Tình hình là mình có cục sạc aa mà bữa nay nó bị hư rồi, không sạc được. Cho mình hỏi có thể dùng cạc sạc điện thoại làm nguồn cấp để sạc pin aa được không ạ. Nếu được thì có cần chế lại gì không. Mình cảm ơn.
Sạc pin AA bằng sạc điện thoại có được không?
Để chính xác thì bạn nên biết điện trở trong của pin để lắp trở nối tiếp sao tạo ra dòng và hiệu điện thế phù hợp. Tôi lưu ý là xạc điện thoại để nạp pin 3.7V còn pin AA là 1.2-1.5 V, dòng cấp ra của xạc điện thoại có thể tới 1A.Rễ của sự học tập thì đắng
Quả của sự học tập thì ngọt
cái này còn tùy vào pin của bạn, nó ăn dòng và áp vào là nhiêu V nữa cơ chứ sạc pin điện thoại thì nó là 3,7v (thực chất các loại sạc đều cho là >3,7 v)Khi theo đuổi ước mơ cũng chính là lúc thành công bắt đầu đuổi theo bạn
Khi hoàn thành ước mơ cũng chính là lúc bạn cảm nhận được sự thành công
Pin điện thoại gì mà máy sạt có thể tới 1A, ghê vậy bác?Nguyên văn bởi van_kq Xem bài viếtĐể chính xác thì bạn nên biết điện trở trong của pin để lắp trở nối tiếp sao tạo ra dòng và hiệu điện thế phù hợp. Tôi lưu ý là xạc điện thoại để nạp pin 3.7V còn pin AA là 1.2-1.5 V, dòng cấp ra của xạc điện thoại có thể tới 1A.
Sạt pin AA bằng máy sạt của điện thoại, sạt 3 pin nối tiếp một lần, vô tư thôi.
Chúc vui.
Chào phage chủ dề bạn hỏi, theo mình thì sạc được,vì sạc diện thoại thông thương là 5,7v nếu sạc pin 1,2 -1,5 v thì có thể đấu nối tiếp 3 pin hoặc đấu 1 trở hoặc 1 bóng 2,5v nêu chỉ nạp tạm 1-2 lần thì nạp 2 cục cũng chả sao vì dòng của sạc điện thoai thông thường từ 350-800 mA thôi chúc bạn thành côngNguyên văn bởi phage Xem bài viếtTình hình là mình có cục sạc aa mà bữa nay nó bị hư rồi, không sạc được. Cho mình hỏi có thể dùng cạc sạc điện thoại làm nguồn cấp để sạc pin aa được không ạ. Nếu được thì có cần chế lại gì không. Mình cảm ơn.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Mình nói là có thể tới 1A chứ ko nói là 1A, cái này thì đã đo trực tiếp của từ bộ xạc Nokia khi mình dùng làm nguồn nuôi cho quạt làm mát Notbook.Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtPin điện thoại gì mà máy sạt có thể tới 1A, ghê vậy bác?
Chúc vui.
Mình cũng lưu ý các bạn là xạc pin nối tiếp thì hay bị chai pin. Chế lại thành bộ xạc hoàn chỉnh cũng ko có gì quá khó.Rễ của sự học tập thì đắng
Giống như bạn Phage tự dưng hỏng mất cái sạc pin AA.
Trong nhà thì các cục sạc điện thoại rất nhiều
Tiến hành chuẩn bị
1. chọn sạc đa năng 7 mầu loại tốt cho dễ làm (DC=4,2v)
2. Bóng đèn 6v-0.75a (vì loại 3v hiếm quá)
3. Khay đựng 2 pin AA nếu mua 10k (không thì lấy ở đồ chơi trẻ con của TQ)
Tiến hành:
Đấu khay đựng 2 pin AA ---> với bóng đèn 6V ---> đấu với + của sạc đa năng 7 mầu.
Đấu cực - của khay với cực - của sạc đa năng.
ok - cắm điện - đèn nháy báo nạp ngon lành.
(khi pin kiệt thì đèn 6v sáng >>> pin đầy đèn 6 vôn sáng yếu - hoặc nhìn đèn sạc đa năng khi nào hết nháy thì là ok)
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
