một Am pe kế đo được dòng lớn để so sánh ,Vd bạn cần đo dòng max 6 A như yêu cầu trên thì cần Am pe kế so sánh đo được dòng 10A. Nếu ko mua dc điện trở Sunt thì chế : tìm cái dây may so của bếp điện ấy ,tính toán Rs theo công thức trên để tạo Rs cho phù hợp( nếu cần Rs nhỏ để đo được dòng lớn thì nối song song nhiều đoạn nhỏ ).Cấp nguồn cho một tải giả nối tiếp với Rs ,điều chỉnh tải giả để đo được dòng trong mạch là 6A ( tất nhiên dùng ampe kế so sánh để đo ).Sau đó mắc điện kế cần mở rộng song song với Rs ( chú ý mắc đúng chiều kẻo kim quay ngược ).Nếu cần đo dòng max 6 A thì lúc này vị trí của kim vọt lên khoảng 2/3 bảng chia là hợp nhất ( nguyên tắc đo của các đồng hồ hiển thị kim ), đánh dấu vị trí đó và chia thang cho phù hợp ,có thể điều chỉnh tải giả để có các vị trí trên bảng chia chính xác hơn.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Quan trọng là phải tìm được vật liệu làm trở shunt. Nó phải có giá trị điện trở ít thay đổi khi nhiệt độ thay đổi thì đo mới chính xác. Ví dụ đo dòng 10A thì cs trên trở shunt tầm 1,2W tùy loại đồng hồ nên shunt khá là nóng
Bạn có thể làm như sau:Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtnhưng lâu quá quên mất tiêu rùi bạn chỉ cho mình phương pháp đo dươc hông bạn nếu đo dòng từ 1->6 A cần giá trị sun là bao nhiêu
Chuẩn bị 1 Ampe kế làm mẫu, vài cái bóng đèn làm tải, đoạn dây điện làm trở shunt và nguồn điện.
Mắc ntiếp đèn, ampe kế mẫu, dây shunt vào nguồn điện. Đồng hồ cần làm vặn về thang đo dòng nhỏ nhất( 50hoặc 100uA tùy đồng hồ) rồi rà 2 đầu que đo trên dây shunt đến khi kim chỉ đúng là được.
Bạn có thể chế thành các thang đo 1-2,5-5-10A (Vì trên đồng hồ nó có chia các số như thế). Và sửa ở đồng hồ 1 chút để làm vị trí OFF trở thành các thang đo dòng lớn
hôm nay, 18:28 -
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
