Xin giúp đỡ mạch chuông cửa ko dây
  • Xin giúp đỡ mạch chuông cửa ko dây
    Chào các bác!
    E có cái chuông cửa ko dây giờ muốn chế thành chuông báo động. Chỉ cần cắm điện vào thì nó kêu.
    Thành viên mới xin các bác giúp đỡ, cảm ơn các bác!
    Nguyên văn bởi phanvu0802 Xem bài viết
    Chào các bác!
    Mình sẽ hướng dẫn theo 2 cách cho người có hiểu biết về điện tử và người mù tịt.
    *Tín đồ điện tử:
    _Hi vọng loại rẻ tiền thì là thu phát RF ko mã hóa bảo mật tín hiệu như mấy cái remote cửa cuốn. ( Nó mà bảo mật thì cũng hiếm người đủ trình và rảnh để độ nó vào ứng dụng lùi thế này).
    _Lấy cái cục nút nhấn (mạch phát RF của nó) rồi nhấn -> dĩ nhiên cái cục phát nhạc gắn trong nhà (mạch thu RF) sẽ kêu nếu nó còn ổn.
    _Xem kỹ mạch thu (Lấy kính lúp mà xem), để thu sóng tốt, mạch thu phải có anten thường là cuộn cảm, hoặc nơi đường mạch dài ngoằn ngoèo lạ thường, cái hình đầu của bạn chụp có cuộn cảm nối với cái đường mạch to to uốn lượn thì 95% là anten mạch thu đó.
    _Dò xem cái anten đó đi vào chân linh kiện nào của con IC dán dài dài đó, có thể nó ko vào trực tiếp con IC điều khiển mà qua trans, trở v.v..., cái đó thì cần có kiến thức để nhận biết và dò tìm.
    _Sau khi dò được chính xác chân nhận tín hiệu của con IC điều khiển rồi, dùng VOM đo điện áp của chân đó trong hai trường hợp nhấn chuông / ko nhấn chuông. Nếu nhấn chuông là 0V thì ko nhấn phải là 12V hoặc ngược lại tùy thằng thiết kế mức logic cho con IC. Nếu chính xác như vậy rồi thì nối chân đó lên nguồn tín hiệu cần thiết như mong muốn ( ví dụ 12V khi nhấn chuông thì nối chân đó với dây nguồn 12V nào đó dò được trong mạch trong mạch).
    _Sau đó chỉ cần cắm cục nhạc vào nguồn điện là kêu, không cần cái nút nhấn chông luôn.
    Kết quả: Kiểu này na ná giống cái mình từng làm thành công rồi nhưng cho mục đích và ứng dụng khác.
    *Ngoại đạo, mù tịt về điện tử:
    _Vác cái nút nhấn chuông vào nhà, dùng băng keo quấn chặt cái nút nhấn cho nó luôn trong trạng thái nhấn, đặt nó kế bên cái cục nhạc để giảm khoảng cách và tiết kiệm năng lượng. Vậy là chỉ cần cắm cục nhạc vào nguồn điện là kêu inh ỏi thôi, chỉ hao chỗ tốn tiền mua pin cho cái nút nhấn vì nó phát liên tục mà.
    Trên diễn đàn có tiền bối QueDuong siêu vụ RF lắm, bạn vào hỏi là đúng chỗ luôn, hi vọng các tiền bối và các pro góp ý thêm, chứ nói thiệt các cách của mình nêu trên theo tự đánh giá của mình là ko hiệu quả chút nào và dở hơi sao sao ấy.
    Chúc bạn thành công.
      Thường thì mạch này sẽ có một ic làm nhiệm vụ tạo tiếng chuông, bạn tìm chân điều khiển của ic đó rồi cấp nguồn là được. Để biết rõ thì bạn tra datasheet của từng ic ấy
      phanvu0802 Tìm hiểu thêm về phanvu0802
