Thắc mắc về kí hiệu trên sơ đồ mạch điện
  • Thắc mắc về kí hiệu trên sơ đồ mạch điện
    Em có thắc mắc nhỏ
    Kí hiệu này xuất hiện nhiều trong các mạch điện tử, nhưng em không hiểu nó dùng để làm gì cả
    mọi người có thể chỉ em tài liệu nào về đọc sơ đồ mạch điện không ạ
    Nó gọi là điểm nối đất em ạ. Ngoài kiểu ký hiệu như trên, hình vẽ giống như cái bàn cào cũng hay được dùng (nếu vẽ mạch bằng tay, tớ ưa dùng hình này vì nó dễ vẽ hơn). Và nếu cẩn thận thì thêm chữ viết tắt GND (tiếng Anh Ground) để chỉ đây là điểm nối đất.
    Thực chất nói rằng "nối đất", đôi khi chỉ là quy ước thôi, chứ không nhất thiết phải cắm các điểm đó xuống đất. Cái quan trọng là những điểm ký hiệu như vậy trong mạch được nối chung với nhau. Vẽ như thế để nó có thể giúp làm sáng sủa mạch điện.
      vậy coi nó là nguồn điện được không ạ
      như trong mạch này, em không thấy nguồn điện đâu cả
        Em hỏi khó quá anh cũng không biết trả lời thế nào cả, thôi chờ chị LH với anh NH vào trả lời cho.
          Nguyên văn bởi huydotnet Xem bài viết
          Điểm nối đât (Ground - GND) bản thân nó đã là 1 cực tính trong nguồn điện rồi.
          Còn trong proteus, bạn không thấy nguồn cực tính + vì nó đã được ẩn đi với mặc định là 5V. Điểm này chỉ hiện ra nếu bạn quy định lại (nguồn chung, nguồn riêng, khác mức điện áp...) với ký hiệu là 1 mũi tên màu xanh.
            vậy là khi thiết kế mạch thật, mình thay 2 cái GND trên bằng 2 đầu dây nối với 1 nguồn điện là được phải ko ah?
              tôi không hiểu huydonet muốn hỏi về vấn đề gì ? . chứ theo câu hỏi trong mạch con IC một đống chân mà không hỏi , chỉ hỏi 2 cái GND nối với một nguồn điện là lên khói
                Các điểm cùng kí hiệu thì nối chung với nhau. Trong mạch điện tử thì thường dùng nguồn 1 chiều, nên trên sơ đồ vẽ kí hiệu GND thì bạn cứ nôí vô cực âm của nguồn là xong. Nối ngược cực hư IC ráng chịu
                  3 loại đất
                  Em có thắc mắc nhỏ
                  Cái hình trên kêu là circuit ground hoặc analog ground. Mấy mạch điện nhỏ mình hay thấy là dùng cái này nhiều nhất.
                  Hình cái cào là earth ground hoặc chassis (sườn máy) ground. Đây là cái mà nối vô chấu đất trong ổ cắm điện ba chân/lỗ. Mục đích chính của cái này là chống điện giật nếu điện bị chạm vào sườn máy thì nó đã ở điện thế của đất rồi cho nên mình rờ vô không sao hết.
                  Còn một cái nữa là hình mũi tên chỉ xuống đất, cái này là digital ground/signal ground. Trong các máy thử IC thường phân biệt ba thứ ground này ra vì cả ba không bao giờ nối chung (do đó sẽ không cùng điện thế). Digital ground thường bị để riêng ra vì ở tần số cao nó sẽ nhiễu sóng qua những phầ khác.
                  Tớ không có tài liệu tiếng Việt, nhưng có thấy viết bằng tiếng Anh tại đây:
                  http://measure.igpp.ucla.edu/hemisph...n3/Symbols.htm
                  coi chỗ Power and Ground symbols
                  huydotnet Tìm hiểu thêm về huydotnet
